Диполям, оупенбафлу, DML посвящается
  • Автор темы Автор темы Сергей ДВ
Блин. И что, ТС параметры для чуда тоже актуальны?
Не очень. Что крайне важно, так это - частота основного резонанса с панелью. Мне просто повезло, я попал с ходу. Электрическая добротность по всей видимости не влияет, поскольку панель сама по себе обладает очень низкой механической добротностью.
Ойли?
Кстати, эта штукенция закрывает тему с Альфа-патами по простоте и результату
Хм.
30гц играет?
Тогда надо пилитьsmile_6
В моих эксперементах низов не было, но и площади были небольшими.
Закрепляешь один край на столе, за другой дергаешь. Не вибрирует. Это про вспененный картон, что будет с гофрокартоном и тонкой фанерой - не скажу, не пробовал.
Хм.
30гц играет?
Частотка в первом сообщении.
В ваших экспериментах вы не все учли.
И что поменялось в отличие от классического динамика? То же самое — катушка в магните дёргает за излучатель. Ну прицепили вместо блюдца плоскую панель. На сколько мне известно, конус является более жёстким вариантом чем плоскость. То есть конус при той же прочности будет легче. А значит панель в качестве излучателя тяжелее и с той же МС будет выше добротность, ниже чувствительность.
АКЗ тоже вроде никто не отменял...
конус без "бортов" на ребрах (по окружности) не держит форму.
Вот и я не врубаюсь. Было бы всё просто, цепляли бы первый попавшийся динамик на панель и - вуаля! А если штука без подвеса, с акз хорошо басит, то у неё добротность жди под двойку. Не хочу накаркать, но направленность у таковской панели с двумя дёргателями будет весёлой.
Ага. А плоская панель держит, ну-ну.
Плоская панель тоже не держит.
Но сверни из бумаги конус. без бортов на ребрах.
Моментально убедишься, что прочность там и рядом не лежала.
Тута панель хитро колбасится
В отдичии от диффузора, кой колбаситься не должОн
при одинаковой прочности материала конус жестче
не забывай добавить: если сформирован бортик, или конус лежит на плоскости.
Иначе - см выше. В этом очень легко убедиться. Достаточно склеить из бумаги и повертеть в руках.
осевая прочность появляется только и исключительно как результат либо сформированой кромки, либо в сборке. Иначе - пластилин.
Та все так. Диффузор, пока не приклеишь подвес с одной стороны, да катушку с другой - та еще размазня.
Хоть и не понял каким местом к теме оно относится)
Да уж наверняка. Там вообще научного подхода не было.
О вспомнил, был проектик, и даже боковинки лазером мне нарезали - надо пошукать в кладовках...
прочность плоское - изогнутое
Тут не предпологается, что оно одним куском туда-сюда. Его колбасит и извивает.
Ясен пень, полметра квадратного плоская фигня не будет поршнем работать.
как только на сцене появляется нежесткий квадрат, ты тут же поимеешь чудесную интерференционную картинку.
Оно совсем не работает поршнем. Даже на частоте основного резонанса.
Тоже самое происходит с ШП, как только он выходит из поршневого режима.
Верю, аксакал. Продольных и поперечных колебаний никто не отменял.
Резонанс только увеличивает амплитуду.
Все правильно. Всем, спасибо, особенно вам. Абсолютна такая же картина у ШП конуса. Дополнительно, из-за наличия симметрии, частично будут кольца или спирали.
Давайте оставим эту тему жесткости пластины по отношению к другим формам, нужно сразу втыкнуться, что для DML это основной режим работы. И от этого идти дальше.
Тоже самое происходит и с "мягким" куполом, где-то я кидал картинку от Клиппеля. Наверно снесли в запале. Однако никто не жжужит про интерференцию.
Ищите, надо на новом круге получить новое качество. Расположение эксайеров и форма пластины неудачные.
расположение от балды.
А форма? Как, по вашему опыту, лучше?
Да и по расположению наработки интересно.
Завтра вроде будет времечко потыкать....
я не спец, но прикинь картинку.
Квадратное корыто с водой, в центр кидаешь камушек, смотришь на волны.
Аналогично с круглым тазиком.
Результат будет сильно разный.
Остаётся вопрос, куда уходит АКЗ.
Эксперименты по демпфированию пластины.
Бросил на кровать, чтобы посмотреть что даст сильное демпфирование(ПАС??).
Сделал замер с места прослушки под углом ~60град.
Стало заметно лучше. Но, пропали совсем низкие. Зато мидбасят сильнее("очень быстрый" бас в устоявшейся терминологии).
ПС А вот и подвесы подоспели. Эксайтер оригинальный самодельный.
Пазл постепенно складывается.
Отфонарная пластина под углом 60° с линейной АЧХ до 12 кГц с задавленным мех. резонансом. smile_6
Вам цены нет.
Небольшой анализ панельного звука.
Еще.
Юмор с сильным основанием под собой.
Это не шутки Technics AFP-100.
