Усилитель СЕ на 1/26Н14П-6Э5П
От безделья, на улице -5-7град, 2 дня полный снегопад, УЖАС. Схема +240в, 6э5п в триоде, 35ма, ТВЗ1-1 7,5ком/8ом. Драйвер 1/26н14п, 12ком анод, 270ом катод, Ск нет. Звучание оч. неплохое...
У меня все еще комп в ремонте, в капитальном... Пока все с ноутбука, тоже древнего, такие дела, извиняйте.
Вчера всю ночь +3, сегодня весь день +5-7град, снега как и не бывало...
Режим 6э5п: +230в 37мА, на сетке 4в, 8,5Вт. В катоде 110ом || 220мкф*16в SPRAGUE древние, бесполезно сравнивать с китайскими, хоть какие ставьте, дерьмо и есть, лучше слов нету. Даже на мои АС от Симфонии(с 1999г, никогда не променяю), я заслушался, 4-ый день.
Схема простая, сил. транс от радиолы "Октава", вроде бы он. 2 диода в (-), кенотрон в (+) EZ80, 10мкф*250в МБГЧ, Др на 2Гн 60ом из тумбочки, 330мкф*400в, дальше разделяется на 2 канала, Rф=270ом и 220мкф*400в в каждом. Еа=+250в, 6э5п анод-катод 235в, катод 4в, ток анода 35ма, Ра=8,5-9вт.
6н14п анод 12к, катод 270ом. Разд. конд. 0,047мкф К40П-2б, утечка 390ком, на сетку 6э5п через антизвон 51ом. катод 110ом и 220мкф*16в на землю. 2 сетка через 68ом на анод, всё. Вчера забрали, не успел накорябать...
Что-то не получается с Однотактный ламповый усилитель на 6С4С от А.Б...
На 6с4с я начал собирать с разными драйверами, первый удачный с ОСМ-0,1, Ra=7,5к/8ом_4ом, r к aкт=200ом. Драйвер на СРПП 6н9с, +380в, и 6с4с тоже, это было в 2007г.
Второй, и последний, ТВЗ Ш25*50, ~200вт, сил. транс тоже Ш25*50, мотал Дим Димыч, на Апе. Пит. +340в, кенотрон 5ц3с(или 5u4g, от настроения), конд. 2*10мкф Сименс масло, вкл. 2-х ступ, от половины через 2 диода. Драйвер от этого напряжения, но 2 диода, +450-470в, лампы 6н8с(6sn7, опять от настрония...)
Питание в канале, Сименс 2*320мкфх450в, оч. хорошие электролиты. Ну и пара дросселей, по 7 гн.
1. Могу сказать, из 6с4с(10шт, от 1952, там и1959, 60,61г, последняя пара 81г, мужику не понравилось, как они звучат, ему надо 6п36с, в покемоне, и 8-10вт, акустика С-90... отдал так. Сколько реально работают, не знаю, напр. первая пара 6с4с проработала ~2000-2500 час, изменений практически никаких, и издевался как мог, с утечкой 200ком в фиксе одна отказлась через некоторое время работать... Но в автосмещении, утечка 250-300ком, и до сих пор. Также и все мои 10 ламп.
2. Накал только постоянкой, хватило мне на апе, тоже одно время повелся. Питаю так, 4шт Д304-10.000мкф-0,51ом-10.000мкф, электролиты НЕ китай, эти слышно. И меняю лампы местами примерно раз в полгода, + и - разная полярность.
Режим 6с4с кажется на первый взгляд "запредельный", 280в 60ма, Ра=17вт, и пашут годами, лет 7 точно ... мне Никита Трошкин говорил, да ничего не будет... и звучат.
3. Ra/Rн минимум 4-4,5ком.
Кому надо, мой СЕ на 6с4с-6н8с:
1. Драйвер, 1-ая половинка, утечка 250к МРГЧ, анод 27к С5-5 5вт, катод 680ом АВ, Ск нету, 0,1мкф*600в Black cat масло, утечка 500к МРГЧ.
2- ая половинка, анод 33к УЛИ 1вт(рассеивает 2вт), катод 2шт. АВ, 680+680ом, Ск нету, Multicap rtx 0.47мкф*400в, утечка 250к МРГЧ, антизвон 51ом УЛИ 0,25вт.
