Ламповый усилитель для мини гитарного комбика
  • Автор темы Автор темы DVS
С 6г2 круче, она железная, никаких наводок. И для гитарного усилителя вх. напряжение, с заземл. катодом и первой сеткой 4,7 МОм, оно равно 0,4-,0,5 вольта, ГДЕ мало!
Двухтактники на 6Н7, один из приемника автомобильного А-695 для ЗИС-110
А зачем делать комбик с заземлённым катодом первой лампы? Это было только у первых фендоровских. Он потом от этого отказался, перешёл на стандартное на сегодня решение.
Какая чувствительность у нормального комбика?
Коллеги, я так и не увидел ответа на свой вопрос. Но предполагаю что чувствительность усилителя должна быть единицы милливольт. Так? Тогда двух каскадов маловато будет.
И вообще, гитарные усилители специфичные сильно оказывается.
Недавно чинил комбовый усилитель, там две подряд лампы 12АХ7, усиление от микровольт. И о чем дальше можно жевать тему?
А в чём вопрос? Смотрим какое напряжение сигнала по документам у имеющейся гитары, знаем смещение выходной лампы, вот и получаем во сколько раз надо усилить драйвером.
Запас чувствительности? А нужен ли он в нашем случае?
Усилок слабенький, диапазон сигнала у гитары приличный, дадим больше чувствительность чтоб "пианиссимо" лучше слышать, так на "форте" будет захлёбываться.
Если тянет в сторону октальных и слабых, я бы глянул на сочетание 6ж7(8) и 6п9. Будет и усиление и мощность
Как правило 50-100 мВ
Это на китайских наверно сборках, нормальные фирменные никогда его не убирали как правило 1мОм всегда присутствует это для того если забарахлит поц громкости на входе то входная лампа запрётся.
Другое дело зачем 4,7МОм? Возможно от свойств лампы 6Г2 тут уже специалисты могут точнее ответить.
Комелев Константин, схема простецкого фирменного Fender 5f1
Спасибо, вот это Вы откопали, особо понравился вариант от УЭ-109! Мощно!
Повторяю еще раз, напряжение, с заземл. катодом и первой сеткой 4,7 МОм, оно равно 0,4-,0,5 вольта, это от токов сетки, лампа 6г2 линейная.
Во всех корректорах у меня такое смещение, и там больше чем достаточно.
Да согласны мы - хороший Вы предложили вариант.
С 6Н7С всё сложнее получается. Если по уму, а если в сеточные токи не заходить, то непонятно что получится на выходе. Это надо пробовать, а некому.
Попалась в интернете вот такая схемка. Здесь катодники вместо трансформатора, но нам такой баян не нужен.
начиная с 2-3 МОм сеточное смещение выше не поднимается, оставаясь на уровне 0,6 вольта.
Попалась в интернете вот такая схемка. Здесь катодники вместо трансформатора, но нам такой баян не нужен. Посмотреть вложение 36693
Грамотная схема, чтобы обойтись без межкаскадника в В2. Сам сделал бы так же.
Сам вчера подобное предложил, но Сергею это слишком сложно.
Ну, правильно. Эта топология - основа всего гитарного амп.строения. Без всяких заземлённых катодов. Не прижились они там.
комбарь от Пивея на паре 6П14п орал громче некуда
Скажу больше, даже приведенная чуть выше классическая схема на одной 6п14п/6п6с орёт как, что соседи сбегаются
Такая же схема, смещение за счет сеточного тока. Включай и слушай.
Фишка семёры- мизерные сеточные токи при нулевом смещении. Маркитанов это дело просек первый, делал выходы цапа на 1541 на 6Н7С с заземленным катодом и без смещения.
Так и непонятно, какие к этому усилителю требования. Он должен покривее быть?
Просто интересно.
Тема на тему: как создать усилитель (искажитель) поговённее. :cry:
Ну, как бы это исторически так сложилось. Если в первых комбиках усиление каскадов выбиралось побольше, а смещение поровней, то потом гиаристы захотели, чтоб их гитары звучали как саксофоны (с перегрузом) и стали делать смещение покривее, для придания разных вкусных оттенков звучанию. 10ком. и 820ом. в катод 12ах7 вместо 1,5ком. это вообще не проблема, а принципиальное решение. И емкости в питании не хайендные 1000-100000мкф., а 8-22, ну максимум 47мкф., чтобы при сильной атаке синусоида сигнала сначала скруглялась почти до прямоугольника, а с ослаблением сигнала снова выпрямлялась. Анодно напряжение при этом просаживается на сто вольт. Гари Мур заставлял своих инженеров мотать вторчки потоньше, чтоб просадка была ещё больше. трансы горели, но он терпел.
Все эти изменения были поэтапные, с постоянным прослушиванием. А в этой теме, видать, поиск решения путём мозгового штурма.
Этот пласт аппаратуры настолько субъективен, что алгоритмизировать его не представляется возможным.
Когда появились настоящие качественные примочки исказители и другие эффекты как и
гитарные процессоры потребовалось всего лишь качественное усиление чтобы оконечник не обязательно входил в клиппинг.
Поэтому гитаристы особенно блюзмены стали использовать бассовые комбы которые линейны как хай-фай аппаратура.
Саша, который Бокарёв, а на одной 6н7с не Влада Пронина схемка?
Да это так. И особо это никому и не нужно.
Но даже в bassman 5f6 умельцы ставят мастер вольюм, штоп наверняка.
Совсем не обязательно достаточно в петлю загнать грелку и регулируйте на примочке как вам нравится.
Не нужно искать мастера платить ему деньги.
bassman 5f6 появился гораздо раньше чем появилась петля. А там, где есть петля, там полюбому уже есть мастервольюм, потому, что он появился раньше петли. Эволюция, панимаишь...
Что Вы упёрлись в этот 5F6, как будто других бассовых комбиков нет.
Предложения будут по схеме на выходе 6н7с в любом варианте SE, PP?
