Выбор паяльника между JCD908s и Handskit 926
10 Фев 2024
Уфа
Имя пользователя
Здравствуйте стоит выбор между паяльниками что выбрать не знаю кто какой опыт имел с данными паяльниками?
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
КМК одна хрень.
Купите что-нибудь на жалах T12 и будет вам счастье.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
купите паяльник с медным длинным жалом и радуйтесь))))
sanchos133
17 Фев 2023
Несколько лет пользуюсь паяльником ATTEN ST-2150D 150 Вт с двумя дополнительными жалами- тонким длинным и толстым широким на все случаи жизни. Очень доволен. Жала легко меняются, широкий диапазон регулировки температуры. Мощности хватает во многих случаях. До этого был японский с регулировкой температуры в ручке. Замечательный паяльник, но проблема с заменой жала - прикипало к обойме так, что молотком не выбьешь. Приходилось на токарном станке высверливать, Поэтому сейчас лежит как запасной.
sanchos133
17 Фев 2023
Сергей Ал.
18 Окт 2020
Оренбург
У меня в пользовании около двух лет jcd908s. При пайке мелких соединений всё нормально, но если нужно паять что-то помассивнее - греть нужно долго, нет обратной связи между жалом и блоком регулировки (или, скорее всего, блок не может "вкачать" дополнительную мощность). Поэтому в основном пользуюсь таким https://aliexpress.ru/item/40003500...st.41.51354aa6qcTYin&sku_id=10000001448692150
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Для меня основное требование - должны быть в доступности
нагреватели для ремонта и сменные жала.
Обязательно - из меди.
Дома в основном - обычный 40 Ватт с медным жалом, наш.
Но есть и новодельные из Китая, для мелких работ, с терморегулировкой.
По указанным в заголовке темы - оба - дерьмо.
Терморегуляции по датчику нет.
sanchos133
17 Фев 2023
Сменные жала - соглашусь. А ремонтировать -насколько это необходимо? Проще купить новый, еще лучше старого. Да и перегорают они редко. Мой первый японский перестал включаться из-за неисправности микросхемы. А с нагревателем там все в порядке.
Жало не из меди не встречал. По-моему они все из меди, только с покрытием. Их хватает надолго, в отличии от без покрытия. При интенсивном пользовании (три- пять дней в неделю по 6-8 часов) года на три.
Совершенно верно. Мои японские жала для Den-On SS 8200 так и служат.
Покрыты слоем железа 0,5мм
Бракодел
22 Мар 2025
Питер
Ts100 65W 12-24В Прекрасный программируемый паяльник!​
юан8
9 Мар 2024
Юрий
а сам спаяет усилок? если прямо из симулятора кинуть ему модельку?
Бракодел
22 Мар 2025
Питер
sanchos133
17 Фев 2023
Я бы еще вот такой паяльник попробовал ALIENTEK T90 Smart до 140 ВТ.
Но четвертый паяльник уже перебор (третий двухуровневый есть на работе).
TigerXXXL
20 Дек 2024
Geeboon C470 380W, можно припаять всё.
А по теме, как по мне, паяльник неудобно, и не надёжно. Станция лучше, AIXUN T320 200 Вт, например.
sanchos133
17 Фев 2023
Ну я то исхожу из своих нужд. Станцию по командировкам не потаскаешь, а паяльника до 120-140 Вт вполне хватает за глаза. Да и цена божеская..
