Vifa P17WJ00-08 + AL100
PHT407 два вида в продаже, PHT407N и PHT407T, они вроде как отличаются не только магнитом но и мембраной, наличием жижи. Вы какую использовали?
Надо ту жижу из тех pht407n(t) вылить и запузырить в Al-100...
Ферритовую 407. В зазор ей не заглядывал. Сводил шо дали. Увиденное на экране и услышанное обеими ухами отшибло желания доколупываться к пищалке, чо у нее там унутре.
Без жижи она. Убрал её когда ремкомплект менял.
У меня pht409 на феррите, в описании вроде не говорилось про феррожидкость, по факту была в обоих динамиках. Вытряхнул...
Добрый вечер. Огромная благодарность Александру Бокареву. Собрал колонки с его фильтром, это просто супер акустика получилась. Стык динамиков вообще не слышно, просто шикарный живой звук. Запустил одну колонку чтоб сравнить со звуком который был с al100, разница огромная. Когда делал громкость выше среднего на вч как будто перегруз был, сейчас с p audio 407 для теста запустил на большой громкости в 2х комнатной квартире дискотека но перегруза вообще нет. Звук очень чистый и четкий.
И бас шикарный, даже намека на бурения нет
    335.2 KB · Просмотры: 20
Зря Вы те изопланары не оценили! 🤔 😄 Мне их всегда душить резистором приходилось. Пробовал вместо 25ГДВ-1-8 ставить 409-e (там раскрыв прямоугольный) со своим фильтром, не зашло – изодинамик прозрачнее звучит
Огорчу. АЧХ изодинамика оказалась уродливой, запас по отдаче выглядел в виде пузыря на верхнем крае, с провалом в центре, пузырь пришлось давить спец коррекцией, а спад внизу - спец фильтром с накачкой нехорошим фильтром 2 порядка, с провалом импеданса на стыке полос до нехороших Ом.
С П-Аудио все сложилось мгновенно и удачно, без всяких хлопот и предсказуемо.
Так что, впечатлениям Дмитрия - верю! Почему же не верить!
Добавлю, что некоторый наезд работы инвертора на левый край басового динамика не привел к бубнению или гулу, очень красивый басок, рельефный, живой, посоветовались и решили оставить как есть, не удлинять порт и не убавлять его диаметр. И -склалось!
Вифа шикарно звучит, находка для звука!
Булин! Я то Вам верю, видимо с моим ушным аппаратом што-то не то: какие из тех Al-100 не применял (три пары) – всю дорогу приходилось их душить резисторами. Кстати, синьор Alu-k на пузырь на АЧХ тех ВЧ не жаловался..., там они спелись и спились с 10ГДШ
Саня Лукин вундер, он справится и не с такими траблами. И у него на каждую настройку есть документ, АЧХ . С фирменным почерком .
Эти колонки будут основными, уже очень много эмоций принесли. Ещё раз спасибо вам огромное Мастер
Когда собрал их жена говорит без меня не включай. Сели слушать, жанры слушаю под настроение все кроме рока. Есть такие треки современные где некоторые слова сложно разобрать включили такие треки она говорит эта первая акустика на которой этот текст слышно. Прям очень четкий спокойный звук без резких звуков и перегруза
Страшно рад, что ваши впечатления от звука совпали с моими. А то.....всякое бывало.
Мои поздравления!
Как говорит героиня Людмилы Петрушевской- женщины пристальнее мужчин.
Проверяю на любимом муз винегрете из горы треков всякого жанра, от джаза до железяки. Но голоса- прежде всего. И рояль.
Я кажется понял где с портом фи промахнулся. Заказывал трубу d50, сейчас померил внутренний край 50мм а наружный 55 конусом идёт порт
Я так понял что если баса достаточно, а с ним все отлично трубу можно не трогать?
Если место расположения колонок неудачное и бас подгуживает, можно внутрь порта вставить рыхлый шмат синтепона. Помогает убрать лишки.
Понял. В звуке менять ничего не хочется. Финал. Спасибо
Shtraf1