Питание +450-470в, 2 диода HER108, электролит 20мкф*500в ЭГЦ-мелкий Др(ТВЗ от приемника)-20мкф*500в ЭГЦ. Между каскадами 2ком и 150мкф*450в.
2. 6с4с от +340в, ТВЗ, r1 акт=120ом. Катод ~+51в, С5-5 5вт 2шт, 430+430ом, всего 10вт 860ом. И конденсатор элекролит Сангамо 475мкф*150в.
Работает в таком виде лет пять, мощн. ~3,5вт, в комнате 5,5*5,5*2,8 метров мах 0,7 от предельного, и то, когда устроили встречу на 30 лет оконания радиофака...
Вместо 30лет, надо 40лет...
Юра, я этой осенью снова виделся с Никитой Трошкиным, в Подмосковье , в гостях у Валеры Волкова. И я все-таки вспомнил и спросил насчет особенностей звучания и спектра 6с4с-2а3 в режиме высокого анодного, малого тока и высокоомной нагрузки. И Никита подтвердил опасение, что звук при этом хужеет , нечетные вылезают, сушится звук. Но выхода нет, если нужно малое выходное сопротивление.
К счастью, запас доброго звука у 6С4С так велик , что изгадить его очень трудно , лампа все равно докажет, кто здесь царица .
Если r акт не больше 150ом, то да, для 6с4с, 2а3, Ra/Rн опт. 4-5ком.
Для 45 тоже вроде, но если r акт ~ 380 ом, как у меня, другого нет и не будет, Ra/Rн есть возможность сделать 4,5 и 9 ком, учитывая что у 45 Ri ~ 1,7ком, и тут 9ком ЛУЧШЕ, всяко-разно пробовал. Ri ~ 1,7ком/r акт ~ 380ом почти норма...
Юра, 4-5 кил для 6С4С даже при условии высоченного кпд выходника- это 2,5- 3 ома на выходе. И тут уже акустика начинает проявлять характер. Чего не происходит с выходным 1 и менее Ом.
Ну, 1 ом ты преуменьшил, Саша.
Для 6с4с, Rвых=(Ri + r1)*n*n + r2, где Ri - вн. сопр. лампы ~ 900ом, r1, r2 - сопр. первички(120ом) и вторички(0,15ом), n = 1/23, коэфф. трансф., итого 1,7ом. Для Симфонии отлично, до 3ом хорошо...
Ri - вн. сопр. лампы ~ 800ом, описка.
Вообще, измерял методом 2-х нагрузок, 6 и 12 ом, записан в тетрадке только результат 1,7ом, сгинуло куда-то.
Анатолий
17 Окт 2019
Очень ждём,Юрий Робертович, Ваш компьютер из ремонта и схем.что внём по нашей теме \стержневые лампы в предусилителе и драйвере транзисторный гибридов!
И ещё еще вопрос номер два. У меня имеется рабочий проигрыватель типв Аккорд-201-стерео,а держу я его из-за германиевого УНЧ. Вопрос к вам таков: -- Каков он по качеству звука с Вашей точки зрения \параметры то плоховатые в цифрах\. Стоит ли он того да бы в него встроить пред на стержневой лампе ?????
Анатолий, у меня практически НЕТ стержневых ламп, транзисторных гибридов, это Бокарёв.
Люблю прямонакалы, питание +700-800в, например.
Оставьте Аккорд-201-стерео, хотите, слушайте как есть, лучше не получиться...
Недавно чинил такой проигрыватель. Хозяин клялся, что купил его у коллекционера, с горой исправных звукоснимателей и иголок. Привез вроде бы пломбированный проигрыватель, но с высохшими кондёрами, вытекшими в виде соплей потрохами звукоснимателей, иголками толщиной в палец( видимо, рожденных в суровые 90-е)
Звучит эта шняга соразмерно своему уровню. Громко вопит, достаточно живо. Послушать коллекцию советских пластинок годится.
А года два или три тому взад чинил знакомому его Вегу-300, музцентр за сто, была такая идея фикс у нашего радиопрома, сочинить народный музцентр и чтобы именно за сто рублей. Получилось все-таки 105, зато говнище- высшего сорта.
