Замена динамика на более мощный, возможно ли?
  • Автор темы Автор темы Iga
Iga
13 Сен 2021
Россиия
Вопрос больше теоретический. Предположим нужно заменить динамик, на замену есть аналогичный по габаритам, но большей по мощности на 50 % при таком же сопротивлении. Как отразится на работу акустики такая замена?
Если чувствительность одинаковая,то почти никак думаю.
более мощный= более толстая мембрана, тяжелее подвижка, детальность хуже, отклик иной, в другом месте, все другое. Но при желании можно сказать, что ничего не изменилось.
Понятно! Но теперь бы разобраться, какую мощность считать верной. Ведь многие динамик НЧ при рождении были 35ГД, а в последствии, со сменной стандартов стали 50ГД и даже 75ГД.
Новая цифра в связи со сменой методик измерения динамика, не затрагивающая его конструктива. На звуке точно не отразится.
Если 35 ГДН имеете в виду, то их дедушка - 10ГД 30. Причем лучший представитель семейства.
А чем он лучше-то? Значение Х макс самое маленькое из семейства (около 2мм), что означает в два раза меньшее, чем у более позднего 35гдн 1-8, максимальное давление. И в два раза большие искажения при равной громкости.
Золотые слова. Добавлю: мнение самых крутых авторитетов тоже никак на звуке не сказывается. В отличии от конструктива, где любые изменения влияют всегда.
Вы просто не в курсе. Чем больше х-макс, тем больше искажения при равной громкости.
Теоретически можно поставить легче и прочнее диффузор (мало ли, какой-то современный полимер, или металл) и мощнее/тяжелее катушку. Общий вес останется почти неизменным. Конечно электрические параметры сдвинутся, но для НЧ терпимо, играть будет не хуже.
Конечно если зазор позволит использовать мощнее катушку
Теоретически запросто. Как только дело доходит до практики, оказывается что все эти современные материалы тяжелее старых бумажных.
Зазор позволяет использовать ту катушку, под которую рассчитан. Вес тоже соответствует расчёту, если при расчёте голову включать. Все же включают, поэтому вес ровно такой, какой задумал разработчик.
Dmaren55
