Тесламетр, он же гауссметр и датчик Холла его.
Такой приборчик, у кого-то есть на руках??
Прибор не такой (в теме о намагничивалке), а щуп да, такой. Походу щуп универсальный. И датчик вероятно везде один и тот же.
OlegDD
25 Ноя 2020
Uzbekistan
Tashkent
Олег
Если покупать, хочется щуп с минимальными размерами
Вот у меня такой. После получения , при проверке прибор не измерял. В переписке продавец дал ссылку на датчик Холла. Я приобрел. Установил, все заработало. Покупал сразу два прибора. После перепайки чипа (датчика) показание обоих приборов, почти совпадает.
    438.9 KB · Просмотры: 16
    335 KB · Просмотры: 15
    339.1 KB · Просмотры: 11
    205.8 KB · Просмотры: 11
    254.4 KB · Просмотры: 16
    278.8 KB · Просмотры: 13
какой прибор у вас и чем заменили?
Такой
Убитый датчик холла заменил таким:
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Можете поделиться ссылкой?
Hg106C заказал уже вчера 10 шт за 300грн.
У меня шуп обернут медным экраном.
Вчера частично снял экран.
Внутри плата с разметкой как у всех: толщина текстолита 0.6мм, ширина 3.2мм и сам датчик холла сразу посажен в отверстие заподлицо.
Но я пользовался без снятия экрана, а только подпилив его толщину до нужно.
В прошлый раз при замерах щуп зажало в зазоре, так как произошло смещение керна, оторвало. Я неспешно его вынул, так как такое происходило часто и все всегда было хорошо, так как экран надёжно защищал. Прибор продолжал измерять до выключения. Но при последующей проверке, вчера, показания стали после включения на 0.9Т, после снятия экрана 1.5Т на воздухе. При осмотре под лупой видна трещина на корпусе, проходящяя через датчик.
OlegDD
25 Ноя 2020
Uzbekistan
Tashkent
Олег
Ссылку не могу найти. Сын аккаунт поменял мой на Али., теперь старые покупки не могу отследить. У Hg106C ножки чуть потолще, я покупал, но что-то не подошло., уже не помню 2 года назад было.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Пока имеем такой итог:
Щуп
Был заказан новый hall sensor на Али. С буквой 106C. Написал продавцу для чего покупаю, и если есть в наличие с индексом А положить половину таких.
Далее за 44$ заказал прибор как выше на картинке второго уровня погрешности с допуском +-2%. Мне хватит для домашнего использования, так как не уверен, что за максимальные деньги китаец не захочет сэкономить и прислать самую дешёвую версию +-5%. Пусть будет второй прибор в хозяйстве на случай поломок. И он будет "эталонным" при ремонте старого щупа.
Дело в том, что из плюсов моего wt10a , у него есть:
1. В доступе сбоку регулировка для калибровки щупа при смене.
2.Есть отдельный вход для запитки от внешнего БП.
3. Щуп изначально сделал максимально тонким, если снять часть экрана.
Жаль, а на самом датчике какие обозначения?
OlegDD
25 Ноя 2020
Uzbekistan
Tashkent
Олег
    259.4 KB · Просмотры: 11
    329.6 KB · Просмотры: 8
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
На вид таки 106С.
Будем пробовать.
Вчера смотрел в кулерах и моторах у себя в барахле. Там стоят подобные датчики только размер 1.5*2.5. они на али тоже есть название называется HW и далее.
Еще попробую найти в кладовке планшет 7 дюймов honor x2 , оставлял на запчасти. Помню, у него был распаян hall, так как был магнитный чехол и он выключал экран при складывании. По идее, как раз в нем может стоять такой миниатюрный 1.5*1.5мм из-за размеров самого устройства.
Сравнивал на эталонных образцах новый датчик холла HG106C, то погрешность была +\-2% в сравнении со старым (родным) датчиком.
Неужели поиск не дает результатов?
Нужно иметь вот такой магнит в хозяйстве:
Сунул, успокоился.
На вид таки 106С.
Будем пробовать.
Вы не путайте датчики для определения наличия поля и для измерения величины.
Вышеописанные работают как ключи.
Достаточно в даташит глянуть.
Извращение какое то.
Не извращение, а магнит калибровочный!
На алике раньше были. Щас не поиск не находит.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Честно говоря, я не разбирался чем отличаются, пытался найти сначала на платах что-то похожее по виду.
У нас купить по месту нет где. Только Али.
По поводу поверочного магнита, это хорошая идея. Где покупали?
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Raph050783
