Общие вопросы по конденсаторам
Нормальные люди такими приёмниками дорожат.
Есть у меня знакомый, молодой совсем человек, пытается коллекцию таких приёмников собрать. Я ему пару ЕЛ12 ТФК 40-х годов отдал. На хорошее дело не жалко.
Но кто будет рабочий раритет на детальки драть?
Можно расслабиться, закурить, и перестать терзать поисковики.
Чесговоря глупость, обернутая в грамотные фразы и проф. термины. Самое неприятное, что человек не аматор. Но после описания учебы лично ЕГО всё встало на место.
Согласен 100%. Вещи это история. А когда история подкреплена раритетом это уже материализованная история, а не ля-ля тополя. Но жаль что:
-что имеем не храним, потерявши-плачем
А хоть один из МЭТРОВ, Сергей Давидович Бать, Владимир Шушурин, и даже инженер Орлов, что, они не знали про тантал, КМ-3,4,5,6... Денюжек не было? Почему говорили, ставьте БМ, МБМ, К50-3?
Не убедительно. Сухов, Солнцев в описании сборки усилителей указывали именно КМ в качестве межкаскадных. БМ, МБМ можно было и на свалке найти, народные так сказать, естественно указывались в первую очередь.
Кстати о диодности тантала и ниобия, потыкал Цешкой, японские окукленые, спрагу (как наши К53-1,14), диодности отсутствует полностью. Значит не все они диоды, выбрать можно.
Я свои книжки читаю, а Вы свои. Сухова с Солнцевым там нету.
Не звук, а электроны, если подойти с научной стороны. 15лет назад этот эффект описан одним челом.
Называется этот эффект - зонтичные электроны. На пальцах - дождь по зонтику стекает сверху свободно, а назад @уй. При производстве провода, кристаллическая решетка сминается как зонтик, когда через фильеры протягивают. Есно электроны как капли дождя на крист. решётке себя ведут.
Преподавали как то по металловедению, любая обработка металла давлением обязательно ведет к дислокациям кристаллической решетки, выражено в плоскости обработки (ковка, прокат, волочение). Кто то посчитал, что если к грани кристаллической решетки примкнет вершина соседней решетки, возникнет диодный эффект, смещение упаковки решеток в металле действительно много, но и их наверняка окружает еще больше нормально упакованных решеток, в массе диодный эффект не присутствует. Возможно, только возможно вероятно что то заметить на свежеизготовленном проводе без отжига на частоте скин-эффекта. Насколько помню кристаллические решетки выравнивают свое положение от температуры и времени, поэтому и существует куча техпроцессов с металлами. Это отголоски памяти из предмета, могу ошибаться, был молод и не внимателен.
БМ, МБМ можно было и на свалке найти, народные так сказать, естественно указывались в первую очередь - Вакула, НЕ народные, а ПРАВИЛЬНЫЕ.
Верно пишете. даже была заметка в одном журнале от человека, занимающегося металловедением. Он привел микрофотографии изменения кристаллической структуры металла от температуры и кажется от прохождения тока через металл. По памяти, выводы были примерно такие, что старение проводника ведет к изменению кристаллической структуры в сторону уменьшения размера кристаллов. Тот же самый эффект вызывает прохождение тока либо нагрев. И можно совмещать эффекты. скажем, длительным прохождением тока по проводнику, то есть, слушая музыку и "грея кабели" , либо погрев их в духовке . Либо при комнатной температуре спокойно подождать лет 50 :) , чтобы кабель от Васи -электрика превратился в Клангфильмовский.
Знаю что опыта вам не занимать. Вопрос - что бы из этого лично вы поставили в коммерческий проект. Все не паяное, многое со звездами, ромбами.
    429.1 KB · Просмотры: 200
    669.3 KB · Просмотры: 197
МБМ и БМ-2, и после проверки на утечку
МБМ только третий сверху, два верхних - сразу в мусор, не проверяя
Сам не люблю (как два верхних), столько крови попортили в наших тв. НО, как два верхних у меня штук 50, проверил штук 10 не выбирая, утечек нет. Может из за вольтожа в 1000 вольт.
А электролиты? Все ёмкости в норме. Утечки конечно есть, но не фатальные.
Конденсоры МБМ с резинками ВСЕ на помойку.
Эл-литы, а зачем? Даже не собираюсь...
Армия ученых этим занимается, мужик велосипед изобрел.
Это вопросы относящиеся к сопромату, материаловедению, а не к электротехнике. Ничего нового и сверх естественного. Причем все данные подтверждены фактически в лабораториях опытами и цифрами в ХIX веке. Выработаны методики для промышленности. Да и провод медный не в морозильнике делается, термообработку не единожды он проходит.
Для электротехники это "одна баба слушала и казала". Нет материального подтверждения о разной проводимости проводов, эффекта детектирования.
Медь в старых проводах как тесто, а сейчас одножилку хрен согнешь.
И ранее провода были разной жесткости. С бОльшим модулем применяли обычно в транс-рах с разнесёнными катушками. Особенно на шинках заметно разных.
Попались в хламе вот такие. 6,8 мкф. Размер 15х13х4. Первый раз такой вижу, такой ёмкости и размера. Видел что то похожее но гораздо меньше по номиналу и размеру, отечественные. Кто нибудь встречал?
Георгий, мне попадался похожий, тоже 4,7мкф, или 6,8мкф, бывший соц. лагерь, болгары, поляки...
К10-47а, керамика 6,8 мкФ 25В, Н90, май 1993 год
Я подумал про нищие перестроечные годы. когда ляпали из отходов, уж больно неряшливый вид . Ромбик приемки ставился только на наши детали. А индексы на латинице уже дань новым временам
на вч себе брал китайские конденсаторы с маркировкой cbb - это полипропилен, (цена - копейки, за пять штук на али экспресс), сравнивал с нашими лавсановыми К73-16, китай звучат прозрачнее, хотя и наш лавсан хорош
    42.3 KB · Просмотры: 201
ЭГЦ 20мкф*450в, 1969год
Очередной корректор
    183.2 KB · Просмотры: 176
    184 KB · Просмотры: 167
к50-12 это всё
04.76 года 20мкф*160в, с ромбом хоть бы что
К53-1 и К53-4
Оксидно-полупроводниковые конденсаторы постоянной ёмкости, диапазон накапливаемого заряда от 0,033мкФ до 1000мкФ при напряжении от 6В до 160В. Допустимое отклонение ёмкости составляет ±10%, ±20%, ±30%. Предназначены для работы в электрических цепях постоянного, пульсирующего тока или в импульсном режиме заряд-разряд.
Я сразу, на драги, в утиль, куда угодно, но не "конденсаторы"
