Записная Книжка - Drakonian
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Сделал недостающую замену накладки на селектор Соньке.
Клеить не стал,так держится и плотно.
Хороший люминь в старых кондерах...
    127.6 KB · Просмотры: 29
    102.6 KB · Просмотры: 24
    174.5 KB · Просмотры: 25
    157.2 KB · Просмотры: 32
    118.6 KB · Просмотры: 33
    113.9 KB · Просмотры: 34
    147.9 KB · Просмотры: 33
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Вскрыл Соньку для профилактики переключателей.
Состояние внутри,как будто только с завода.
Единственно,картонка мерная отвалилась с ферритовой антенны,клей высох.Сейчас назад приклею.
    286.8 KB · Просмотры: 28
    321.2 KB · Просмотры: 28
    155.8 KB · Просмотры: 29
Что за выходные транзисторы интересные?
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
    161.1 KB · Просмотры: 26
RoNEDmaN 161
7 Июн 2025
Ростов-на-Дону
    154.6 KB · Просмотры: 26
Да кремний Сонькин ранний,вроде ещё по лицухе от РСА,но не уверен точно.
У аппарата номинал долговременный 3вт всего.
А! Сегодняшний даташит пишет про Si-N , а я чую, что этот старинный германий, заменен сегодня кремниевым новоделом от ISC
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Ну граждане из Сони могли съэкономить,пихая старые оставшиеся германиевые ,с другой маркировкой.
Иначе нафига там трансы то.
У этого ресивера было как минимум 3 реинкарнации.
110-110а и HST-110а. но они в отличии от 110го чистого,уже на пластике и без трансов.
    700.6 KB · Просмотры: 30
    261 KB · Просмотры: 30
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Разбирал в гараже разное ненужное на лом,а то завалено всё.
Обнаружил оставленные подшипники с площадками от подвесных моторов на промшвеймашинки.
Это часть фрикциона,если что.
Было у меня 2 на 380в.Жутко неудобна хрень и тяжёлая(и шумная как самолёт).Были заменены на современные сервомоторы программируемые.
Решил всё таки сделать то что планировал.
А именно площадки вращающиеся для работы с разными объектами,включая динамики.С ними как раз вообще самое то)
Остальное на фото и так понятно.
Вечер незаметно и пролетел.
Но ещё не вечер,как говориться...
    103 KB · Просмотры: 18
    86.6 KB · Просмотры: 18
    88.5 KB · Просмотры: 20
    123 KB · Просмотры: 18
    74.1 KB · Просмотры: 17
    119.3 KB · Просмотры: 15
    99.9 KB · Просмотры: 16
    91.8 KB · Просмотры: 15
    104.8 KB · Просмотры: 11
    80.2 KB · Просмотры: 11
    137.3 KB · Просмотры: 15
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Сосед,у которого телек JVC забрал,заодно выбрасывал и нагреватель.
Симптомы- вырубается почти сразу.Ну и так понятно,уже,что там.
Сказал,что возил куда то,не починили.
Ну я говорю,рано выбрасывать,будет время ,гляну,давай его тоже ко мне в машину.
Ну обсудили,сказал что автоматика нафиг не нужна,лишь бы работал.
Сегодня долез.Так и есть,у них дома сыровато,и нижный щелкунчик,быстро окисляется,были аж зелёно-чёрные контакты до чистки.
Почистил,проверил,работает чуть дольше,назад опять не включается.Видно уже до этого перегрелся,потерял форму.
(ставят такое мелкое говнище на такую нагрузку,вредители)
Выключатель и где крутилка ,там контакты в норме,чистые.
Ну обошёл его проволокой из вольфрамового сплава для прогрева бетона.
Он хорошую напругу держит без окисления.
Проверил на обеих режимах и 1кв и 2кв.
Всё норм,даже не потемнела.
Собрал,на днях отдам ,проведу беседу по ТБ.
И как чинить ,если что.
    121.3 KB · Просмотры: 23
    158.5 KB · Просмотры: 24
    122.1 KB · Просмотры: 20
    86.3 KB · Просмотры: 24
    100 KB · Просмотры: 23
    101.8 KB · Просмотры: 25
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Залез сегодня в плеера ещё разок,слишком тугие пасики поставил,заменил на более подходящие,чтоб играло ровно.
На одном не работает переключатель на ФМ,на обоих положениях АМ только
И чёт покрутил колесо и оказалось что волна есть наша на АМ.
Только забыл Радио России или Вести ФМ(какие ещё ФМ,путаю).
Радио России скорее всего.
(рядом ,левее и похуже,вроде Турция,не расслышал точно)
Ну,не важно,может кому пригодиться для настроек или слушать на старом приёмнике.
Частота - на шкале видна.
Проверил на Соньке,да,пашет даже без антенны на АМ.
Не ставил пока.
(без внешней,на внутреннюю ферритовую)
Пошёл проверил что пишут.
Да вещает и на УКВ есть .И на КВ планируется вроде.
А не,это вещание свёрнуто...
Не читайте) И скрин не смотрите.
Это я международку поймал значит.
Ну работает ,уже хоть что то .
Написано что до 21 часа.
А оно щас работает.Непонятно.
    122.5 KB · Просмотры: 17
    140.9 KB · Просмотры: 16
    85.9 KB · Просмотры: 16
    56.8 KB · Просмотры: 17
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Доработал рассеиватели направляющие на телеке.
Сделал из войлока.
Теперь звучит куда надо и как надо.
Можно изменять угол направленности и рассеивания.
Заодно узнал,что у меня ещё один шнур на металлических проводах внутри)))
    116.2 KB · Просмотры: 13
    157.1 KB · Просмотры: 12
    171.2 KB · Просмотры: 12
    155 KB · Просмотры: 15
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Во,книжку у себя нашёл,надо будет почитать.
    225.7 KB · Просмотры: 13
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Подскажите,кто знает,что это за транзистор?
Кремний.
    29.6 KB · Просмотры: 7
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
  • BD241.PDF
    97.6 KB · Просмотры: 2
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
