Pioneer SA-7300
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Привет всем)
Моё недавнее приобретение тоже чутка захандрило.Не помню писал или нет,потихоньку через пару недель ,после некоторое время рабочего режима начал похрипывать левый канал.
Количество нормального режима работы сокращалось.И я отключил его.Ну,как я понял проблема с кондерами.
Судя по вскрытию,думаю так и есть.Аппарат то 75г выпуска примерно.
Часть кондеров менялась.ELNA,что есть на фото тоже не родная.Она стоит по номиналу схемы.Рядом должен стоять такой же 330мф-63в.
Но установили 330мф-50в.Дата на нём 16год.
Видно товарищ немного поработал и начал уставать.
Может и ещё что меняли на то что было,а не то что надо.
Так что буду искать схему на всякий если замена на правильный номинал ничего не даст,буду рыть дальше
По оригинальным фото потрохов можно только визуально сравнить детали и подключения по цвету проводов,кое какие номиналы,не более.
Пока ещё переставил трансформатор на работу с 220в на 240в.
П.С.
По ссылке Vik ,скачал схему,спасибо!
Добавил сюда.
Фото внутрянки с тоже полезного сайта.
    200 KB · Просмотры: 205
    191 KB · Просмотры: 199
    177.9 KB · Просмотры: 208
    131.3 KB · Просмотры: 189
    202.1 KB · Просмотры: 193
    165.9 KB · Просмотры: 188
    218.7 KB · Просмотры: 203
    163.3 KB · Просмотры: 190
    211.8 KB · Просмотры: 201
    207.8 KB · Просмотры: 185
    211.6 KB · Просмотры: 200
    153.5 KB · Просмотры: 195
    148 KB · Просмотры: 194
    158.9 KB · Просмотры: 169
    164.6 KB · Просмотры: 177
    117.4 KB · Просмотры: 200
    204.3 KB · Просмотры: 213
  • pioneer_sa-7300_integrated_amplifier_sch.pdf
    1.5 MB · Просмотры: 214
Сергей Z
14 Мар 2020
Когда-то имел подобный Пионер. Начал хрипеть один канал. Вылечил простой пропайкой платы. Так и продал без замены чего-либо.
Сергей Z
14 Мар 2020
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Сожалею, не попадалась. Могу только предположить, что его схема должна быть близка Pioneer Spec-3 (или, может, Spec-1). Проверьте, на elektrotanya и hifiengine эти мануалы есть, но на последнем требуется регистрация.
Сергей Z
14 Мар 2020
Здесь 2 регулятора тембра, а не 4. В остальном внешне похожи. Мой выпуска 1979 или 1980 года.
Понятно, схема не обязательна, но желательна.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Ну тоже надеюсь что там ничего страшного.Видно да,годы его помотали,но в принципе нормально всё.
Коллега, если надо - схема SA-7300 есть тут.
Спасибо,скачал!
Добавил в первый пост.
Единственно,их было пара версий точно.Один мультивольтажник,как у меня.
И ещё европейская версия,на 220.Может и ещё есть чисто Японская.Не знаю.По идее должна быть.Типа как на Пионер 8800-МК2.
Там несколько добавлено кондеров на плату,на моей их нет.Точное количество и номиналы не знаю.Примерно только.
Это так,просто для информации,может кому пригодится.
Спасибо,скачал!
Посмотрел я эту схему, грязно ругался. Вредители рисовали. Трудно в ней разбираться. Если бы мне пришлось по ней работать, обязательно перерисовал бы её по-человечески. Тем более, что схема небольшая и простая.
Не нравится, что в УМЗЧ на выходе какой-то модуль.
Были бы транзисторы, можно было бы подстроить и заменить, а если что-то типа STK - ничего не сделаешь.
Посмотрел на фото. Ого. Санкен - это сила!
Относительно похрипывания - это не конденсаторы, это скорее контакты (не слушу КАК хрипит).
Вообще, не надо брать пример с мудаков, которые первым делом меняют ВСЕ конденсаторы. Тем более. в импортной технике. Сначала надо разобраться, найти причину. Конечно, это не так просто.
Но в древних аппаратах всегда слабые места - контакты. Это и переключатели и ПАЙКИ, причем на глаз не всегда видно.
