- 16 Июл 2020
- 5,301
- 6,849
- 233
- Игорь
Давно уже. Году этак в 2011...2012, зимой, восстанавливал я работоспособность всего комплекта динамиков от акустики Videoton Minimax-2 D132E. Динамики приехали ко мне в Сибирь из под Ростова-на-Дону. С города Миллерово.
У одного из НЧ динамиков сместился магнит с нижним фланцем относительно верхнего фланца. Естественно катушка была зажата. Хорошо хоть подвижка находилась в исходном состоянии. ЦШ не пришлось править. МС динамиков были разного размера...
Как от Венгров, так и от Немцев такого не ожидал. Однако, к примеру в ГДР-овских Компактбоксах, постоянно были всунуты НЧ динамики с разными МС. Три раза встречался с такими парами АС. И всегда разные МС. Одну пару делал для себя, так разнообразными путями раздобыл себе НЧ с бОльшей МС. Но примерно через год благополучно продал.
Подвесам динамиков Видеотонов пришла хана как на НЧ, так и на ВЧ. Магнитные системы Хунгарии, по согласованию с владельцем, было решено заменить на отечественные. От схожих по размеру динамиков 10ГД-34.
Общий вид динамиков НЧ
Отечественные МС, пока ещё временно прикручены к рамам.
Так выглядят стоковые МС
Сами подвижки с уже убранными остатками от "бывших" подвесов
Видна деформация верхней части каркаса катушки того динамика, у которого смещена МС. Видимо пытались продавить катушку через зажатый зазор. Вот результат
Слева Видеотон, справа 10ГД-34
Видно невооружённым глазом, что "импортная" ЦШ больше диаметром. Однако она же и жёстче отечественной.
Диаметры диффузоров, на память, одинаковые. Разница в формообразующей. У наших форма пиалы, у импорта - экспонента. Это можно видеть на предыдущих фото. Катушки же при всём при том, абсолютно одинаковы как высоте намотки, так и по сопротивлению, диаметру провода и диаметру каркаса. Высота каркаса так же совпадает
Отечественные МС были размечены под корзины импорта, просверлены отверстия под болтики, нарезана резьба, сточены/сошлифованы остатки крепёжных клёпок для наших корзин
Всё готово для примерки
Собрал, проверил на совпадение всех отверстий и соосности корзин Видеотона с отечественными МС
Помимо и так прочного соединения на болтах, было решено посадить корзины на МС через герметик.
Собирал и тянул так, чтобы сок бежал
