Усилитель П-70 к магнитофону Тембр-2
dakglob
8 Май 2020
Украина, Киев
Ставлю "ушные" эксперименты. Слушаю германий. Но захотелось послушать что-то гибридное, купил за копейки плату, чтобы восстановить. Пытался найти схему самостоятельно, но не смог - вопрос к форумчанам: от какого аппарата она?
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Ставлю "ушные" эксперименты. Слушаю германий. Но захотелось послушать что-то гибридное, купил за копейки плату, чтобы восстановить. Пытался найти схему самостоятельно, но не смог - вопрос к форумчанам: от какого аппарата она?Посмотреть вложение 36136
Нв вскидку,или радиола или бобинник.Скорее всего бобинник.Отдельная плата.Мощность небольшая.ватта 1-2 судя по радиаторам.Похожие просто видел в бобинниках.
dakglob
8 Май 2020
Украина, Киев
..а вот и нет, коллега). Там еще выходники на больших радиаторах стояли, судя по схемотехнике. А также дырки есть для резисторов темброблока. Вот найти бы схемку. А то лень рисовать с платы)
Резючок у точки 30 того-с. Крякнул-с.
Да разберемся-с :).. схемку б.
фАНТАЗИРУЮ: нажать "поиск картинки в Гугле"
А вообще, вид белых (черных) П 605 каждый раз вызывает щемящие воспоминания о юности , когда делал первые шаги в поиске хорошей схемы и палил бесценные эти транзисторы, жуткая трагедия для нищего студента.
dakglob
8 Май 2020
Украина, Киев
уже.. - ничего не дал. Также запросы кт807+п605 - тоже ничего. Вот схема была у меня, но это и близко не то.Посмотреть вложение 36143
Это- Великий Зыков!!! Я повторял эту схему! И другие его конструкции, набор схем к магнитофону, корректор ММ, все работало сразу и шикарно.
dakglob
8 Май 2020
Украина, Киев
плата от усилитель П-70 прилагаемому к магнитофону тембр-2. вариант первый с кт807
Киньте сюда, если не сложно. У меня в Киеве интернет от Киевстар. Все домены .ру и сайты на российских ip блокирует.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Ну,всё равно угадал.
От бобинника) Хоть и внешний.
    129.2 KB · Просмотры: 190
У друга был Тембр-2 , работающий вертикально. Привод тонвала уже косвенный, в отличие от просто Тембра . Тембры первые годами пахали в лингафонном кабинете в институте, не ломались.
Интересно, что без гаек - никогда и никуда. А долбаться с их откручиванием-проблема ремонтера. Метчиков на наши заводы видать не завозили ваще.
RoNEDmaN 161
Новый
7 Июн 2025
Ростов-на-Дону
Есть такой усь поздней версии без вольт добавки и предвыходные уже не то3, в одном канале фон сто герц никак не могу победить и вход закорачивал и диоды шунтировал все равно жужжит и громко как победить никто не подскажет?
Этих входов, на которые помеха наведется, если банки посохли- куча .
берем емкостишку на пару мкф, заземленную , и идем с мощника ко входу. землим базы Т5 Т3 Т2 и им противоположные в другом канале. Выяснится точка обрыва сигнала и появления фона. И скорее всего, зуд как наводка на бегунок тембрового регулятора , потерявшего контакт.
Куча емкостей межкаскадных, где каждый первый кандидат на высыхание и фон. тупо отверткой пройтись по шляпам электролитов. сравнить, зудит-не зудит. От выхода к входу.
RoNEDmaN 161
Новый
7 Июн 2025
Ростов-на-Дону
Доброе Александр, дело в том что я заменил уже все емкости которые там были на китай соответсвенно, мбм не трогал мож из за него, все потенциометры тоже заменены
    339.9 KB · Просмотры: 10
    312.8 KB · Просмотры: 10
RoNEDmaN 161
Новый
7 Июн 2025
Ростов-на-Дону
Токи выставлены, пол питания тоже а вот фон сто герц прет хоть убей проводка там конечно такое себе может транс убрать и запитать выносным иип?
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Фон прет или по питанию или наводкой на входы каскадов. Осциллографа нет- пройтись по каскадам и найти гада?
Совет закоротить входы каскадов кондером взят не с балды, а как реально работающий. Начать с входа мощника.
RoNEDmaN 161
Новый
7 Июн 2025
Ростов-на-Дону
Понял принял осциль есть попробую и еще при включении сильный хлопок в динамики как с этим бороться?
Схему менять на симметричную , или проще- ставить плавную подачу питания на предкаскады. Типовая беда всех собачих схем из 60-х с однополярным питанием.
КРЕНу впаять с плавным ростом выходного напряжения, от нее запитать все предкаскады.
RoNEDmaN 161
Новый
7 Июн 2025
Ростов-на-Дону
Благодарю Александр Сергеевич за советы
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Никак не бороться.
Просто пользоваться данным аппаратом.
Гостям\придуркам обЪяснять - это "старорежимная" схемотехника!
P.S. ДИНам ничего не будет, если только 0,1гд-6 не использовать._hm_
RoNEDmaN 161
