СМЕРШ
- 30 Янв 2024
- 1,524
- 1,438
- 56
- Poland
- Stargard
- Предупреждений
- 13
А нате вот свеженькое, с diyaudio.com
I am beginning to suspect there was an error in the published schematic (won't be the first time for AudioXpress).Самая что ни есть эстакада..
Если у тебя ума нет то какая разница какие у тебя приборы ? Анекдот про Петьку , Василь Иваныча и приборы помнишь ?I am beginning to suspect there was an error in the published schematic (won't be the first time for AudioXpress).
- Это такие же рукосуи на пенсии, как и везде.
Взять на помойке схему из десятка элементов и ждать счастья. Не туда смотрите.
Смотрите какие приборы и инструменты они строят для себя, и будет понятен уровень эстакад.
А бытовуха - удел маркетинга и продажников, пекут на скорость. Столько и такого качества- как оговорено в ТЗ.
Девиз загерманцев и лампадников.Взять на помойке схему из десятка элементов и ждать счастья.
Ложь. К приборам не предъявляются требования сверхлинейности, разве что широкополосности и красивой ПХ. Там не нужны композиты, и доказывать: если осциллограф, то там композиты и гнездятся, просто неграмотно.Смотрите какие приборы и инструменты они строят для себя, и будет понятен уровень эстакад.
Угу. Я рисовал вам сверхлинейник, а получился жлх.I am beginning to suspect there was an error in the published schematic (won't be the first time for AudioXpress).
Не будем. Нету эстакад. На понт брали.Тащи сюды ихние эстакады, будем изучать.
Не хоти. Нужно выставлять не максимальный ток, а минимальное напряжение на истоках относительно общего. Порядка 100...200 мВ.какой ток плеча ДК на ПТ? Где-то до 2-х мА? А может и меньше. И я так хочу сделать.
Я не вижу ошибок в схеме. На мой взгляд, всё в порядке, очень простой усилитель.А нате вот свеженькое, с diyaudio.com
Самая что ни есть эстакада...
Having trouble with 3 transistor single ended amp build
I'm attempting to build this amp featured in the April 2006 AudioXpress magazine. I input a sine wave and what comes out is not a sine wave. I'm a tube guy and don't have much experience with solid state designs. I've checked and rechecked my wiring several times over and it seems to follow the...www.diyaudio.com
