Диполям, оупенбафлу, DML посвящается
  • Автор темы Сергей ДВ
  • Дата начала
Хуже музыку подобрать было невозможно!
Конструкция - не дороже однополосной на ШП, а толщина просто зачётная. Главное - чтобы долбатель за гарантийный срок не отваливался. Здесь он поджат липучкой-демпфером, и не зря.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Нарисовал концепт Эксайтера:
два магнита стянуты болтом. катушка намотна снаружи на гильзу, ундерханг.
Гильза через фланец крепится к излучающей панели.
Ход магнитов ориентировочно +/-3мм
Критикуйте)
С
Сергей ДВ
Критикуйте)
А нарисуете линии магнитного поля?
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
С
Сергей ДВ
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Так его всегда термически режут. Как раз и получается гладенько и прочненько.
В тех же листах для теплоизоляции внешние стороны потому и без пор, гладкие.
Пенопласт не режут,а экструдируют в формы.Режут уже сами умельцы.
Если не ошибаюсь,он хорошо растворяется,в том же ацетоне,можно сделать раствор и им уже обработать тонкий картон.Появится жёсткая тонкая корка из растворённого пенопласта.Он кстати очень твёрдый.
Он в ацетоне превращается в пластилин, до конца не растворяется, если не добавить хлороформ или дихлорэтан.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
не суть. Поверхность так или иначе сплавленная в корку получается.
Справедливости ради - зависит от материала - пенопласт то разный бывает.
С
Сергей ДВ
К сожалению, до чего дотянулась рука, так пенополистирол - весь такой.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Раз уж про пенопласт речь идет плотно, кто чем его клеит?
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Еще раз поигрался с расположением излучателей:
Вполне себе ровненько от 200 до 5к получилось.
Пробовал комбинировать "большие" и "маленькие" - но чуйка слишком разная - маленький на фоне большого теряется.
Если сверху пищик прикрутить - то уже можно жить.
И да, на импедансном графике пиков практически нет - ровненько все.
Пенопласт клеится неактивными эластичными клеями,или скотчами и двухсторонними плёнками.
Поляки делают клей для пенопластовых декоративных плиток, он на спирту. Не разъедает пенопласт.
ПС. И если мне не изменяет склероз, то этот клей назывался ........Drakon smile_33
А попробую...
Не уверен, что можно будет доверять полученному.
А Вы сначала проверьте тракт без микрофона, включив вместо него делитель 1 к 100. Останутся искажения микрофона, они при средних уровнях громкости небольшие.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Добрался до измерений.
Результат себе так...
на 200 и килогерце - слышимые резонансы панели. Бороться сейчас не буду, ибо это все чисто для эксперимента пока.
Сендвич панель - явно не лучший материал. Думаю на пенокартоне должно быть лучше.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
просто в воздух: а если строительную пенку залить между двумя листами толстой фанеры, обернутой политиленовой пленкой, чтобы не пристало?
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Пуркуа бы и не па?
Можно не пленку а бумагу, можно играть с толщиной, сделать переменную, например, или линзу...Есть некое благородное безумие в этом.
А еще пены бывают разные....
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
что подкупает, легкое оно получается.
И армировать можно, чтобы попрочнее вышло.
Хотя сверху-снизу слой чего нибудь, и будет прочно.
Можно даже крепеж замуровать для этих, как их черта, иксайтер (как теперь развидеть резиновый фалос при этом слове, понятия не имею) :)
просто в воздух:
Из воздуха....
Сдаётся мне, что пене и наверное любой, как минимум нужна знатная опора. К примеру Хитачи в пору повального увлечения плоскими излучателями... Увлеклась пеной. И видимо прошла какой-то путь, который не дал возможности сделать именно плоский излучатель по типу плоско-панельного как у Техниксов, Сони, Виктор. Максимум, что у них получилось - сделать обычные излучатели плоскими, заполнив "неровности" пеной. Яркий представитель "Lo-d HS-90F", а так же (HS-40F/HS-50F/HS-70F/HS-5000/HS-10000)
у которой НЧ - алюминиевый конус заполненный пеной вровень с подвесом. СЧ - купол, вокруг и над которым та же пена чуть прикрывающая вершину купола излучателя. ВЧ сделан так же как и СЧ.
Звучит и стОит данная АС прилично. Но. Даже при достаточной опоре пены на опору, иногда происходит отслоение или выкрашивание.
Автозвукеры мешают монтажную пену с опилками и на ходу формуют корпуса для самбухеров. И армирование и экономия и опилки пристроены в дело
Монтажная пена - очень нестабильная во времени, всего на свете боится. Ей надо - быть закрытой со всех сторон, что в просвете между стеной и оконной рамой и наблюдается. Попробуйте не закрыть шов снаружи и посмотрите на него через полгода, пальцем тыкните. Ему хана.
Есть пенопласт жесткий, которому сто лет в обед, из него поплавки рыбацких сетей сделаны, спасательные круги и жилеты набиты. Что там за материал-не знаю, но твердый , режется ножом , пилится, сверлится, не разрушается на солнце.
AlexxxV