Чудовищная ступенька в УНЧ, убрал. Высохшие емкости. Заменил. Вытекший соплями звукосьём. Вот тут пришлось потрахаться от души. Готовый купил за 700- один канал дохлый. На рынке купил за 1000р целую вертушку -из-за головки ГЗКУ631- оба канала дохлые. Пришлось разбирать все до атомов, мыть спиртом, читать в сети опыты по реставрации этой порнухи, самому вникать, сочинять на лету. Итог- оживил один звукосниматель и он даже неплохо играл. Но каких, черт побери, мучений мне это всё стоило.......Пропадите вы пропадом с вашими пьезобошками.
PS Подсказка за триста. На радиорынке или алиэкспрессе валом импортных пьезобошек от музцентров, цена договорная. И вот эти бошки, совершенно рабочие , можно притулить к нашим вертушкам , чем угодно, хоть скотчем и оно будет играть. А попытка оживить мертвеца по имени ГЗКУ631Р- новая серия фильмов ужаса.
Анатолий
17 Окт 2019
Вас понял! Выходит улучшить его звучание не получится даже включив на вход лампу.....!!!!Хотел изменить его к лучшему.Звук действительно убогий.... А вот на транзисторах 217 у приёмника+ проигрыватель ВЕГА мне очень нравится,жаль нет возможности теперь слушать станции на ЧМ.
Сейчас чМ приемник встроен даже в телефон типа звонилка пенсионерская. Ходи, слушай новостя и передачи любимые типа Маяк. Не говоря уже про готовые приемнички всеволновые, шикарного вида и жутко удобные.
Анатолий
17 Окт 2019
Такой звук и такое удобство меня не прельщают. Я человек достаточно старый и звук германиевый мне душу греет,а гаджеты пускай пацаны слушают........................!
Анатолий, какие проблемы???
У меня старый тюнер Самсунг, настроен ФМ 104,5 мгц, Рок Арсенал, иногда крутят винил, правда редко теперь, но хоть попсы нет, и рекламы мин. Постоянно подключен к СЕ 6н8с-6с4с или к СЕ 45 триоду, чем хуже?
Недавно сделал СЕ на ториках от Карты, неожиданно объявились, поменялся, они изначально СЕ для 6э5п. Сделал лофтин на 6п14п, в катоде 3*1ком МЛТ-2 последовательно, "ultrapath" конденсатор 47мкф*400в К78-37 включен на +400в, и 1/2 6н14п. Вых на АС и Тлф, и выходные лампы 6п14п и ЕЛ84 Тесла, друг доволен.
Анатолий, старость, это когда вообще НИЧЕГО не хочешь... А я, всем назло, стараюсь идти, зимой очень сложно, дорога не чищена... А Вы, падумаешь, германий, да ничего хорошего... Спаяйте лучше на лампе, хотя-бы СЕ, на 6п6с или 6п1п, триод, и нагрузите на 3гд-38(2гд-19, 2гд-40 и т.п.), должно помочь.
ПС: Дим Димыча я знаю больше 10 лет...
Анатолий
17 Окт 2019
Спасибо Юрий! Про старость ,болячки и старческую лень знаю не по наслышке и как барахтаемся в снегу долго описывать.А у кого капает с крыши и деревьев приезжайте в Сибирь. У нас 27 декабря и снега на улице до колена и мороз ударил -28. Так,что не с деревьев,а из носа капает......!!!!Утешает,что вновь будет урожай если не всё комерсанты увезут в Китай!!!! Ну, а УНЧ на лампах у меня 3 штуки и имею интерес на германии с нувистором или стержневой лампой. Иногда \я ведь не проффи\ криво повторишь усилитель и думаешь ,что это за ерунда и что это его хвалят....А кто такой \простите не знаком\ Дим Димыч ?
Дим Димыч наберите хоть где, яндекс и пр., а живет в Купино, Новосибирская обл.
НЕ ТЕ у Вас усилители, больше нечего сказать.
Нувисторы, если не ошибаюсь, сам АМЛ говорил, полный транзистор, больше ничего. Заменить нормальной лампой, да элементарно, низкое напряжение, да запросто. И зачем???
Анатолий, у меня много схем на германивых транзюках, в соотвтвующей ветке. Мне нравиться, например, Жан ЦИХИСЕЛИ на ГТ705/ГТ703, "Практика AV" 6/03, это в начале 2-х тысячных годов, и всё, НЕТУ. П201-П217 всё, тоже завязал, звук этих германиевый НЕ греет.. Не путайте, пожалуйста, ЛАМПЫ, ТРАНЗИСТОРЫ, ВИНИЛ...
ПС: соберите лучше схему Саши Бокарёва на латералах, или П601-605 Зыкова, если лампы НЕ те...
