Пока стоимость 50гц. транс-ров еще болмен. Но уже кусаются новые. Через 10-20лет будут не золотые, но очень дорогие. Нет массового, поточного производства на них. Себестоимость будет определять даже не медь а сам сердечник.Лет через десять собирающих анодное питание на отдельном силовике будут увозить в смирительной рубашке
Выскажусь параллельным курсом. Довелось сочинить унч на параллельных 211 триодах, шоб мощи добыть и поженить выходной каскад с 5-килоомным выходником Танго. Было такое пожелание от заказчика. К счастью, лампы были, прибор для их замеров тоже, выбрал две пары, собрал , настроил. Снял спектры обоих моноблоков. Изначально все было суперски. Но для интереса к одной лампе подкинул оставшуюся из не парных, с отклонением. И как все стало плохо, когда раньше все было так хорошо. Звук размыло, спектр изгадило, дрянь, короче.Хм... За Одессу...
Вот, янв. 2021:
И.Гапонов, с Веги
Я до сих пор делаю вообще без ОС (специально их выискиваю и давлю).
Однотактники и пентодники - только для гитарампов и тоже без ОС.
Для "систем" (чтоб музон слушать) - только двухтактники на триодах (если баллон пентод/тетрод, то триодное включение). Оно вообще не требует от цифроисточников никакой фильтрации по ВЧ-мусору, оно их просто давит почти как пассивный фильтр.
Интермоды у лампочек-триодов "по природе" минимальны.
И да, надо насрать на кпд и слушать "20-ти ваттные" ламповые на 1 ватте "средней громкости" не более.
Четыре баллона в параллель 6Н6П в "А", пушпул (два баллона в плече), при 90% моще от предельной на анодах - самое оно.
Если не хочется мотать трансы, можно из 4-8-ми "телевизорных" ТВЗ замутить "выходную батарею". 10Гц-20кГц обеспечено.
Кстати весь УМ получается "двухкаскадным" - драйвер на паре тех же 6Н6П, чуйка (макс. расчётная моща на нагрузке) порядка 1-1,5В.
Кто что думает?
Продолжения не было, братва обкакала Игоря.
Где-то может даже хранится пара отобранных половинами 6Н6П, и то, отобранных в одной точке . Этого хватило, чтобы разогретые докрасна половинки светились вровень, а не черно-красными анодами. И работали в усилителе совсем неплохо , какое то время.О, точно.
Голова забита более другой фигней...
1. Слышал как-то, лампу не помню, в драйвере запараллелили, звук стал ЗАД.
2. Половинки запар-ть невозможно.
3. Сняты ВАХ только одной половинки.
- Позвольте, а если я возражаю?!
- Хорошо, я вас вычеркиваю.
(Про групповой секс подъезда)
Когда делал на 6Н6П, к 5687 доступа не было.А 5687?
