VEF-202
Сегодня вечером отмыл от основной грязи и окислов.
Остатки дотирал уже когда подсох.Когда мокрый,не видно,где всё отмылось ,а где нет.
Шкала сыпется от прикосновений если чистить,поэтому там,как есть,немного облезла вверху,больше не трогаю.
Всё оттёр ,что смог,сбрызнул полиролькой.чтобы старый пластик пропитался получше.Будет тёмнее.
Прочистил гетеродин,вал где контакты у него и смазал.
Отмыл панель за стрелкой и шкалу с каналами.Проверил лампы,одна дохлая,подобрал пару на 2.5 ,одна из них тоже дохлая оказалась.
Ладно потом питание подберу,решу что поставить.
Почистил контакты на переключателе каналов,были чёрные совсем,смазал ламели которых они касаются техвазелином.
Нашёл оторванный проводок,или я его может обломил,припаял.(не уверен что туда,но больше места не было свободного)
Так же почистил контакт включения подсветки,насколько помню.
(возможно вообще замкну его,чтоб всегда светился)
Поставил ручку назад на новые гайки,шайбы и контрики,резьбу почистил.смазал.
Проверил контакты на дорожках,где заметил окислы.Всё в порядке,промазал плату от окислений дальнейших.
Приклеил сетку от динамиков Электроники 311 на заднюю решётку,взамен старой гнилой.
Отмыл и смазал антенну,чуток полирнул ещё салфетками бумажными.
Подклеил дырку в динамике изнутри.
Смазал регуляторы,где смог.Ручки лежат отмокают в банке с моющим средством.
Пока всё.
    275.3 KB · Просмотры: 123
    310.7 KB · Просмотры: 127
    291.3 KB · Просмотры: 131
    245.9 KB · Просмотры: 128
    307.9 KB · Просмотры: 119
    171.1 KB · Просмотры: 121
    281 KB · Просмотры: 126
    121.8 KB · Просмотры: 116
    166.6 KB · Просмотры: 129
    139.9 KB · Просмотры: 137
    325.2 KB · Просмотры: 130
    353.9 KB · Просмотры: 125
    388.4 KB · Просмотры: 119
    566 KB · Просмотры: 134
    222.3 KB · Просмотры: 128
    199.9 KB · Просмотры: 131
    181.3 KB · Просмотры: 135
Отмечусь. Этот пока еще не выпросили. Внутри AM/FM от древней автобалалайки, та2003+тда2003, динамик и БП от магнитолки саньо. Все органы управления сопряжены. Корпус покрыл алкидным лаком. С ВЭФ 12/202/205 делал также. Есть и стоковые восстановленные. Кстати, вдруг у кого завалился лишний кожух от первого Алмаза, вдруг.
P.S. А за порчу внешнего вида советских аппаратов китайскими ....... в смирительную обнимашку надо паковать.
    279.2 KB · Просмотры: 131
Отмыл отчистил ручки,риски тоже прочистил,на фото с грязью ещё на большой.
Восстановил по возможности все крепления в корпусе,заклеил трещину.Вроде держится.
Подобрал подходящие штекера для питания и БП ,на 10в правда только.Уже проверял на втором,работало всё.
Штекера от колонок Акорда,из них можно собрать один из двух,подходящий к разъёму ВЭФа.
Чтобы не курочить и провода не припаивать никакие торчащие из корпуса.
Сейчас сделаю шнур,проверю,поставлю одинаковые лампочки(если всё заработает,если не заработает,всё равно),и можно собирать.
    256.8 KB · Просмотры: 116
    358.6 KB · Просмотры: 109
    214.4 KB · Просмотры: 117
    230.9 KB · Просмотры: 114
    160.6 KB · Просмотры: 108
    182.2 KB · Просмотры: 108
    190.1 KB · Просмотры: 107
    206.1 KB · Просмотры: 110
    157.6 KB · Просмотры: 105
    184.7 KB · Просмотры: 107
    206.7 KB · Просмотры: 110
    294.7 KB · Просмотры: 115
    272.3 KB · Просмотры: 103
    334.8 KB · Просмотры: 104
    230.9 KB · Просмотры: 129
    238.7 KB · Просмотры: 109
    186.3 KB · Просмотры: 119
Спаял переходник,проверил,работает.Но идёт сильный гул от трансформаторов внутренних.
Думал,слишком большой ток.
Проверил,взяв БП поменьше мощностью,на 6,8в,и слабее по амперам. Всё равно гул.Громкость на гул не влияет,он отдельно,громкость отдельно.
Сквозь гул ,слышно что волны в эфире присутствуют.какие то помехи ,шумы и т.д.
Лампочку поставил,но когда наживаешь кнопку,загорается только одна.
Возможно потому что вторая на чуть больший ампераж,но она даже не светится.
И в этот момент гул транса усиливается кстати.
Одинаковых не нашёл на 2.5в.Может потом нарою,должны быть.
Теперь корпус держится хорошо,внутри тоже все крепления закрутились нормально.Ничего не болтается,не гремит и не скрипит.
Внешний вид меня устраивает)Всё что может блестеть,блестит,всё что чёрное,практически чёрное и с блеском.Класс!
Есть там конечно окислы,которые уже не восстановить,ну да ладно)
Что есть,то есть)
Я и так очень доволен.
    399.3 KB · Просмотры: 129
    269.2 KB · Просмотры: 126
    440.3 KB · Просмотры: 119
    277.1 KB · Просмотры: 129
    335.1 KB · Просмотры: 123
    317.4 KB · Просмотры: 124
viktor-156
