Виснет браузер - куда копать?
Есть две мысли по поводу вопроса. Первая - в сети недавно были жалобы на то, что Майкрософт последними обновлениями сильно ухудшил работоспособность карт НВидиа, вплоть до полной неработоспособности и сбоев. Рекомендовалось удалить драйвера и по новой накатить, только удалять через DDU. И нужно понаблюдать за поведением индикатора обращения к диску - если ССДшке приходит кирдык, то какие-то файлы со страницы не могут кешироваться, светодиод горит, система бизи и почти колом стоит.
Не ССД точно не при делах, эти симптомы мне известны.
Зато будет люто тормозить и дёргаться
Посмотрю, пока вроде приемлемо.
Зачем выкидывать? Линух в помощь, если игры не нужны. Те же браузеры не должны тормозить
Ну...Компас тоже под линухом запускать? Арту?
Да, там есть какие-то аналоги для всего почти, но кривенькие какие-то они.
С отключенным аппаратным просядет производительность воспроизведения всяких онлайн-видео.
Да и фиг с ним. Я тут за 3 месяца ни одной киношки и сериала не посмотрел - не хоцца...
chrome://gpu/
chrome://flags/
(для хромоподобных, вводить в адресной строке).
Погляжу. Во флагах вроде ничего интересного не находил, гпу не исследовал.
Как вариант установить рядом и при загрузке  подчеркнуть выбрать нужное : для работы Винда, для развлечений - Линукс. (Ремикс не обязателен, это портированный Андроид на ПК) 16642239533877804197483020964107.jpg
И нафига оно так? Не, я понимаю, линксоидов где-то. Но я старый видусятник.
Намедни Дафилю на флешке поставил, оно запросило имя вай фай. А само отсканировть доступные не могет? Ввел, пароль, то се. Ок говорит, ищите меня по такому-то адресу - и ушло в астрал. В сети не появилось... Нормально?
И нафига оно так?
Для большинства задач НЕ для работы Линукс удобнее в разы. Декстопные системы и Вай фай сканируют сами и все остальные задачи выполняют без претензии на железо. Мне лично Винда нужна только по работе со звуком (в идеале Мак, но кошелек не позволяет для дома), все остальное - Линукс
Это сильно урезанная система, без графического интерфейса. Ту картинку, что она показывает - только для настройки, дальше монитор не используется. Поэтому и настраивать все ручками. Но и работает она на допотопном железе
На 4Гб надо бы "семёрку" всё таки ставить. Десятка больно жирная для таких объёмов ОЗУ.
Линукс хорош тем, что садится на совершенно галимое железо и работает. Нет нужды слишком часто менять компы.
Ну и звук идет неплохо.
Вы хотите сказать, что основной проц слабее который на видеокарте?
Прекратите нести этот бред!
:) Смотрите в своё удовольствие отключение аппаратного не зависит!
Если оптимизировать ось и 4Гб хватит сполна, самый требовательный пакет на ПК это фотошоп которогомможно лехко обмануть сколько у вас памяти, чтобы не выбрасывал гад окно когда вы редактируете фотоснимки.
Надеюсь за игрушки требовательные мы вопрос не поднимаем, а говорим за локальную работу и юзание интернета, за ту же трубу где много чего на посмотреть.
smile_13Победили зависание?
Если не проф фотограф - GIMP вполне достаточно. А подавляющее большинство почему то за Адоб гонится, хоть и не используют возможности его и на 10%
Соглашусь, написал, что и при 4гб фотошоп что лайтрум выполняют свои задачи, конечно смотря какое разрешение снимков и фильтр обрабатывающий данный снимок.
Есть ещё куда более проще пакеты которые делают это, смотря что вы хотите получить от изображения.
Надо ставить десятку, которая IoT.
Ресурсов кушает заметно меньше и на старом железе работает пошустрее.
а смысл?
Оно заточено под работу с низкоуровневой периферией.
Таки надо просто на просто не глючное железо)))
Сижу на 10 с момента выхода, и еслиб не замена компа, так бы и стояла та самая версия, не разу не сносил, только обновы ставил. И что характерно, все работало =)
оно и работает. Если программы изначально не глючат.
"Специалистов" последнее время развелось, хоть с форума беги...
Вы разницу архитектур строения CPU и GPU понимаете? И как оптимизируются алгоритмы обсчёта задач для CPU и GPU? Ноут, с которого пишу сейчас, при задействовании аппаратного ускорения в браузере легко и гладко воспроизводит 4k и 2k/60fps видео с ютуба. С отключенным ускорением - хорошо идёт только fullHD (1920/1080), всё что выше - уже "заикается".
И да, i7 960 для качественного воспроизведения и обработки "на лету" современного видео (2k, 4k, 60~120 FPS) - слабый процессор, это говорю тоже по собственному опыту.
Которые понаговорили всякую хрень вплоть до разбора системного блока.
Оказалось нужно просто в браузере отключить банальное аппаратное ускорение.
Бегите!
Бегите!
Справедливости ради - в автомобиле можно открутить одно колесо и он после этого даже будет ехать. А так-да, проблема решена :)
Вообще, внезапно в компьютере оказалась весьма уважаемая , но и настолько же древняя видеокарта, дрова под десятку к которой конечно же есть, но вот как они работают, и работают ли вообще- сие есть загадка велика. Так что разобрать компьютер всё равно придётся- хотя бы чтобы её заменить. _pila
Оно (Win 10 IoT) прекрасно работает со всей периферией.
Установлено на нескольких старых ноутбуках и такиж же ПК.
viktor-156
