Двухтакт с КО и УЛ на 6П14П
  • Автор темы Автор темы Aleph
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Это был (впрочем он и сейчас есть) мой первый окончательно собранный двухтакт. Все моточные изделия моего изготовления.
Когда я собрал в кучу всё железо, пришло осознание что собирать всё это в одном корпусе будет неразумно. Я решил сделать его двухблочным из фанеры. В корпусе усилительной части из питания я поставил только пару конденсаторов питания. Я не стал заморачиваться с кенотронами, сделал на ультрафастах, а чтоб жизнь лёгкой не казалась намотал аж 3 раздельных тороида питания. Третий появился позже, когда я решил добавить отдельное питание второй сетки и дополнительный этаж анодного для питания драйвера. В итоге этот этаж в 150 вольт идеально пошёл в питание ИТ в дифкаскаде.
Первоначальная задумка была использовать 6п6с в родном включении с КО. Драйвер ФИРН и на входе триод. Как со мной часто бывает, процент катодной обмотки вышел не 10, а 20 процентов, что повлекло к требованию вдвое большего усиления от драйвера. Что поделаешь, достал я из волшебного ящика пару колечек из пермаллоя и намотал повышающие 1:3 входные трансики. Мотал с отводами, так что заодно они и громкость регулировали. Сразу скажу, при сопротивлении источника 400 Ом полоса вышла от единиц Герц до сотни килогерц на всех отводах. И это не со спадом, я всегда смотрю по 0 дБ. Входну лампочку пришлось сменить т.к. теперь на неё подавалось не 1, а 3 вольта.
Звук мне сразу не понравился - мутный, скучный. Я и отдельное питание второй сетке соорудил, и питание драйверу поднял, и лампы на входе сменил. Так что явно 6п6с виновата.
Решил я перейти на 6п14п. А что, лампочка даже крепче к нагрузкам, имеет выше чувствительность, а значит при той же "бетта" глубина ООС выше и ниже выходное сопротивление. Фазоинвертором пока оставил ФИРН. Звук явно похорошел. Упругий бас, разборчивая середина, тарелочки позванивают.
    328.7 KB · Просмотры: 320
    346.3 KB · Просмотры: 321
Не скажу что звук меня не устраивал, но стало скучно и я решился на переделку. Как раз в это время я заинтересовался информацией о УЛ. В целом найденное сводилось к постулатам:
- УЛ включение благо только для двухтакта, в однотакте оно звучит как непойми что.
- ТВЗ для УЛ должен быть не абы какой. связь между УЛ частью обмотки одного плеча должна быть минимальной по отношению к другому плечу. Лучший способ этого добиться намотать транс со средней щёчкой. Полуобмотки мотаются зеркально.
- УЛ включение конечно и само работает, но разумней делать его в сочетании с неглубокой ООС.
- УЛ включение не добавляет как другие ООС высшие гармоники, а потому меньше пакостит.
Раз надо, я намотал новый ТВЗ из неполного набора КИНАПовского железа. Каркас сделал новый текстолитовый со средней щечкой. Когда есть вдохновение, мотается за пару вечеров.
Мотал таким образом. Пишу каждую полуобмотку. Вторая моталась с разворотом. Надо помнить что КО часть первички, а потому надо учитывать её при УЛ отводе.
- вторичка 44 витка
- первичка 22% 460 витков
- первичка 28 % 580 витков
- вторичка 44 витка
- первичка 40% 836 витков
- первичка КО 10% 209 витков
В итоге вышло 4170 витков первички проводом частично 0,2 мм и частично 0,25 мм. Вторичка проводом 1 мм последовательно в полуобмотке, а потом эти две впараллель.
Активное полуобмотки первички, то есть одного плеча, 203 Ома, КО - 19 Ом и вторички 0,3 Ома
Приведенное 8732/8 Ом. КПД транса=0,915
Пришлось сменить верхнюю панель усилителя под новые ТВЗ и лампы. Теперь 6п14п включены одновременно с КО и вторые сетки включены в УЛ другого плеча. Попутно я сделал быструю смену включения второй сетки без перепайки. Это здорово упростило отслушивание при выборе какое включение лучше звучит.
Мне понравилась работа УЛ. Она вносит в звук нотку бесшабашности, драйва, добавляет широту души скучноватому, очень нейтральному звуку катодной обмотки. Как бонус немного снизилось выходное сопротивление.
