Индуктивность будет куринаяВопрос вскочил.
А нельзя ли для макета РР какой нибудь эрзац пристроить, скажем в виде двух силовиков на 115 вольт? В смысле первички задействовать как половинки анодной?
Мне до тех мест, где они водятся часов 10 лететьДля "попробовать" подойдёт, например, ТС-180, ТС-250 или какой-нибудь из вариантов Сергея Комарова (Радио 2005-06 гг).
Железо ТСШ-170 вполне подошло бы для 6П3С, и не только для макетного варианта.Если железо что есть не годится, я чего другое попытаюсь найти.
В журнале Вестник АРА была заметка про одного амера, который на силовике сделал пушпулл на лампе типа 2А3, слушал в гараже, дико доволен.Делал на ТН вроде ТН46-220/127в по схеме 6с19п СРПП Саши Бокарёва, и тут же приятель забрал его, о, мой звук, дай мне! 50-15.000 гц мне больше и не надо.
На этом железе уже можно сделать достойные трансформаторы для многих ламп.Железо ТСШ-170 вполне подошло бы для 6П3С, и не только для макетного варианта.
Железо 0,5 мм?Железо ТСШ-170 вполне подошло бы для 6П3С, и не только для макетного варианта.
Если не жалеть заварки! Для 300В/ГУ72 лежат, 3Гц-200кГц. Набор , правда, 130мм.😛На этом железе уже можно сделать достойные трансформаторы для многих ламп.
В Радиохобби, был(и) такой вариант. В разделе "дайджест". Как помню не лохотронщика и из серьёзного журнала.А нельзя ли для макета РР какой нибудь эрзац пристроить, скажем в виде двух силовиков на 115 вольт?
Да, видел только такое.Железо 0,5 мм?
Я вообще стабилизаторные микросхемы ставить буду. По примеру Александра Резвого. Он говорит, с нормальным конденсатором и микросхема звук не портит. А я собираюсь комбинированное смещение делать, 75℅ фиксированное смещение, остальное стабилизатор тока вместо резистора автосмещения.Ток по определению держится мертво. триоды принципиально не идут вразнос. При выходе на режим ламп плавает только напряжение.
Такое решение, с ГСТ, целесообразно для низкоомных ламп, с Ri десятки-сотни Ом.
ГСТ двухэтажный. В первом этаже биполяры средней мощности, на втором IRF720 по схеме с общим затвором.
Толк будет, канава вместо шва ни на что не повлияетПриволокли мне два силовика. Набор достойный, но собраны вперекрышку и проварены все 4 шва.
причем дОбро так проварены. Вырезать реально, а толку.....
Так в микроволновках трансформаторы проваривают.Приволокли мне два силовика. Набор достойный, но собраны вперекрышку и проварены все 4 шва.
Тогда для начала потренируюсь на пересобраном из двух силовичке. Вроде дает он нужные мне 115 вольт для удвоения. На этой неделе соберу с эпоксидкой. Если гудеть не будет, тогда те два попробую распахать.Толк будет, канава вместо шва ни на что не повлияет
Процент выделенного на катод напряжения будет зависеть от вида лампы, чем менее стабильная, тем выше.Я вообще стабилизаторные микросхемы ставить буду. По примеру Александра Резвого. Он говорит, с нормальным конденсатором и микросхема звук не портит. А я собираюсь комбинированное смещение делать, 75℅ фиксированное смещение, остальное стабилизатор тока вместо резистора автосмещения.
Еще в 2000 году смакетил и испробовал следящее смещение для ЕЛ34, снимался сигнал с резистора в катоде, усиливался операционником в схеме интегратора, транзистор с общей базой регулировал минусовое смещение в сетках ламп.Отлично все работало, можно было понять и степень износа лампы по времени выхода на режим.Процент выделенного на катод напряжения будет зависеть от вида лампы, чем менее стабильная, тем выше.
Да, мысли сходятся.
Ну и само собой, кромки той канавы мелким надфилем.Цапон. Но сейчас он с левой резьбой, левый. Ну и толщина растет, и "чистое" сечение эээ... сильно отличается.
Зазор - медяха 0.05 мм.
Фуки побегут и потери утащата на что это влияет в выходнике ?
Ничего страшного не произойдёт. Теоретически хуже, а практически без разницы. Если удосужился посчитать потери при реальных индукциях- сам поймёшь.Зашибись.
Только пластины коротить будут.
Надо изолировать - если РР, следующую вверх тормашками.
Но тогда зазора не будет.
Провод экономили. Если увеличить количество витков процентов на 25, можно и не красить.....из пластин из кровельного железа , кстати еще рекомендовали красить одну сторону у всех пластин , сам этим онани*****мом занимался в радиокружке
Для очистки совести предварительно ортофосфорной обработать.Если пластины ржавые, достаточно сбить рыхлый слой щеткой и протереть уайтспиритом.
