- 16 Июл 2020
- 5,412
- 7,026
- 246
- Игорь
В начале 2018 года приглянулась мне акустика: "Pioneer CS-655". Их хозяин сразу указал на то, что пищалки в этой акустике не родные, и в таком виде акустика ему и досталась. Была сделана скидка и Пионеры поехали ко мне.
Как театр начинается с вешалки, так и "Pioneer CS-655", верней о нём, я начну с пищалки.
Пищалка в этих АС с титановым куполом на мягком подвесе, который спрятан под рупорком, отлитым заодно с декоративно-крепёжным фланцем пищалки. А именно в отверстии видно лишь сам купол и краешек подвеса. Купол с катушкой диаметром 25,4 мм. Отверстие во фланце равно 28 мм. В оригинале выглядит это так:
Вкратце о серединке, она купольная, бумажная с каким-то наполнителем. Очень информативная.
НЧ 10" бумажная на тканевом подвесе. Все несущие элементы всех трёх излучателей - алюминиевое литьё (как пишут под высоким давлением). НЧ/СЧ/ВЧ - феррит.
Сами колонки конечно красавцы да ещё и симметричные.
На мой вкус конечно. Люблю монументальность, ладные пропорции, плотно расположенные на панели динамики.
И так пищалка. Эти колонки были снабжены в общем-то отменными пищалками на кобальте с бумажным диффузором в штампованной корзине от "Diatone".\
Глядел я на это дело, рассуждал...
По всей видимости, ремонтировать сгоревшую катушку оригинального ВЧ динамика, намотанную алюминием было не с руки владельцу акустики, а может ремонтёр такой был, что проще было поменять тем, что под рукой. Хорошо, что под руками оказалась пищалка да ещё и хорошенькая такая.
Так как поскребок в руках ещё имеется, поскрёб я по сусекам. Нашлась пара подвижек с титановыми куполками на тонком и резиновым подвесе в виде полутора и каптоновым каркасом катушки. Именно такого диаметра, который и требовался под отверстия во фланце. Я их когда-то перематывал на восемь ом. Re=6.85/6.88 ом.
Нашлась парочка и магнитных систем, зазор которых по размерам подходил как нельзя кстати к найденным подвижкам. Фланцы пластиковых корзин были снесены неизвестно каким способом, потому как диффузоры остались в неприкосновенности. Даже ППУ-шные подвесы остались живы. Т.е. подвижка в состоянии - ищи подходящее "гнездо" и усаживай её без всяких изменений. Что в последствии и было сделано (подвижные систему с убитых рам были использованы).
Именно такие же МС я использовал для пищалок с излучателем на слюде. Ну и разборка, и прочая для данных МС фактически была повторена с некоторыми нюансами.
Корзины отрываем от МС
Шпильки-клёпки спиливаем
МС зажимаем аккуратненько за магнит через прокладки и напильником с тонкой насечкой стачиваем остатки клёпок на нет
Убрать опилки с достаточно сильной МС та ещё радость
Остатки убираем наклеив ещё один слой скотча
В финале имеем выхлоп
В соответствии с размерами декоративного фланца,
Размеров МС и размеров подвижки, токарь выточил из алюминиевых пластин толщиной 4,0 мм пару проставок
Проставка своим внешним размером весьма плотно встаёт в декоративный фланец, а внутреним так же плотно укладывается на фланец с отверстием МС. Приточка на проставке вокруг отверстия совпадает с приточкой такого же размера (диаметр/глубина) на декоративном фланце. Образуя таким образом возможность регулирования катушки подвижки по высоте в зазоре МС (расстояние между плоскостями 2,0 мм) и конкретно, единственно правильное положение катушки по центру ширины зазора МС.
Однако! В процессе тырканья того-сего, туда-сюда, выяснилось, что глубина проточки со стороны укладки на фланец МС у одной из проставок, глубже примерно на 0,5 мм. Было вырезано кольцо из плотной бумаги нужной толщины и приклеено насмерть. Навсегда!