Вскоре я поменял и драйвер. Раньше там стояли 6ж32п триодом на входе и 6ж1п в ФИРН. Теперь, уже больше года, трудится дифкаскад на 6н3п с ИТ на 6ж5п. Усиление лампочки среднее, но с повышающим трансом на входе его хватает. После этого никаких изменений я не вносил.
Хоть лампочку 6п14п ругают что часто при тяжелых режимах плывёт ток и лампа перегревается, у меня такого ни разу не было, хотя лампы не лучших периодов саратовские. Конечно неплохо бы поменять на лучший вариант, но звук устраивает и всё как-то деньги на другое трачу.
Режим 6п14п 320 вольт анодного, ток 30 мА, смещение около 8 вольт, на второй сетке 275 вольт.. При КО 10% раскачка требуется 30 вольт и внутреннее сопротивление каскада по формуле выходит 0,76к Ом. Это без УЛ, а с ним будет ещё ниже. Не измерял.
    626.2 KB · Просмотры: 420
    364 KB · Просмотры: 365
    270.7 KB · Просмотры: 383
    1.1 MB · Просмотры: 630
    721.2 KB · Просмотры: 678
    898 KB · Просмотры: 671
Эта фото пушпула в УЛ включении на 6п14п и трансах от Днiпро12H , одна из лучших по звуку моих поделок. Собрана в 2000 году . За основу взята схема мощника от чешского стереоприёмника .
Звук ультралинейного включения и в самом деле очень живой и интересный, но пришлось завести неглубокую оос для снижения выходного сопротивления до нужного уровня.
    139.2 KB · Просмотры: 424
Статья про ультралинейное включение.
    65.3 KB · Просмотры: 636
    64.1 KB · Просмотры: 600
    62.6 KB · Просмотры: 594
Приведенное 8732/8 Ом.для 6п14п нормально, а для 6п6с мало.
РР на 6п6с в триоде с 22ком/8 ом, ТВЗ от Фестиваля, небалансный драйвер на 6н7с, самая звучная и простейшая схема.
Юра, были уменя выходнички от какого-то магнитофона, кажется. Тембр, там Ктр был какой-то чудовищный, под 50. Сейчас ухватился бы за них обеими руками, а тогда покрутил в руках и кому-то отдал.
Маг. Тембр, приёмники Фестиваль, Ригонда(РР), и еще, не помню, все Ктр=50.
Юрий, не ради спора. Я ориентировался на второй режим из справочника. Ну а немного другое соотношение получилось из-за того, что старался окно в ТВЗ заполнить полностью и вторичку мотал на всю высоту. К слову, потому я в последнее время мотаю вторичку последовательно толстым проводом. Руки устают, но все внутренние слои заполняются полностью, лишь последним корректируется соотношение витков. Да и поправить можно если не угадал с заполнением.
    99.7 KB · Просмотры: 349
РР на 6п6с в ТРИОДЕ, небалансный драйвер на 6н7с, ТВЗ от Фестиваля, Ктр=50, если точно, К=1250/50 вит, К=25, или 5 ком на лампу, или Rа=20 ком, с учетом кпд 0,85, итого 24 ком/8 ом.
С таким она звучит, стояли 6п6с Светлана, и 1515.
Возможно, в РР эти 6П6С и раскроются, а я их мучил в однотакте. Схема с ООС по первой сетке типа Покемон получилась неплохая, выигрыш по мощности у триодного включения раза в 2, 5 , при том же спектре и звуке. Потом появилась 12AV5 , за ней 6с4с, 2А3 и все прочие лампы побледнели.
Лампа плюшевая, это к "аудиофилам" и примкнувшим к ним, я к ним не отношусь..
Сначала драйвер был на 6н8с с ПОС и РР на 2*6п6с в триоде, позже - небалансный драйвер на 6н7с, настраивается за 5 минут.
Драйвер на 6Н7С , так наз. простой фазоинвертор- одна из любимых схем, при всей её незатейливости и противоречащим требованиям инженерии решениям звучит она интереснее многих других. Вероятно, ситуация как с сахаром- рафинадом: очищенный до синевы, а вкуса того уже нет.
