- 10 Июн 2021
- 5,514
- 2,736
- 128
- Україна
- Бердянськ
Хотелось бы эту, почему-то скандальную тему, перевести в конструктивное русло.
Тема широкая, многоплановая.
Первое, с чего можно начать, это информация о обследовании условий работы динамиков в многополосках.
Самое интересное в этом обследовании - от какого реально сопротивления работает динамик в многополоске?
Как у него меняется полная добротность в этих условиях?
Нужна ли ему ПАС, или другой подходящий вариант демпфирования?
В качестве стенда используется промышленная, или диерская АС, с закороченным входом на ноль. Или с нормированным шунтом-резистором на входных клеммах, имитирующем Rout усилителя, если оно известно, и существенно больше нуля.
Выпаивается головка многополоски, к освободившимся двум шнурам подсоединяется измерительный комплекс, и измеряется сопротивление во всей полосе работы АС, или шире.
Потом головка впаивается на место, отсоединяется динамик следующей полосы, и проводится измерение сопротивление источника сигнала уже для этой головки.
В этой теме, для упрощения, условно примем управление от источника тока в том случае, когда сопротивление динамика постоянному току будет равно сопротивлению источника сигнала для него. Когда коэффициент демпфирования равен единице, или меньше единицы.
В качестве "затравки" - один интересный черновик обследования у меня уже есть. После перевода его в электронный вид представлю публике.
