UA747PC - преамп
  • Автор темы Автор темы A-1
A-1
25 Июн 2020
Отдали преамп от Бига 300 го
Есть ли внятные преампы на 9-12 вольтовом однополярном питании на этом операционнике или только IMG_20210425_004436.jpg 2-х полярное питание?
Тут +-15 вольт и лимиттер
Спаси и сохрани.
А почему именно эта марка ОУ нужна? Она на заре рождения галактики вышла. Для однополярного питания есть ОУ специально разработанные.
Частота единичного усиления 0,5 МГц, наш аналог 140УД20 - куда же его в звук? smile_9
Хотя, может быть, есть какой-то неведомый сакральный смысл?
Микроамп мю-А 747, Тунгсрамовский. Видел такие в венгерской медаппаратуре, древность и середняк. Если не изменяет склероз, то один из клонов 741-го опера.
Конденсаторы из полистирола мелкие и одинокий транзистор , скажем, ВС 184 или ВС 212, вот и вся ценность , остальное мусор.
Он в преампе 300 ваттного beag(а)
Отпахал в Московской филармонии в своё время
beag made in hungary
так то
Первое фото в заглавии
Вообщем активный преамп с темброблоком на однополярном питании тут не сделать судя по каментам свыше
так то
beag аббревиатура от Будапешти ЭлектроАкустикаи Дьяр(Gyar)
Можно все, кто сказал низзя? Вопрос- кто делать будет.
Сделать на 544уд1, и будет бомба...
Насколько помню, u747 (префикс - мю) отличается от u741 только тем, что в одном корпусе две штуки и всё.
Поскольку u741 это практически второй популярный ОУ (первый - u702 он же 140УТ1) и первый "нормальный", никакой практической ценности сегодня не представляет, только под стеклянный колпак в музее.
Против Beag ничего не имею. У самого в акустике работают Beag HX-403 69 года, но операционник этот - мусорный.
Взять недорогой OPA 2134 и сочинить на нем темброблок с однополярным питанием - дело часа -двух. Можно и не сочинять, а найти подходящее в сети, модифицировав схему под однополярное питание.
Ну, как бы сделать темброблок и на этом мусорном опере - можно. Как-то будет играть.
Но даже в этом случае нужно макетировать, настраивать, проверять, чтобы не генерило, не фонило и не хлопало при включении( а однополярное питание будет хлопать -не горюй) И схему никто готовую не даст и в сети такой точно нет . тупик.
А чем не устраивает имеющийся?
9...12 В питания - это не слишком хорошо - нет запаса по амплитуде (перегрузочной способности), да и для ОУ +-4,5...+-6 В не слишком комфортно.
Деталей на плате немного, они крупные, посоветую нарисовать принципиальную схему - это сильно поможет в думах на тему что делать дальше.
Возможный вариант - выпаять эту драгоценную микросхему, впаять панельку (микросхему на аукцион, как реликвию, дескать из личных запасов Видлара).
Не хочу искать цоколёвку - сделайте сами. Может она 1:1 типовая, а может и нет.
В последнем случае можно сделать переходник для нового ОУ.
При выборе нового обращать внимание на возможность работы при единичном усилении, на устойчивость и цепи коррекции.
Думаю, со средним современным ОУ будет получше.
Так что я особых проблем не вижу, даже если хочется сделать блок с однополярным питанием (хотя это и нехорошо).
На плате не вижу контакты под переменные резисторы темброблока. Пока нет схемы, дальнейшее обсуждение имеет мало смысла.
Вы о чём? это бэклайн сцены 6*300 вт
Усиление для мониторной линии.
Рулится через кишку с пульта.
( Если там конечно отдельного звукорежиссера на на сцену не было)
Этих бигов то описания даже нет.
Вот гвоздем прибить только на память о работе в московской филармонии
Спасибо всем за внятные доходчивые ответы!!!
А не вы писали - "Вообщем активный преамп с темброблоком на однополярном питании тут не сделать судя по каментам свыше" ?
Дельная мысль.
Товарищ весь этот хлам выкидывает, но зачем-то мне спихивает
Я знаю, что плата для конкретного усилителя, тем более с двухполярным питанием мне не нужна, но я загуглил про операционные усилители и понял, что они хорошо работают на двух полярном, но на всякий случай завёл эту тему.
В общем гвоздем к стене, а слово Beag на плате можно подсветить)))
Товарищу сказать спасибо. Выкинуть недолго, но в таких платах могут быть ценные детали - конденсаторы, транзисторы, диоды, может быть что-то еще.
Особое внимание обратите на германиевые транзисторы, вдруг там будет что-то вроде AD161, AD162. Сейчас есть интеренет и проверить хуизху можно легко и просто.
Очень важно, что всё это гарантированно не подделка.
Так что это хлам может быть ценным источником.
Весь Германий он выкинул
Остались гт 402 пара из чуток ценных
Это он мне давно отдал, а то бы тоже выкинул
Лидер 206 стерео
Можно использовать преамп
Для эквализации
2 линии сделать
Стерео не нужно
Только 1 канал
Питание надо как то на оконечник 12 вольт и преамп запитать
И подцепить тпа 3116 д2 на оконечник?Screenshot_2021-04-25-17-51-41-398_com.meltingsource.DocsViewer.jpg
полистиролы на плате вижу, это самое ценное из всего. Сейчас ищу их и страшно рад. если нахожу. Куда круче слюды в коррекцию ставить, и размер с рисовое зерно.
это прозрачные, на сотни пикофарад. желтые лавсан, кстати, неплохой . Синие- электролиты, можно измерить и решить. сухие или ещё нет.
grushar
