Aleph
- 31 Дек 2019
- 2,772
- 2,612
- 116
- Возраст
- 40
- ДНР
- Макеевка
- Сергей
Это был (впрочем он и сейчас есть) мой первый окончательно собранный двухтакт. Все моточные изделия моего изготовления.
Когда я собрал в кучу всё железо, пришло осознание что собирать всё это в одном корпусе будет неразумно. Я решил сделать его двухблочным из фанеры. В корпусе усилительной части из питания я поставил только пару конденсаторов питания. Я не стал заморачиваться с кенотронами, сделал на ультрафастах, а чтоб жизнь лёгкой не казалась намотал аж 3 раздельных тороида питания. Третий появился позже, когда я решил добавить отдельное питание второй сетки и дополнительный этаж анодного для питания драйвера. В итоге этот этаж в 150 вольт идеально пошёл в питание ИТ в дифкаскаде.
Первоначальная задумка была использовать 6п6с в родном включении с КО. Драйвер ФИРН и на входе триод. Как со мной часто бывает, процент катодной обмотки вышел не 10, а 20 процентов, что повлекло к требованию вдвое большего усиления от драйвера. Что поделаешь, достал я из волшебного ящика пару колечек из пермаллоя и намотал повышающие 1:3 входные трансики. Мотал с отводами, так что заодно они и громкость регулировали. Сразу скажу, при сопротивлении источника 400 Ом полоса вышла от единиц Герц до сотни килогерц на всех отводах. И это не со спадом, я всегда смотрю по 0 дБ. Входну лампочку пришлось сменить т.к. теперь на неё подавалось не 1, а 3 вольта.
Звук мне сразу не понравился - мутный, скучный. Я и отдельное питание второй сетке соорудил, и питание драйверу поднял, и лампы на входе сменил. Так что явно 6п6с виновата.
Решил я перейти на 6п14п. А что, лампочка даже крепче к нагрузкам, имеет выше чувствительность, а значит при той же "бетта" глубина ООС выше и ниже выходное сопротивление. Фазоинвертором пока оставил ФИРН. Звук явно похорошел. Упругий бас, разборчивая середина, тарелочки позванивают.
