Усилитель SE на ГК-71
А были отзывы о ГК71 в триоде хвалебные, якобы лучше чем ГМ70 по звуку. Мне их подарили, но я к тому времени уже усь на ГМ70 разобрал. Так 71-е и не послушал. И теперь совсем не жалею..
16 Вт можно получить и более простыми средствами, да и с лучшим качеством, имхо.
Мне к примеру шибко понравились на выставке моноблоки 90--ваттные в паре с столбиками от Динаудио, по слухам, автор моноблоков Сергей Глазунов, АудиоинстрУмент.
Сделаны усилители па паре современных кинклесс-тетродов КТ-180. Внушительно звучали, нет слов. Впервые за много лет винил зазвучал как надо. Респект.
Мне понравилась схема Шалина на ГК-71 с предыдущей страницы, точнее раскачка на СРПП 6Н8С + 6П36С
Двухтакты? В пентоде с ОООС?
Я тоже вот сейчас размышляю над аналогичным, но это попозже, сейчас 25-и ваттник надо запустить. А так, есть лампы с крайне низкой трешкой для мощностей 50+ Вт. Надо пробовать.
Только один раз в жизни понравился такой усилитель, да и тот американский винтажный. Жаль схемы нет и имени его не записал. Производитель RCA.
Там не так и сложно, просто "в лоб" или "схема из интернета" вряд ли даст нормальный звук. Посмотрим, к НГ должен появиться.
Кто подскажет как питать накал гк71? Переменкой с балансировкой средней точки низкоомным резистором или постоянкой? Удастся ли минимизировать фон в пентодном включении при переменке? Режим гк 71 анод 800, экран 400, сетка -40. Ток 150 ма.
Напряжение накала ? Однотакт или пушпулл? От этого и ответ .
Однотактный. 20 вольт.
Переменка категорически нет, приведенное к сетке напряжение фона нагудит в динамики, не спасет никакая балансировка. 100000 тыс мкф , мост , резистор, еше 100 тыс мкф. Тишина
Ставил наши Шоттки 2Д2998 под гайку, можно спокойно ставить блямбы 2Д2997 или 2Д213 на небольшой радиатор через слюду. Категорически нет всяким "10 амперным" китайцам в железной коробке с лапами. Наши Д303-305 умоют их три раза.
То есть, вторичка , мост, первая банка тыщ на 10-30, потом резистор гасилка, лучше его разбить на два и врезать в + и в - шину накала..И финальная банка тыщ на 100.
Резисторы -гасилки заодно обеспечивают плавный накал нити, сглаживают холодный бросок. Можно гасить накал при пуске резистором в первичке транса, потом релюшкой перемыкать, софт-старт . https://www.salonav.com/arch/2022/08/tri-sxemy-dlya-plavnogo-puska-pitaniya.htm
Тоже гут, но лучше проще делать.
Станислав В..