Совершенно случайно обнаружил что 30п1с как и 6п14п имеют высокое мю и хорошую чувствительность. Что это значит? Что уже при 10% КО т.е. бетта 0,1 выходное сопротивление каскада даже чуть ниже чем в триоде. В Покемоне тоже есть понятие бетта ООС и следовательно при той же глубине ООС будет то же сопротивление.
Чувствительность же в сочетании с мю=10 даже с 20% ОК вполне терпимая — около 35 вольт амплитуды.
Так что кто хочет усилитель на октале подобный моему, обратите внимание на 30п1с.
И, как я уже сказал, Покемон с ней выйдет не хуже.
Решил сменить 6п14п на 6п1п. Надеюсь звук не разочарует. Как-то мало на 6п1п собирают, но тем лучше, не раскрутили.
Меняю, смешно сказать, чтоб повысить немного выходное сопротивление усилителя ))) Впрочем и просто попробовать новый звук хочется.
EL86 в Истоке, не раскрученные. Внутреннее заметно ниже чем EL84, правда раскачки побольше понадобится.
уБЕРИТЕ КО , оставив УЛ, получите свои 3-4 Ома выходных
И сразу вырастут искажения. Плюс у меня питание 320 вольт, а 6п1п на вторую сетку везде советуют не давать больше 250. Так что как раз УЛ я пожалуй отключу и подключу 2 сетку на отдельное питание.
К нам в ДНР только с Истока заказывать))) Я 6п1п у знакомого завтра заберу по 25 рублей 8 штук, плюс несколько имеется. Хватит чтоб четвёрку подобрать.
Внутреннее ниже мне как раз не надо.
Тогда 86 не подойдут, 320 им многовато.
Пугают. А вы верите. А вы не верьте.
Почему не надо ниже? Получите Кд побольше без ОООС, если трансы позволяют, конечно.
А у меня EL86 в триоде долго работала с +400в, тоже низзя, что-ли....
Многовато 20кОм приведёнки для 6П6 в триоде, по заветам отцов 10кОм золотая середина. Я для динамики делал на 8,2 кОм - звук отличный и мои Таннои туповатые нормально на 7Вт работали.
А для 6П14П 14-15кОм самое то, 10ком мало.
Да простят меня, кто боится высокого для 6п14п... Делал для гитарника РР на 6п14п-ев, в пентоде, взята схема Оранж за основу, вместо ТВЗ поставил, вроде ТАН37 220/127-50, все первички последовательно, и со средней точкой. Вторичка 6,3+6,3в. Питание, +450в, и довольны...
6П14П в пентоде даже по даташиту столько терпит при снижении мощности. Качал ГМ70 SRPP на 6П14 в триоде по 420В на лампу.
Поставил по быстрому 6п1п. Режим 320 анод, 270 сетка (что было), 32 мА ток. Ещё не подбирал пары, просто решил денек послушать пока помню звучание 6п14п.
Я бы сказал звучат не хуже. Чуть нейтральней. 6п14п были ярче немного. Посмотрим как распоются.
Сложно такие лампы сравнивать, у одной смещение ~8в, у другой ~20в. Одна пентод, другая тетрод...
6AQ5, почти 6П1П, 7-штырьковая, классно играла в триоде, +400в, ТВЗ сейчас тот, который лет пять на 45 триод играет, по дурости заказал(2006г еще) ТВЗ для пентодника в Золотой Середине, сопр. первички 380ом. Та и другая, Ra/Rнагр=7,5ком/8ом. Хорошо, хоть было 4-8-16 ом.
Конечно глупо за пару часов высказывать мнение. Но вот вспомнилось у Линкса в статье попалось что лучевые тетроды семейства 6п3с звучат приятней чем пентоды семейства EL34-EL84. Те имеют выше уровень нечетных гармоник и в двухтакте звучат "истеричней" по словам Линкса.
Возможно действительно что-то такое есть.
Смещения да, а вот требуемая при той же КО раскачка выходит близкой за счёт меньшей глубины ООС. Я поленился считать по новой, но помнится когда изучал КО что-то такое выходило когда выбирал на чём делать 6п14п, или 6п6с.
У меня громкость регулируется ступенчато отводами и по положению переключателя скажу что чувствительность не упала, слушаю на том же положении с той же громкостью.
Лучший звук от пушпулла , который довелось услышать - УЛ на 6п3с без ООС . 10 Ом выходного, но звук потрясный.
skirp67