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Вскрывал нечто подобное раньше, был опыт. Там внутри была гибридка с двумя парами бескорпусных транзисторов - драйверные и оконечные. В том случае один оконечник пробило, я вывел мгтф-ом три конца и внешний корпусной подпаял, все заработало.
Абсолютно верно замечено. Еще аккуратно просмотреть на места, где впаяны элементы с повышенным тепловыделением - микротрещины в пайке на плате образуются. Лупа в помощь. А лучше сразу такие места пропаять.
А еще накрутку пропаивают. В моей практике при заводской накрутке контакт всегда был нормальный. Хотя сильнотоковые скрутки пропаивал, на всякий случай.
Да, в принципе это возможно, но нужно быть приличным ремонтником, иметь опыт. Сейчас такие люди - редкость. Можно вообще свой модуль сделать, особенно если посчастливиться схему найти.
Но у Санкен всё-таки транзисторы хороши, сейчас их купить сложно - китайцы научились надписи делать.
Ради спортивного интереса было бы любопытно в этом аппарате поковыряться, интересно как он звучит. Радует отсутствие всяких наворотов, механическая коммутация - почистил и контакты будут хорошие, и без всяких нелинейностей.
Пропайка полезна, правда, здесь текстолит, хотя у буржуев он был качественный, в отличие от нашего дорожки сразу не отлетают. Надо подобрать температуру паяльника.
В своём усилителе после всяких экскрементов по переключении нагрузки "на горячую" прямо во время воспроизведения, я малость поджёг контакты реле защиты и переключения АС. Пришлось выпаивать, вскрывать корпус, так и оставил без кожуха, чтобы можно было чистить (но уже в выключенном состоянии).
Есть вероятность, что и здесь контакты подгорели, тогда тоже может подхрипывать. Можно измерить их сопротивление во включенном состоянии, только очень осторожно.
По хорошему, конечно, надо проверить режимы по постоянному и переменному току, состояние подстроечников...
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Ничего,номиналы видно.
Это да)
Посмотрим.Пощупаем.
Звучит хорошо очень.Можно не ковыряться)
Коммутация и все регулировки от Альпс.
Нет там подстроечников.
Всё настроено до нас)И навсегда.
Если только с нижней стороны плат.
Сверху там их не увидел.
Там всё работает,такое навряд ли понадобится думаю.
Посмотрю,есть и лупа и очки увеличительные.
П.С. Забыл.
Чтобы дорожки не отваливались надо паять думаю,паяльником большей,а не меньшей мощности.
Имел опыт разных паек,пропаек на древностях наших.Чеме слабее паяльник,тем больше точку греешь.нагревается область вокруг,выгорает лак и клей.Всё чернеет.
Более горячий мощный паяльник быстро расплавит олово,операция выполняется быстро,меньше времени соприкосновения жала и платы.
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
В гибридке SP-40W этого усилителя только выходной каскад
внутреннее содержание похожей S-40W
Вот некоторые ремонтируют таким способом
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Решил включить сейчас сравнить звучание тюнеров Филлипс и Тошиба. Тошиба к 7300 подключена же. Я ещё когда смотрел внутри,поменял напряжение сети на 240.
Сейчас включил,ничего не хрипит в канале.Через наушники фон почти не различим.А был слышимый в каком то канале,даже не помню.
Надо погреть подольше,послушать.Ну кондер всё равно буду менять в номинал.Возможно пока лазил что то задел там,контакт появился,я кисточкой орудовал вроде.Склероз достал уже..РГ ещё б чуть почистить.Не хрипит,только в паре мест на всей шкале ,если чуть слышимые ВЧ щелчки,не критично.
Ну и Тошиба конечно на высоте и звук и качество приёма. Да и 022е ничего,уже давно их не включал.
Но опять же полуподвал,Филя будет на мансарде работать ,а там приём лучше.
И антенну получше куплю или сделаю.
Имеет ли смысл,когда буду менять конденсатор,заодно обпаять накрутки? Там много их имеется.
Или просто слегка их обжать,крутануть?
С виду там всё нормально вроде ,ни окислов ничего.Но мало ли...
Или так поступить, работает- не лезь!
Сергей Z
14 Мар 2020
Не имеет. Их пропаивают только при необходимости, очень редко.
