WESTRA KW200-1324 4OM / WESTRA PW200 818 8OM
CORSA-B
1 Янв 2021
Беларусь г. Минск
Привет Камрады! Приобрел я две пары АС Marantz HD489 и Akai SR GA302 по сходной цене. Marantz HD489 ,как всегда со слов продавца, все в идеале кроме корпусов ,но в итоге один ВЧ мертвый ,СЧ мертвый, но самое интересное это НЧ, по маркировке оба динамика 4Ом ,но один показывает 4Ом ,второй 7Ом,видимых признаков ремонта или вмешательства нет ,вот в чем загадка. Какие будут ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ ,что бы было одинаковое сопротивление? WESTRA PW200 818 8OM Вопрос номер два, как сильно изменится звучание и характеристики динамика если подвес вклеить сверху, а не из внутри?
    184.2 KB · Просмотры: 27
    429.3 KB · Просмотры: 22
    460.3 KB · Просмотры: 25
    480.9 KB · Просмотры: 24
    401.6 KB · Просмотры: 21
    174.1 KB · Просмотры: 19
    391.5 KB · Просмотры: 18
    379 KB · Просмотры: 22
    390.7 KB · Просмотры: 22
в сторону увеличения сопротивления работают гнилые или перетёртые гибкие подводящие, реже - точка спайки подводящих и одножильного провода. Измерьте сопротивление непосредственно на концах одножильного провода.
На слух не услышите. Больше повлияет возможное смещение звуковой катушки, посмотрИте, к какому смещению ЗК приведёт приклеивание с другой стороны.
Какие же дохлые магниты у НЧ динамиков...
Приобрел я ПОРОСЯ по сходной цене. все в идеале, но в итоге один ВЧ мертвый ,СЧ мертвый, НЧ, по маркировке 4Ом ,но показывает 7 Ом,Какие будут ПРЕДЛОЖЕНИЯ ...
Догадываетесь какое будет предложение?..
Вы уверены, что потянете такой ремонт и настройку? Всё необходимое для этого имеется?
Хотел спросить про корпуса, но этот вопрос снимаю. Ни корпусов, ни динамиков, только энтузиазм. Завидую.
CORSA-B
1 Янв 2021
Беларусь г. Минск
"Внешность бывает обманчивой, сказал ёжик слазя со щетки". Иногда лучше молчать ,чем говорить. На корпуса ушло 36 ч/ч корпуса как из магазина, корпуса были полностью разобраны ,переклеены трижды пва, демпфированы изнутри фетром 5мм,в задние стенки врезаны терминалы+демф.фетром, передняя панель перетянута новой акус. тканью,в переднюю часть ас добавлены рейки распорки10х10 мм, загермитизировано место стыка передней панели и реек, на заднюю( крепление задней стенки) часть вклеен новый уплотнитель, все сколы ,углы были зашпаклеваны и выведены в ноль, ас была загрунтована ,зачищена и подготовлена под оклейку, пвх пленку( привезенную из Германии) четкая структура дерева нет отличий от оригинала и полность оклеена без касяков, даже наклейку новую сделал, СЧ динамик был восстановлен из пепла. Завидуйте в следующий раз молча, я прошу совета,
а где взять сарказм ,я и без Вас знаю. Несколько фото моих работ, из пепла, с заменой всех подвесов и ремонта корпусов.
    81.6 KB · Просмотры: 26
    204.2 KB · Просмотры: 22
    277.9 KB · Просмотры: 22
    287.8 KB · Просмотры: 21
    239.3 KB · Просмотры: 20
    251.5 KB · Просмотры: 24
    357.8 KB · Просмотры: 22
    479.6 KB · Просмотры: 24
    499.6 KB · Просмотры: 25
    269.3 KB · Просмотры: 21
    127.5 KB · Просмотры: 24
    157.9 KB · Просмотры: 23
    155.3 KB · Просмотры: 26
    204.4 KB · Просмотры: 22
    145 KB · Просмотры: 28
    349.2 KB · Просмотры: 28
    119.2 KB · Просмотры: 22
Nikki
25 Сен 2023
Мне легче с внутренней стороны подвес клеить, меньше шанс накосячить или сделать неаккуратно. С эстетической точки зрения каким-то динамикам идёт так, каким-то иначе.
Высоту вклейки каркаса катушки стоит учитывать, о чём сказал выше Николай, из-за смены способа приклеивания подвеса катушкам может уйти в зазор на 0.5-1.5 мм, что в свою очередь может сказаться на звучании.
Помимо этого у ваших диффузоров края с загибами , на такие клеить подвес сверху проблематично, сложно сделать это качественно, кроме того это их фишка, я бы не стал.
CORSA-B
1 Янв 2021
Беларусь г. Минск
Несколько фото моих работ, из пепла, с заменой всех подвесов.
Спасибо ! Проверил токоподводящие ,даже перепаял, эффект нулевой ,наверное нужно расклеиваться и смотреть катушку?
Спасибо! Вот все и дело в загибах, загиб не дает подвесу полностью лечь на диффузор, три разных типа подвесов заказал ,торчит из за закраины загиба, а к диффузору не прилегают, буду ждать еще одни из Китая если не подойдут буду клеить сверху .
Крепление к одножилке под пылезащитным колпачком, кокой способ крепления пока не знаю сейчас расклеюсь отпишусь.
И всегда лучше разумно тратить свои силы и время в попытках сделать из говна конфету.
Чем покупать убитые корпуса с убитыми динамиками, как ёжик колоться, давиться, но восстанавливать руины, лучше потратить время на что-то более качественное.
Фото корпусов показывают что вы любите столярку, не более. Лакировка корпусов не заменит настройку фильтров.
