R2R FR15A
Уже писал в теме про 15" ШП, да видно Вы не читали. Серийный вариант без всякого щита и коррекции, 50-60 Гц по -6 дБ. Это мнение опытных специалистов.
NiCobalt
17 Мар 2021
Настоящие пацаны слушают их без оформления.
+like Как минимум отверстия делают в щите разделительные под каждую голову ...
Еще лучше не крепить к щиту вовсе а чтобы просто корзина помещалась в тело щита с зазором .
Сам же динамик может быть закреплен на чем то более тяжелом чем сам щит .
Но это все для тех кто понимает как работает щит .
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Таки шоб вы знали, правильные динамики будут звучать всегда. Поэтому не надрывайте спину, купили у Рутковского НЧ 18", НЧ 15", СЧ 10", СЧ 8", СЧ 5" и пищалку, сложили стопочкой не распаковывая и наслаждайтесь музыкой. Правильные динамики, они самодостаточные, им не нужно ни оформление, ни усилитель, ни слушатель.
Чуть не забыл, достаньте беспроводные"ухи" и слушайте с мобилки любимый сборник))
А правильные динамики пусть слушают молодые, у кого ещё не ноет спина таскать "самые мощные в мире" МС.
А если вы уже немного постигли дзен, таки можете тихонько включить скворечники с 5" НЧ. Главное не рассказывайте об этом одному аксакалу, а то он поимеет Ваши мозги и выклюет вашу печень.
Читайте пост 34, там всё написано. Если нужен бас без тормозов и гула - только так. Ширик можно и прикрутить, только не более чем на 35х45 см, лучше немного меньше.
fishrob
9 Янв 2022
челябинск
Роберт
Там не указано КАК работает щит.
Желательно понятным языком с позиций физических законов.
По смыслу сообщения подумал что зазором корзины и щита убирают механическое воздействие корзины динамика на щит, а он может быть излучающей поверхностью, если воздействовать.
Dimon SSSR
18 Окт 2020
Может. Только чуть-чуть... ;)
Уточняю вопрос - как работает щит с позиции образования зоны давления?
Для тех, кто не понимает как работает щит - используйте ящики: ЗЯ, ФИ или БП.
БП вообще супер, можно не напрягаясь получить 25 Гц по - 3 дБ от простой 35-ки. Специально мерил в камере ИРПА для любителей точных измерений.
Для поклонников правильного звука пост 34.
NiCobalt
17 Мар 2021
А как работает щит?
А линейку брать ? =)
Не буду писать тут лабуду о расчете размеров опр. частоты и все прочее что давно в книге растолкали всем в голову . (потому что фигня полнейшая)
Но Вы можете найти решение . Если не хотите щит можете тонкую фанерку в трубу завернуть и приделать динамик . Потом прикрутить через проставки послушаете еще раз .
Точно тоже самое со щитом . В начале можно и прикрутить а после закрепить через проставки .
В каждом случае будет меняться и масса присоединенная и фокус направленности .
Чем ближе Вы будете к ЗЯ тем дальше от звука будете . А чем дальше будете от коробок тем ближе к оформлению которое влияет на параметры ДГ минимально =)
Потому Александр Бокарёв прав ! (хотя он и писал свой коммент с ухмылкой =) не подумал просто smile_33)
Лучше слушать без оформления вовсе ! +like
Но НЧ не хватает площади а ШП его всегда много если говорим о системе на одном щите опр. размера куда НЧ подходит .
Но если сделать как я сказал будет лучше .
Да и нечего ловить резонансы щита ! Хороший МИД очень хорошо влияет на ШП сверху - в плохом смысле разумеется .
А резонансы коробки + очень хороший Ширик ... не хочу писать далее .
"У меня есть мнение и я его думаю"(с) Опытные специалисты должны говорить про измерения, если они же они все лишь опытные удифилы, тогда...
Опытных удифилов результаты измерений приводят в состояние отнятой сказки, еще бы, годами носиться по форумам с придуманной лажей и в минуты всего лишиться.Поэтому в ход идет привычная демагогия про фильтры,убивающие звук, про ящик с его ящичным призвуком, про низкодобротники в щитах и прочая бредятина. И то,что занятому измерениями понятно на картинке, воинствующего удифила пугает непонятностью и заставляет на ходу сочинять новые теории, высосанные из пальца в оправдание своей дремучести. И любимый ржавый меч называется "Надо слушать, а не эти ваши микрофоны дурацкие"
Хотят послушать - дайте им послушать, а Вы показывайте графики и пр. картинки. Потому что насмотревшись картинок и поверив рассказам неопытные граждане покупают (например расхваленные Александром Сониды), потом, после прослушивания отправляют в апгрейд.
