Очистка совести от возможных западлянок от баффл-эффекта размером максимум +/-2 дБ в нижней части диапазона. Имеет смысл в случае торчащего перед передней панелью мидбаса или ступенчатой передней панели.Есть смысл в такой штуке?
А здесь другое. Баффл вполне себе на месте. Интересно, как влияют на АЧХ тонкие пластинки параллельно оси динамика? Подозреваю, что никак. Должна быть разница на внеосевых. Кто что знает?
Смысл есть, иначе бы не делали. Это акустика Wilson Audio Alexandria XLF, стоит почти 22 ляма))Есть смысл в такой штуке?
Видно весь купол целиком под углом? - то-то же! Конечно, будет влияние на осевых.Должна быть разница на внеосевых. Кто что знает?
Спрашивать надобно у микрофона.Нашёл такое фото.
Почти уверен что это просто такая защита, чтоб купольник не помяли. Смотрится дорого, можно ещё пару тысяч за неё заломить.Вот так, мне кажется, будет лучше
Не понятно, какой там угол. Мне показалось, пластины стоят вдоль оси.Видно весь купол целиком под углом? - то-то же! Конечно, будет влияние на осевых.
Может быть!Почти уверен что это просто такая защита, чтоб купольник не помяли. Смотрится дорого, можно ещё пару тысяч за неё заломить.
Вот-вот.Спрашивать надобно у микрофона.
Не Сергей. Попробуй на свои аналоги АР-овских пищалок такую "лабуду" пристроить..... Хотя бы из жести спаяй. Соотношение примерное. У этой (на фото) пищалки купол из мягкого алюминия диаметром 20,0 мм. "Pioneer CS-3000". Подобная конструкция "Pioneer CS-T66", "Technics SB-501". До полно таких. Только поискать.Почти уверен что это просто такая защита, чтоб купольник не помяли.
Сверху надо увидеть, сбоку не понятно что и как.Не Сергей. Попробуй на свои аналоги АР-овских пищалок такую "лабуду" пристроить..... Хотя бы из жести спаяй. Соотношение примерное. У этой (на фото) пищалки купол из мягкого алюминия диаметром 20,0 мм. "Pioneer CS-3000"
Дело не в том, как стоят пластины, дело в том, что вы не видите целиком купол под углом к оси. Прямо по фотографии можно понять( снято под углом), что внеосевые будут отличаться просто из очевидности конструкции.Сверху надо увидеть, сбоку не понятно что и как.
Да! А осевые?внеосевые будут отличаться просто из очевидности конструкции.
О! Всё видно, как и то, что расфазированный на верхнем краю центр кумпола закрыт наглухо! Тема "Акустический фильтр", однако.
Если басовик вплотную стоит -то уменьшит его воздействие/модуляцию. Слегонца.Нашёл такое фото.
Жёсткий звук получается на ВЧ.Это как соты в прожекторах работает)А здесь другое. Баффл вполне себе на месте. Интересно, как влияют на АЧХ тонкие пластинки параллельно оси динамика? Подозреваю, что никак. Должна быть разница на внеосевых. Кто что знает?
Просто ребра-ничего не дадут кроме звона.Не Сергей. Попробуй на свои аналоги АР-овских пищалок такую "лабуду" пристроить..... Хотя бы из жести спаяй. Соотношение примерное. У этой (на фото) пищалки купол из мягкого алюминия диаметром 20,0 мм. "Pioneer CS-3000". Подобная конструкция "Pioneer CS-T66", "Technics SB-501". До полно таких. Только поискать.
На АЧХ вдоль оси по идее никак не влияет.Да! А осевые?
Вот и мне кажется на первом фото просто несколько плоских ребер. Вот на следующих уже линзовидный профиль каждого ребра и т.д. там уже они выполняют роль нагрузки.Просто ребра-ничего не дадут кроме звона.
здесь эта звёздочка как защита от повреждения, а не держалка для контрапертурной нахлобучки.Относительно фото пионеровской пищалки. Ребрышки над куполом тоже литьё как и фланец. Запресованы в пазы. Нашёл фото. Там действительно над центром купола ничего нет
Посмотреть вложение 35168 Посмотреть вложение 35169 Посмотреть вложение 35170
Особенно от детей . Если пальчиком не достанут, применят орудия труда. Обезьянки.Вообще не от чего не спасают. Особенно от касания.
Печаль такого события в том, что если даже раскатать вмятый купол на полусфере нужного размера, на ачх все равно останется след от беды, коленвал на АЧХ характерный. Видел такое сам.Защита сомнительная. Кто бы, что бы не говорил. Это не сетка жёсткая. Да и та...
Вот пара тех пищалок с этой "защитой".
Посмотреть вложение 35172 Посмотреть вложение 35173
Нашёл такое фото.
Суперская лабораторная работа! Автор молодец. Что хочется сказать.Нашёл ссылку. О всяких мягкостях вокруг динамика. АС должна быть мягкой и наверно даже пушистой)
