Усилитель для наушников (снова)
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Вскочил вопрос.
Обычные беззатейные наушники-затычки.
Какая мощность на них подается на полном газу? Ясно, что не ватт, и даже не пол-ватта.
Это уже рядом с контузией.
Сколько?
И чтобы два разА не вставать, СРПП такого вида
к нему можно их прилепить?
Затычки, они вроде низкоомные. Тут без выходного транса никуда. По сути максимально слабый однотакт-одноламп.
нашел существующую тему.
Эту можно удавить
Взять дяди Сашин АБ1, токи пропорционально уменьшить, на выход поставить советский КП901.
Можно и на одном КП903 (но может понадобиться доп. усиление по входу).
Для любителей "многонулей" - какой-нибудь Topping с Алика. Там с этим порядок. 🙂
Можно вообще ничего не менять. Там и так мощность упадет.
Но рассеивание в покое... Хотя для зимней Канады самое то. _hm_
вот с советским у меня как раз серьезный напряг 🙂
Имеется немного ламп, бздыкнуло чтонить из них приспособить.
С Ебея шлют болгары и литовцы, вроде.
ЛАМПОВЫЙ "УСИЛИТЕЛЬ" ДЛЯ НИЗКООМНЫХ НАУШНИКОВ
ИЛИ СНОВА О КАСКАДЕ SRPP
Это перекопирование оригинального труда Олега Иванова с оригинального сайта musicangel_ru/mess161.htm
Повторено несколько раз с неизменным успехом, только входной конденсатор всегда исключал - не было в нем необходимости при используемых источниках.
Из последних наблюдений - катодный резистор верхней лампы приходится подбирать по искажениям, но это только по спектру.
Подтверждаю этот усилитель работает отлично. В статье очень подробно описана работа srpp каскада с примерами и выводами. 👍
СРПП и заточен под низкоомную или емкостную нагрузку. Как хороший компромисс между резисторным или трансформаторным каскадами.
Затычки-втычки – Рок-Циркон'ы по 16Ω, Монки (Вентура) – по 32Ω.
По два опера, типа NE5532P, в параллель, и усьйо🙂
Звучёк нейтральный, с каким-то шармом (учитывая древние NE'шки. Кетацкие новоделы – smile_15. Оперы выдирал из древних СиДи'шек-радив и.т.п.)
Лучшее будет LME49860NA. Ровненько. И басы отыгрывают👍
LME49720 – детально, ярко, бас.
LME49860 – красиво, но слишком ровно (не зашло, для меня "ярчИт").
OPA2132 – весьма детально. Норм.
AD826N – рокешник валит ОК!
Для всякожанрового музла остановился на древних NE5532P (оригиналы).
И в кач-ве "хохмы":
Алекс, выдери из древнего CD-привода ушниковый усилитель.
В основном, делались на APA3541/APA3544/APA2308.
Или уж кетацкий DIY TPA6120A2
Есть же оу с падом ,их и использовать
Я взял бы AD8397 и закрепил бы сплавом Розе радиатор на них .
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ AD8397 включает в себя два операционных усилителя с обратной связью по напряжению , способных управлять большими нагрузками с превосходной линейностью. Выходной каскад с общим эмиттером, соединяющий рейку с рейкой, превосходит возможности типичных выходных каскадов с эмиттером-повторителем по выходному напряжению и может колебаться в пределах 0,5 В на любой рейке при подаче нагрузки 25 Ом. Низкие искажения, высокий выходной ток и широкий выходной динамический диапазон делают AD8397 идеальным решением для приложений, требующих большой амплитуды сигнала при большой нагрузке. Изготовленный по технологии Analog Devices, Inc., высокоскоростной сверхбыстрый комплементарный биполярный высоковольтный процесс (XFCB-HV), высокая пропускная способность и быстрая скорость нарастания AD8397 сводят искажения к минимуму. AD8397 выпускается в стандартном корпусе SOIC_N с 8 выводами , а для приложений с более высокой рассеиваемой мощностью - в термоусадочном корпусе SOIC_N_EP с 8 выводами. Обе упаковки могут работать при температуре -40°
Высокий линейный выходной ток Пик 310 мА достигает 32 Ом при напряжении питания ±12 В при сохранении -80 дБк SFDR Низкий уровень шума Плотность шума напряжения 4,5 нВ/√Гц при 100 кГц Плотность шума тока 1,5 пА/√Гц при 100 кГц Высокоскоростной Полоса пропускания 69 МГц (G = 1, -3 дБ) Скорость нарастания 53 В/мкс (RLOAD = 25 Ом)
"Огласите весь списчек, пжлста"
Может какая-то и подойдет.
Желательно понизкоомнее, и покрутизнее.
Вот были бы 6С31Б, так самое то.
Или 13П1С.
6н7с
6с19п
6с7б, 6н16б
6н8(9)с
6п3с
6п6с
12av5
Самая подходящая из списка - 6С19П.
Вольт 110 питание анода, 20 В смещения на катоде, ток 60 мА, и засобачить ее катодным повторителем. Пятиваттный катодый резик в 330 Ом. На выход баночку и противохлопковый разрядный резистор.
Пусть нагрузочная линия становится почти вертикально.
Купить дешёвую платку на али ...стоит 4 $ (менее 250р.)
Усилок для наушников имеет очень малые габариты (сравнение с микро картой памяти ),выполнен на микросхеме MAX4410 .
По документации выдаёт 80 мВт на нагрузке 16 Ом.
(документация внизу).
После прослушивания его ...забудете про самопальные усилки на транзисторах и ширпотреб. ОУ .
Только керамику ,конденсаторы на входе MAX4410, нужно заменить хотя бы на плёнку ёмкостью 2.2 мкф.
Откуда то навыпаивал немного LMH6643MA, может кто пробовал ушник на них, стимул нужен применить микросхему, но пока руки не доходят.
Вчера проверил выход наушников на этом
все хорошо, но малость слабоват. Даже при том, что слушаю я на очень умеренной громкости
Станислав В..
