А вот среднечастотный на 16ом самое то что надо.
А зачем? если есть стандарт де-факто: НЧ=4ом, СЧ=8ом, ВЧ=8ом.
Это упрощает подбор и замену динамиков, импеданс 8 ом нормален для усилителей.
НЧ динамики в 4 ом - мера скорее вынужденная и связяна с более низкой чувствительностью, а 4 ом удваивает мощность относительно других динамиков; катушка фильтра буде поменьше, при прочих равных Qts ниже у динамиков 4 ом.
Вообще-то разумнее определять чувствительность динамиков при одном напряжении, но де-юре надо при мощности 1 Вт, а делают так не все, отсюда путаница.
Раньше всё-таки люди умнее были, в древности у немцев на АС писали рекомендуемую мощность подаваемую на АС, при этом создается определенное звуковое давление т. е. громкость, разумно достаточная, без фанатизма. А потом стали писать дичь, например, 20-75 Вт - вот многие ли могут объяснить что это за мощность? Оказывается это мощность УНЧ подключаемого к такой колонке. Это не мощность самой колонки.
Потом придумали P.M.P.O - это вообще бред.
Нам ведь надо знать не эти дутые цифры, а громкость которую эта АС может обеспечить ПРИ определённых и НЕБОЛЬШИХ искажениях, и какой мощности усилитель для этого нужен. Вот и писали бы "Громко" - 20 Вт, "Средне" - 5 Вт, а не дурили бы людям головы децибелками.
Особенно это касается МОЕМУ бзику, идее-фикс которая заключается в том, что для типовых комнат нужны разные АС, разница как в диапазоне частот, так и в допустимой громкости (мощности).
Но это препятствует девизу продаванов: чем УНЧ (или АС) мощнее, тем они лучше (а главное - дороже).
Можно было бы указывать и Hi-Fi мощность - эта мощность при которой нелинейные искажения и вообще качество, оптимальны. Известно что при превышении определенного порога мощности (индивидуального для разных динамиков), качество портится - становятся неприятными искажения, мылится звуковая картина и т. п.
Сейчас же кто мощнее, то и прав. Вот и делают динамики с малой отдачей которые требуют подавать на них высокую мощность.
Недаром в ламповую эру типовая мощность динамиков была 2-4-6 Вт, ну исключение 8ГД-1 который с небольшими изменениями превратится в 75ГДН.