ЕС ЭВМ почти полностью были собраны накруткой проводов. И работали. Неконтакы в накрутке случались очень редко, а там таких соединений были тысячи.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Да,там пропаяны только скрутки на питании и выводах на АС,насколько я заметил.
Спасибо)
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Эт точно, Сергей! Целый этаж ЕС ЭВМ, когда списывали на утиль, силовые трансы замаялся выкусывать.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Сегодня добрался до него.Кондеру уже были куплены.взял и в номинал и на 100в,с небольшим запасом,сейчас везде повышенное напряжение,я и так перевёл там питание на 240.Но кто то видно раньше долго слушал на 220. при 230-240+ в сети.
Выпаял и меняный кем то на 50в, и старую Элну.
Поставил пару новых на 100в.Они здоровее и больше доверия внушают.
Обнаружил,что точка припаивания гуляет от общей площадки,зачистил пошире,пропаял.
Так же нашёл чуть болтающийся резистор,но там дорожка отходит.
С старого япоских плат так же легко дорожки слазят,если перегреть,ну может немного получше держатся чем наши.
А может и возраст и технологии такие.
Пока включил,всё работает пока ровно.Надо погонять,мож вылезет что.
Даже на Свенах (НЧ-СЧ селестион) играет прилично,подключил их так как единственные под рукой на 8 Ом ,чтоб сильно пока не нагружать,мало ли.
В них надо фильтры переделать чуток.Не совсем тот коленкор выдают,что должны.
И надо лезть сделать альпс-переключатель входов,там при сборке спутали установку и работает только 2 ввода.Один пролетает мимо.
Он простой вроде,ну посмотрим потом,сегодня не успею.
Всё таки хороший звук у него.
Мне нравится.
    144.6 KB · Просмотры: 92
    137.2 KB · Просмотры: 88
    121.8 KB · Просмотры: 104
    101.9 KB · Просмотры: 98
    86.1 KB · Просмотры: 105
    144.6 KB · Просмотры: 103
    181.3 KB · Просмотры: 95
Сумская обл.
Конденсаторы так меняли или не было емкости? Я вскрыл свой, Оптоника. Все кондансаторы по емкости отличные, все родные. Да что там оптоника, мерял в не дорогом РФТ, так же история, вся емкость на месте.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Менял не меряя.Так как тот ,что меняли ,был меньше номинала по току. А ЭЛНА возможно просто уставшая(если вторая такая же давно накрылась,что и этой мешало).
А возможно была виновата и та трещина круговая вокруг ноги на ней.
Кто знает.Потом померяю,не выбрасывал.
Просто поменял вероятную пару,что являлись причиной.
Залез,разобрал,снял переключатель.
Кто то умудрился вкорячить контактную площадку наоборот.
(нарисовал на картинке одной схему)
Поэтому один контакт не доходит.
Видно для этого раскусывался край,вроде клей там.
Бум думать...
А слушал и сегодня часок,другой,нормально всё пока.
    267.1 KB · Просмотры: 96
    159.7 KB · Просмотры: 80
    122.9 KB · Просмотры: 89
    125.8 KB · Просмотры: 82
    141 KB · Просмотры: 88
    132.4 KB · Просмотры: 75
    162.9 KB · Просмотры: 73
    140.6 KB · Просмотры: 72
    141.1 KB · Просмотры: 90
DVS
15 Сен 2021
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Санкен микросборка на полевиках, должно быть не нормально, а зае..сь! ))
Ну этот усь один из десятка лучших по звуку у Пионеров.
Звук хороший. А про нормально,это я что после замены кондеров всё нормально)
Ну,аккуратно обрезал,сковырял края заплавок пластиковых.
Разобрал,промыл заодно всё,чуть смазал потом.Проверил подгиб контактов везде.
Ну и проверка,сборка назад.
Очень неудобно,да ещё и ошибся,собрал кверх ногами по установке,заново разбирал(саму механику не всё)
Включил,проверил.Теперь всё работает корректно,и заработал вход Фоно,но так как ничего к нему не подключено,он шумный сам по себе.
Ну,главное что всё теперь установлено как положено.
Ещё надо выставить все рукоятки ровно.кто то собрал чуть криво по рискам.
