17 Июл 2022
Всё дело вкуса.
Не "вкуса", а соответствия заявленным свойствам. В суховском клоне №7 корректора Kenwood KA9100 обещана АЧХ по RIAA-78.
По факту - соответствия на ИНЧ и близко нет. Обман доверчивой публики - налицо.
Сергей предложил Сухову вариант допила сервы,добавить резистор и ёмкость.Сделает и будет в шоколаде.
Хе-хе! :)
Как-то, на мой взгляд, это не соответствует намерению "отказаться от конденсаторов"...
И вопрос, - появится ли в результате этого добавления хорошее соответствие RIAA-78?
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Я за 100 зелёных взял три рабочих Б/у японских усилителя, привезенных из Германии,
Это же какая нищета в Японии, что всю Германию дармовыми усилителями завалили.
ВАР
5 Май 2023
Киев
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
И ещё столько же, чтобы его аккуратно спаяли...
И усилитель и корректор дело разовое и не насущное, а вот коммуналка для каждого и по теперешней цене.......
Внимательно смотрим в зеркало и улыбаемся очередному лоху.
17 Июл 2022
Наверное, это в Германии основные проблемы, - подорожало электроснабжение после уничтожения последней АЭС, вот и не до "высококачественного звуковоспроизведения" им стало. :)
Yurik
15 Май 2020
Игорь, ты как будь-то не в Украине живешь. _hm_
Вот пример того, что везут. И это в большинстве своем достаточно новые аппараты.
Yuri_L
1 Мар 2020
Уже всю Украину ими завалили и акустикой - тоже. Немцы всё старьё планово выкидают. Большинство этой техники изготовлено до 2000 года. Стоит только посмотреть на ОЛХ, там всё есть, как в Греции (С).
Как будто в самой Германии и по всей Европе такого не продается. И ничего плохого в хорошей аппаратуре до 2000 года не вижу - оно сделано на свои деньги. Не новые аймы же в классе Д скупать современные.
Какая проблема спаять самому? Платы в Китае, а комплектуху на дижике заказать. Правда, не слишком дешевле получается, если еще и трудозатраты свои учесть.
ВАР
5 Май 2023
Киев
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Японцы - это китайцы 70-х: руки дешёвые, лепили много. Например, тот же самый японский УМЗЧ Dual выпускался по немецкой лицензии. То же самое - и с телевизорами. Яповские и корейские ящики почти поголовно были собраны на пилиповских чипсетах.
R2D2
18 Авг 2025
Гостомель
Alex
Для смд-шного паяния нужон определённый инструментарий. А он тоже денёг стоит.., опять ту же соточку (примерно)..
У Китайцев платы с монтажом заказывать можно. _mimino
Для биполяров, тоже есть метод ровнять токи.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
R2D2
18 Авг 2025
Гостомель
Alex
Конденсатор С18 ёмкостью побольше, R39 тоже шумит нехило.
Естественно. Это модель. Нет ничего идеального, везде компромиссы. Так или иначе.
Но, при входном 2В - думаю, можно смириться с этим шумом.
Нашлось интересное на параллельном форуме:
Вот результат последней итерации искусственного интеллекта Алладин.
Отправной точкой послужил чудо-эквалайзер Ника Сухова: Если вы хотите обойтись без разделительных конденсаторов и сервоцепи постоянного тока, можно просто немного улучшить балансировку системы и сделать источник постоянного тока 15 мА регулируемым. Замените резистор 360 Ом, отмеченный красным, на подстроечный резистор — и ждите минимального самонагрева! Сопротивление резистора 960 Ом, отмеченного красным, изменяется до тех пор, пока напряжение постоянного тока моста между двумя коллекторами не достигнет минимума.
Ну вот и все, дожили. ИИ уже схемы рисует. _hm_
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Нахрена 2 ИТ в дифе, для красоты-симметрии штоле? Балансировка путем перекоса дифа?
И отправная точка это не чудо-эквалайзер Ника Сухова, а серийный корректор Trio/Kenwood.
Называйте уже вещи своими именами. ИИ пока просто дебил.
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Новая версия фонокорректора Cy-XXI_v.14 : двухзвенный интегратор САРы по постоянке теперь "бесплатно" дополнен функциями рокот-фильтра, без изменения топологии схемы обеспечивающего требования п.8.8.2 стандарта IEC 60098:2020​
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Предположу - заменил JFE2140 на J113 и далее по списку. _hm_
И много чего здесь в теме ещё нахватался. ;)
Придётся достать свой макет, отключить коррекцию и набросить ООС по постоянке, чтобы посмотреть как ноль болтается.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Sergei_S
4 Мар 2024
г.Клин
Корвет предлагал 1,5+1,8 МОм. Может это многовато?
Оптимально,это сопротивление на нч влияет.
Уникальной функцией стала?
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Фигня это все. Поставил 470 кОм, ноль болтается, как член в проруби. Уменьшил до 200 кОм, тоже самое.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
jpatay
А что за схема?
Sergei_S
4 Мар 2024
г.Клин
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Не может быть.Может кондёр не правильно включен.
Я всю коррекцию отключил, есть только резистор с выхода и на затвор полевика ДК. В схеме Сухова есть два резистора 47к + 68к. Можно попробовать поставить ещё 100 кОм и получится тоже, что и с коррекцией.
Sergei_S
4 Мар 2024
г.Клин
Сделайте вместе с коррекцией и будет счастье.
Дорожку от коррекции к затвору перережьте и впаяйте ёмкость.Без коррекции возбуд навено идёт.
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Не будет. Может надо снять с земли R6 180 Ом, но я в этом сомневаюсь. Вот в этой схеме затвор не сидит на земле.
Тула