МОЙ список ламп, для употребления:
Выходные, 4п1л, 45, 2а3 и 6с4с. Потом 6п1п, 6п14п, 6п15п. Когда нужна моща, ГУ50, 6п36с, 6п42с.
Драйвер, 2п1п, 6с1п, 6с2_5с, 6ж4, 6ж11_23_43п, 38п, 6н1п, 6н5п, 6н6п, 6н7с, 6н8с, 6н12с, 6н23п. И 6п9, до кучи, как мощный драйвер, когда надо..
Ну и аналогичные импорт.
Вых. лампы, 6п1п и 6п6с почти одинаковые, нечаянно пропустил... еще 1515, спец. заказ 6п6с для атомных станций, прозрачная, а не черная...
Ну наконец холода, вчера с утра -10 град, к вечеру до -23, а сегодня утром -35 град.
Весь декабрь, кроме последних двух, температура ~ -5, давно такого не было...
Дмитрий, скорей глобальное помутнение погоды.... два года взад с начала ноября холода -25, декабрь -35... -45, январь -25.. -30.
Сегодня утром вышел во двор, все в изморози, и уже всего -16 град, вот холода, всего 1,5 дня.
Как и только прошел офигенный снегопад, без перерыва тоже 1,5 дня, завалило ВСЕ, прокопал только узкие дорожки...
Изменил таки я драйвер в усилителе на 45, опять на 6н8с/6sn7, в журнале Tube Cad Journal , с подачи Саши Бокарёва, совершенный вариант драйвера , проверенного временем Джона Бруски, питание второго каскада +650вольт, резисторы в аноде и катоде 62ком и 2,2ком, а питание у меня уже было.
Заодно и дефицитные лампы 6н7с "Фотон" освободились...
1261
Юра , поделись впечатлениями о звуке. Я пока только собираюсь с силами повторить этот вариант во всей красе, с питанием +600в.Лампа пока в стороне, до получения новых выходников.
Саша, что сказать, в терминологии, и так хорошо, и эдак, на 6с3б и 6н7с и 6н8с, просто в нюансах, типа вот этот лучше, этот худше, а сегоня почему-то наоборот.... это называется, по-простому однохренственно.
С 6н8с с пит +340в разница чувстовалась сразу, всяко мерял, в первую очередь Рейчарта, сразу отмел, потом с двумя разд. кондсенатосаторами, и в итоге с удвоением, +650в и +340-350в.
Первая цепочка 0,1мкф*200в КБГ-И и 500ком МРГЧ, вторая 0,1мкф*600в Black Cat масло и 500ком МРГЧ.
Сейчас стоят 6н8с "Тантал", с коричневыми юбками.
6н7с и 6с3б уже придумал куда...
есть КБГ-И на 0,1, хорошая идея.
была мысль посылочку тебе собрать к НГ, не успел, аврал на фирме, потом стремительно уехали в Петербург на праздники, ехали новым поездом из Крыма, он очень удобный и быстрый, вагоны чистые, новые, удовольствие. И цена смешная .
Слушаю 6н8с-45 с конца 2019г, с другом весь винил, СD, и с мага, классно! Джона Бруски надо похвалить!!!
Юра, твои советы для меня очень важны, буду делать именно вариант Бруски, 600-вольтовый.
А пока что усилитель растерзан, без выходников, в пыли. Слушаю гибридника. И как-то не возникает мыслей про лампач, черт побери.
Питание драйвера 6н8с, сначала удвоение, потом ЭД на полевике STP6NB80(800в!), и дальше как у Бруски.
Саша, мысли о 2а3 еще возникнут, стоит только нормальные ТВЗ прийти.
Сейчас соображаю, как бы в СЕ на 6с4с, тоже в драйвере напряжение до 600-650в задрать...
Наши лампы, это вещь в себе, все время, контакты, контакты, контакты... 6н8с Тантал, МЭЛЗ, Фотон нет, нет, и опять нет. С флюсом пропаял, и снова. То ли дело, 6sn7 RCA, уже вся закопченая, параметры до сих пор норма, как и были...
Юра, тут дядя Паша мыслей подкинул насчет выходника на базе ТПП304 или 292, в паре с СРПП на 6с19п. Если не потяну на пару выходников для 2а3 , от нечего делать соберу этот вариант, уверен, будет не хужее прежнего
ТПП292 127/220 2шт давно смотрю на них, все подходит, СРПП на 6с19п самый раз.