И сейчас может долезу,чуть смажу РГ,иногда в начале шоркает чуть.
WhatsApp Image 2023-09-06 at 18.24.38.jpegWhatsApp Image 2023-09-06 at 18.24.39.jpegWhatsApp Image 2023-09-06 at 18.24.40.jpegWhatsApp Image 2023-09-06 at 18.24.41.jpegWhatsApp Image 2023-09-06 at 18.24.381.jpegWhatsApp Image 2023-09-06 at 18.24.391.jpegWhatsApp Image 2023-09-06 at 18.24.392.jpegWhatsApp Image 2023-09-06 at 18.24.401.jpegWhatsApp Image 2023-09-06 at 18.24.402.jpegWhatsApp Image 2023-09-06 at 18.24.403.jpeg
Разбирать и так делать как я,только ,если есть опыт ректальных операций через ротовую полость и необходимые инструменты.
Снял,смазал регулятор громкости и сам шкив и внутри(не фотал)
Подобрал все винтики на нижнюю крышку,не хватало пары.
И получше поставил боковые на верхнюю,одинаковые ,стояли разные.
Выставил все ручки по рискам и центрам.Отмыл их естественно,как всегда.
Можно слушать
WhatsApp Image 2023-09-06 at 19.52.42.jpegWhatsApp Image 2023-09-06 at 19.52.43.jpegWhatsApp Image 2023-09-06 at 19.52.430.jpegWhatsApp Image 2023-09-06 at 19.52.431.jpeg
Продано человеку,читающему этот форум!
Так что если у него будут вопросы,так как хочет его немного обслужить ещё,подскажите)
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Вроде писал уже,Артёму очень понравился звук этого Пионера и он купил себе такой же.
Ну пару лет вроде послушал,тоже начал хандрить сильнее.
У него тоже самое как и у моего оказалось,но тогда я не знал точно что там,так бы тоже сделал.
Реле подгорают от старости,покупатель что мой забрал,так же почистил его и всё в норме.
Пока разобрал,почистил пыль,еле подлез,скинул крышку реле,будем чистить.
Этот лучше сохранился чем мой,но и стоил дороже.
Тут менялось всего 4 кондера слева на плате усиления,остальные родные ,НЕК.
И видно заменена лампочка Сеть на светодиод,так как стоит сопротивление новое.
WhatsApp Image 2025-05-10 at 00.03.46.jpegWhatsApp Image 2025-05-10 at 00.03.47.jpegWhatsApp Image 2025-05-10 at 00.03.48.jpegWhatsApp Image 2025-05-10 at 00.03.49.jpegWhatsApp Image 2025-05-10 at 00.03.50.jpegWhatsApp Image 2025-05-10 at 00.03.51.jpegWhatsApp Image 2025-05-10 at 00.03.52.jpeg
WhatsApp Image 2025-05-10 at 00.03.53.jpegWhatsApp Image 2025-05-10 at 00.03.54.jpegWhatsApp Image 2025-05-10 at 00.03.58.jpegWhatsApp Image 2025-05-10 at 00.03.59.jpegWhatsApp Image 2025-05-10 at 00.18.08.jpegWhatsApp Image 2025-05-10 at 00.18.09.jpeg
WhatsApp Image 2025-05-10 at 00.03.55.jpegWhatsApp Image 2025-05-10 at 00.03.56.jpegWhatsApp Image 2025-05-10 at 00.03.57.jpeg
Почистил,как смог,туда хрен подлезешь.
Те контакты что видны снаружи,на них пофиг,это когда отключён усилитель они на них.
Включается на внутренние 4.
Оба канала включаются теперь на АС.
Заодно и переключатели и РГ пролил.
А то шуршал.
Слушаю пока немного,на шириках 16 ом.
Буду собирать сейчас.
WhatsApp Image 2025-05-10 at 01.32.33.jpegWhatsApp Image 2025-05-10 at 01.32.34.jpegWhatsApp Image 2025-05-10 at 01.32.35.jpegWhatsApp Image 2025-05-10 at 01.32.36.jpegWhatsApp Image 2025-05-10 at 01.32.37.jpeg
DVS
15 Сен 2021
Обрати Володя на проблемный участок:
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Сергей91