Посмотреть вложение 35782\
На эскизе виден звукопоглотитель с обратной стороны пластин. Правильная мысль про ПАС(в виде дивана) мне в голову пришла.
И с какого расстояния снята первая АЧХ, с полосой до 30 Гц?
На месте АКЗ, никуда не делась. Вы представьте динамик площадью 3500кв.см - сразу придет понимание.
Кроме того, существует утверждение, что это не диполь, а биполь...! Хотя, я не до конца прошел этот этап, чтобы говорить что-то в пользу или против этого утверждения.
Помните, я писал про ПИ, что вибрация являются проблемой для АС и неплохо бы ставить две штуки с противоположных сторон ящика для устранения сего явления? -вес подвижной части пи5' составляет 40.5 грамм. И это большая проблема. А вес листа DML 190 грамм, я его держу двумя пальцами и не чувствую значительной вибрации. Панель совершает изгибные колебания, а не движется единым поршнем! Что, и как там перетекает - сказать весьма сложно. По крайней мере, если смотреть на вибрации панели, отчетливо видно, что углы по одной стороне , например, движутся в противоположные стороны.
Возможно, какое-то пояснение даст рисунок, как с двух сторон получается зона повышенного давления. Это не претендует на какое-либо доказательство.
объясняет как колеблется пластина начиная с первого резонанса и далее на абсолютно симметричном случае. За его головой вставляется анимированная картинка. Не вижу я, чтобы явно было понятно, что воздух должен перетекать с одной стороны на другую. Из-за симметричности задачи, сколько материала движется в одну сторону, ровно столько же и другую. КМК.
Какую полосу из четырёх Техникс отдал под панель, я не поняла?
Здесь важен усмотренный принцип демпфирования, больше меня ничего волнует в этой концепции.
Про такую именно , хитроколбасенную панель Алексей Петрушевский и рассказывал, там вся хтрость в размещении этих иксайтеров в нужных точках.
А сам в мыслях возвращаюсь в 2000й год, когда нес со склада огромный лист 4-мм стеклотекстолита и тряхнул его, а потом стукнул в центр кулаком, и услышал, как воздух в комнате сгустился, раздался звук громового раската. Ещё подумал, -а чем не басовик.
Прочитал внимательно. Бас до 180, мидбас до 500. За широкополосносностью не гнались совершенно, разделили на полосы. Из НЧ излучателей получился нехилый массивчик. Заявленная отдача 93дБ. Внушаить. Особенно вес. Мидбас тоже массивчиком, с пропорциональным уменьшением площадей и расстояний. Красиво.
У массива появится направленность! У более мелких моделей, представляющих собой 1/2 и 1/4 от тысячной, отдачи должны были быть ниже заявленных, типа 90 и 87 дБ. А расчётная по статье для одной панели вообще 83дБ/Вт*м. Техниксы 6 Ом, реально может и меньше, вот и +2...3дБ. Реклама.
А там и не разглядеть. Кубики из пенополиэтилена со стороной равной высоте отстояния панели от плоскости доски на которой всё и закреплено. Т.е. они (кубики) приклеены к доске, а углы панельки уже к ним. Привод (динамик) приклеен со смещением от центра и панели и доски. Магнит просто вклеен в доску на нужной высоте.
Есть более удобные демпферы.Это подвесы из СД-ром и плееров ДВД - СД, они все бывают разных высот,и разной плотности.От очень мягких ,до плотных,работают и на сжатие и растяжение.
Так же при необходимости можно разрезать на половинки или нужную высоту подобрать.Там разные размеры и головок и стоек.
Так же можно крепить и через отверстия,и через винты.
Они настолько мягкие бывают,что через маленькое отверстие можно просунуть.
    185.7 KB · Просмотры: 135
Мысль хорошая. А я использовал то, что было под руками. На тот момент разобранных CDRom у нас (на работе) и в помине не было. А сам я необозримо далёк от такой техники.
У меня их есть небольшая кучка,если что.
На фото ,где то треть от всего количества.
Ну теперь-то в нынешнее время, я их найду сколь надо и каких надо. Просто не думал в эту сторону. Но за предложение спасибо.
Если эксайтеры достаточно лёгкие как в данном случае, может панель закрепить в ребро по периметру? Жёстко или мягко-эластично. В "узлах" "пучностей" приклеить демпфер куском или рёбрышко вдоль/поперёк из бальзы.
На худой конец найти центр тяжести у эксайтера и подвесить его к той же рамке в которой закреплена панель?
Ну и на самый уж наихудший кончик - решётка сзади для удержания синтепона/ватина/ или ещё чего.
Для коррекции горба на СЧ катушка с сопротивлением в параллель ей и последовательно эксайтерам....
Крошка-сын к отцу пришел(1,96м) и сказала кроха, на-ка папа вам картон - ваш играет плохо...
Размер тот же 70*50см, толщина 10мм. Эксайтеры на тех же местах. 1/3 и 1/5 по диагонали.
На диване было лучше - матрасик сзади просится. Эксайтеры будут висеть тупо на панели? Без крепления за корзину или магнит?