Переклейка подвесов может приблизительно вернуть динамики в исходное состояние, но конфету из них не сделает.
Штатные фильтры наверняка кое-какерные.
Поэтому вы и дальше можете с упоением заниматься самолюбованием в ожидании рукоплесканий.
Вы считаете что всё умеете, особенно без меня, и умнее всех, ну так не надо тогда задавать ГЛУПЫХ вопросов.
В игнор самодовольного мальчика.
CORSA-B
1 Янв 2021
Беларусь г. Минск
    465.6 KB · Просмотры: 19
Nikki
25 Сен 2023
Я бы, наверное, подрезал подвес по диаметру загиба и приклеил на сам загиб изнутри.
Когда угол (не знаю как точнее назвать) "прилегания" внутренней манжеты подвеса не подходит к диффузору, на манжете можно сделать надрезы(не до конца), так проще формовать при приклеивании.
Тут можно чучуть зачистить и ткнуться тестером чтобы сопротивление увидеть
CORSA-B
1 Янв 2021
Беларусь г. Минск
Спасибо, уже чищу проверяю .Да на счет разрезов, я и не подумал хороший вариант1
Зачистил , ткнул паяльничком 7Ом!
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Такие динамики всегда нудно разбирать. Снимать подвижку чистить зазор и центровать.
Во-вторых это удобнее. Хотя бы с точки переклейки подвеса. Ну и катушку посмотреть на царапины и пригары.
Тестером звенит как новая. Ваще не показатель.
CORSA-B
1 Янв 2021
Беларусь г. Минск
Катушка идеал, зазор идеально чистый, потертостей нет, подгара нет ,катушка с стоит походу с завода все аккуратно, колпачек и подвес не переклеивался, почему 7ом?Куда копать?
    483.1 KB · Просмотры: 12
Nikki
25 Сен 2023
Если потери контакта нет, дальше идёт только замер сечения провода, по нему, диаметру катушки, и количеству витков можно рассчитать сопротивление и сравнить с замеренным.
Можно снять подвижку второго и сравнить визуально, провод на 4 ома будет больше 8-омного и это заметно невооружённым взглядом.
Ещё есть вариант, что у первого динамика стёртая и короткозамкнутая катушка, и его реальное сопротивление не 4 ома, а допустим 1-2, а простенький тестер завышает измеренное сопротивление, у второго - с нормальной катушкой - 4 ома, а мультиметр завышает до 7.
У вас ещё предел измерений стоит 2000 ом, переставьте на 200, замкните между собой щупы, если покажет что-то близкое к 0 - то наверное измериловке можно верить.
CORSA-B
1 Янв 2021
Беларусь г. Минск
На 200 при замкнутых щупах 7-8 Ом!
На 200 при замкнутых щупах 7-8 Ом! Снял подвижку со второго динамика, визуально видно что на 4ом диаметр провода больше и намотка чуть больше. Выход один, менять катушку.
    85.5 KB · Просмотры: 15
    458.7 KB · Просмотры: 18
Nikki
25 Сен 2023
Ну, хэмм, вообще-то это надо было сделать первым пунктом - убедиться что измерительный приор показывает верные значения.
Хорошо иметь рефренсный резистор под рукой с заранее известным сопротивлением. Это избавило бы от ненужных движений.
У меня ДТ9208, тот что дома, тоже сопротивление так себе меряет, один раз я на этом уже потерял немного времени, ну теперь знаю что ему веры нет(новодел, старые неплохие).
То что на 200 ом при замкнутых щупах показывает 7-8ом - говорит о том что измерениям лучше не доверять. В идеале должно быть 0, но обычно щупы делают проводом не сильно большого сечения, опять же контакт коннекторов, и сам материал иголок - в итоге с китайскими дешёвыми шупами может быть и 1ом, с очень хорошими 0.1-0.3ома.
Вы можете поочерёдно вынуть каждый щуп из мультиметра и ткнуть оставшимся в освободившееся гнездо, чтобы проверить сопротивление каждого щупа, возможно нет контакта в одном из них. Если это так - то замена щупов решит проблему с измерениями. Если нет - штош, нужен другой тестер.
Всё равно проблема измерений не решает стабильной одинаковой разницы показаний двух динамиков - может быть снять подвижку второго, чтобы хотя бы визуально узнать в чём дело - неплохая идея.
CORSA-B
1 Янв 2021
Беларусь г. Минск
Заменил щупы, есть еще две пары, разность показаний в 2 ом.Спасибо.
2,3 фото - 4 ом, 8 - 8 ом:)
Nikki
25 Сен 2023
На фото плохо видно, но разница по виткам есть, на последнем фото насчитал что-то около 43-45 витков во втором слое, у другого больше 55, т.е. общая разница витков в 20 наверно.
Катушку можно перемотать, если найти подходящий провод, для оправки использовать электролитический конденсатор, вроде 330uF х 250v там вроде подходящий размер, около 25мм
CORSA-B
1 Янв 2021
Беларусь г. Минск
Заказал на Алике новую, по размеру точно такая.
    93.8 KB · Просмотры: 11
CORSA-B
1 Янв 2021
Беларусь г. Минск
Привет Камрады! Всем небезразличным спасибо за помощь! Заменил катушку ,перебрал динамики, для оправки подходит мебельная труба 25мм.В выходные закину все в корпуса.
    515.4 KB · Просмотры: 8
    376.6 KB · Просмотры: 5
    474.8 KB · Просмотры: 8
    405 KB · Просмотры: 8
    140.2 KB · Просмотры: 6
    201.5 KB · Просмотры: 7
Валерий555
