Інформація для роздумів поціновувачам різновидів Даймонд Баффера раком, боком, з підвивертом і так далі з усих можливих і неможливих ракурсів. Два десятки схемотехнічних варіацій з аналізом іх нелінійностей, температурної стабільності і таке інше. Також в порівнянні з двійкою ЕП в двохтакті.
Дарма, що дівка написала. Розумна дівка. Долучайтесь.
Загальновідомий Заратустра з вегалабів тихенько плаче десь на узбіччі.
Антон К
28 Июн 2021
Краснодарский край
Я макетировал некое подобие того, что по ссылке называется "Bravo variant" только с резисторами вместо ИТ. Очень хорошо работал, даже от источника с внутренним сопротивлением 10 КОм, если не выходить из класса "А". Перестал копать в ту сторону, т.к. не смог решить проблемы с термостабильностью. И у шиклаев свои нюансы.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Все подробно описано и разложено по полочкам. Только вот я опять попал в тупик. Выше я задавал вопрос как устанавливать транзисторы на радиатор потому что в разных источниках указано по разному. Натали рекомендует транзисторы разной полярности ставить на один радиатор.
Thermal coupling of the transistors Q1 with Q3 and Q2 with Q4 is important for maintaining stable idle current in the second stage. This concept works well in reality.
Тепловая связь транзисторов Q1 с Q3 и Q2 с Q4 важна для поддержания стабильного тока холостого хода на втором каскаде. Эта концепция хорошо работает в реальности.
А может это не принципиально?
Ну что вам непонятно,когда Агеев в 1982 году это разжевал ,достаточно не морщить извилины,а сделать как сказано.У вас пара транзисторов РАЗНОЙ проводимости компенсируют друг друга,как предвыходной и выходной.И чтобы идеально компенсировать,они обязаны иметь тесный тепловой контакт.Причем,без всяких изоляторов.Что невозможно.Зато возможно пристыковать рядом транзистор из противоположного плеча.Поскольку греются они одинаково.И так же категорически нельзя ставить транзисторы на прокладки.Дикий дрейф тока покоя вам в подарок.
Григорий
9 Июн 2023
Курган
Григорий
" Я попытался установить резисторы R27 и R28 сопротивлением 100 Ом, "- перевод от имени мужика
Сделаете первую пару шиклаями - произойдёт компенсация со второй выходной парой шиклаев
Ток общий и одинаковый , рассеиваемая при работе мощность транзисторов разных структур в разных плечах одинакова ,нагрев попарно одинаков - где крепить транзисторы?, где удобнее.
А вообще уже с этим разбирались год назад .Вот правильный параллельник
    38 KB · Просмотры: 13
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Я тоже так считаю как и Вы. Ну когда существует другое авторитетное мнение приходится задуматься может мы не правы? По этому в "сотый" раз решил уточнить этот вопрос.
Григорий
9 Июн 2023
Курган
Григорий
З огляду на залежність режимів від температури, згадуємо, що мова перш за все про напругу база-емітер. Вона має залишатись однаковою в обох транзисторів однакового типу провідності. Тож вони мусять мати однакову температуру, або максимально можливо близьку. Даймонд Баффер схема мостова, тому різниця між падінням напруги на переходах транзисторів різної структури взаємокомпенсується. Навіть, якщо та різниця пов'язана з трохи різною температурою між парами транзисторів різного типу провідності.
то звівльніть перекладача.
Сайт і текст з нього авторства
NATHALIE BEIMLER
Григорий
9 Июн 2023
Курган
Григорий
NATHALIE BEIMLER
Тогда понятно
Андрей Мирошников