НО, извиняйте, 45 с Бруски не переплюнуть...
да, у меня сейчас два пути: восстановить 2а3, либо собрать альтернативный вариант на 6с19п и тпп292.
хотя, слушаю гибрид и другого пока не надо.
У меня живет лет пять, 1/2 6н1п-6п6с, и с ТВ-3Ш на вых, нагр. 10гд-36к в колонках типа Маяка, сопр. 4ом, из двп.
Режим 6п6с, пит +300в, Rк=390ом, Ск=470мкф, Uк=+14,5в., ток катода 37ма. Лучше всего именно ТВ-3Ш, 3000/91вит, индуктивность без подмагнивания 12Гн, Ктр=33, Rа~6ком/4ом. У ТВЗ1-9 индуктивность ~4Гн всего...
Частотка 40гц-16.000гц при 1вт, что еще надо.
OLD:
Олег, не смотрите на меня, у меня была пара ЕСС86, валялись N лет, куда их засунуть... Тлф усилитель есть, вот поставил. Но, только 6н27п/ЕСС86...
Лучше спаяйте на 1/2 6н1п-6п6с, можно ТВЗ1-9. Можно 6п14п с изменением режима, и т.д.
Комп. усилитель получился на удивление, если надо, пожалуйста, но в @.ru, больше ничего не работает ...
Как всегда, понадобился Тлф усилок, отдал.
ТВК-110Л2 есть, 6н7с тоже, пара МТ-0,5 91ом, пара РОЭ 2200мкф*10в, РГ 22ком, и готово.
В ТВК, обм. 1-2 (2430вит) есть, разделил обм. 3-4(150вит) и 5-6(243вит), пробовал с катодной связью, 1-2 анод, в катод 5-6 и 91ом||2200мкф на землю. 4-3 вторичка, нагр. 24-30ом 1вт, и Тлф, 50-100ом.
Через неделю, сделал первичку 2430+243вит, вторич 150вит, К=17,8, так и работает. АЧХ от 30гц -1дб до 17кгц -1,5дб. Половики 6н7с в параллель, пит +280в, Iа=22ма. По питанию ЭД, естественно. Комфортное звучание, РГ примерно до половины, Тлф Сенхайзеры HD518 50 ом.
Понятно, всем всё пофигу, не у кого нет корректора винила и тп. И простого CD, которому лет 30, на 1540.
А я слушаю винил, неожиданно на Тлф усилитель, опять удалось... У кого нет и не было, рассказывать БЕСПОЛЕЗНО.
Юра, с этими ТПП292 пролет фанеры над Парижем. Индуктивность первички......2 Генри. Куда ниже-то.
Отбой. Взял первый попавшийся на глаза крошку Тн30, у него первичка- 6Генри. И то лучше чем этот ТПП.
Другу делал на ТН56 127/220, было 10гн, вроде так. С 2006г и не упомнишь...
Есть один ТН56 127/220, первичку всю соединил, 1-6, получил 4гн (DM4070), 4,2гн (Ф4320)...
Сделал вчера СРПП на паре 6с19п, транс ТН56 127/220, один, и никаких парных вообще нет.
Пит +410в, Rа/Rнагр=1ком/8ом, и звучит неплохо.
Но с 45 триодом сравнивать конечно бесполезно, но все таки...
Протестировал:
Рок, джаз, это на 19-х лучше, хотя с силовиком, верх. частота 16кгц по -3дб.
На 6п6с лучше классика, барды(несомненно!), и любая спокойная музыка.
ПС: сравнивал 6н1п-СРПП 6с19п и дежурный 6н1п-6п6с триод.
мне 6п6с никак не понравились, сколько ни старался убедить себя . Постный без баса звук.
Как-то ещё зазвучали в схеме с ООС по первой сетке(Покемон) , но 6п3с оказалась и мощнее и выходное там поменее.
Саша, мои 6п6с "Светлана", они на 5мм выше"Рефлектора", они 1954г. И бас отличается, сразу заметно.
1515 прозрачная тоже не понравилась в СЕ, но она в РР класс!
Я с Покемонами завязал, ну не моё...
Забыл, Покемона делал пару лет взад, почти по схеме Олега Чернышева на 6ж51п-6п36с, заказчику надо с-90 раскачать до нЕльзя...
ascend