Жалко будет расставаться. Потому что когда надо проиллюстрировать измерения на примере - лучше не найти. Уже несколько десятков раз демонстрировал: вот Вам крутые измерения, можете посмотреть, теперь послушайте. Контраст замечательный.
Сониды далеко не всякие, а только лично отслушанные в надлежащем оформлении.И тема покупки и последующего расставания с Сонидами не мной затеяна,нечего меня нагибать за чужую дурь, что за повадки мерзкие.
Вот ачх Сонидо , вам до нее как до Луны ползком.И прочим слухачам ,сующим ровнейшие дины в дурацкие рупора.
    471.4 KB · Просмотры: 91
У Вас частотка, а у меня сониды. Поверьте: как дойдёт до дела - обязательно будет тема с фотками и параметрами до и после. Мнение слушателя о том какой звук был выложу. Если сообщит о звуке после - тоже узнаете.
Ваше мнение, как и моё - ничто по сравнению с мнением слушателя. Надо просто понять эту элементарную истину.
Эти слушатели, берущие динамики по советам друзей, а потом избавляющиеся от них,не получив должного результата, и составляют большинство несчастных .И если опираться на их священное мнение и пользоваться их методами, то останется пополнить их ряды.
Да нет,Сониды как раз у меня, в работе и с результатом.Частотка - доказательство качества динамиков и работы по сведению.И как бы не нужно особо слова искать и демагогию разводить
С этим комплектом пришлось повозиться, оказалось,что на выбранной частоте стыка басовик заметно мутил средину, зато, когда стянул частоту вниз , широкополос зазвучал во всей красе, звук сложился , достоверность инструментов роскошная.Направленность наверху есть, никуда не делась,но даже в стороне от оси ширика баланс хороший.
История колонок простая.Обратился владелец динамиков ,не найдя совета по их применению.Там были разные варианты, включая рупор.С рупорами он успел навозиться и радостно от них избавился. Прикинули офлрмление, ящик литров 120 с аыделенным обьемом под ширик.В обьем попали, стык сложился, уже второй ящик готов.Все-таки15 дюймов от быстрого басовика это особый звук.Но и комната нужна,не каморка.
Частотка доказательство только того, что коллектив конструкторов сделал частотку. Без всяких демагогий. Поставили задачу - выполнили её. Молодцы.
Если потребителю не понравился звук - значит задачу сделать чтобы нравился тот самый коллектив не ставил. Не ставил и не делал. Невозможно сделать то, что не делал.
А если тот коллектив ставил задачу чтобы звук нравился, а он не нравится - значит хреново они задачи выполняют.
Оформления владелец пробовал разные, в т.ч. рекомендованные производителем. А мы слушали отдельно, поэтому попытки валить на корпуса и фильтры не работают. Отдельно звучит очень душно. Главное бедно, нюансы мылит сильно, это никакими оформлениями и фильтрами не исправить. Самое интересное что народ понимает что такую проблему можно решить приподняв индукцию, кто-то посоветовал пользователю приклеить доп. магнит. Но это помогло мало, потому что недостатки слишком сильны. В общем будет тема, там можно подробно обсудить почему конкретно так происходит и как с этим бороться.
Кабы возникла задача выбрать динамики,тем более дорогие,то просится вариант походить послушать,потом решать вваливать бабки.На деле обратная ситуация, звонят и пишут,когда уже куплено и назад дороги нет и с этим...нужно что-то делать.И оно как бы знакомо и привычно, но были случаи,когда привозили навоз вместо нормальных динамиков, а после всех мучений с настройкой владелец брезгливо рассказывал про бездарного настройщика дядю Сашу.И самое забавное,недавно как ни в чем ни бывало,позвонил и попросил помочь починить устройство, в которое сами влезли и накосячили.
fishrob
9 Янв 2022
челябинск
Роберт
А проставками мы что добиваемся? Подгоняем центр масс подвижной системы к середине толщины щита? Или еще какой то тайный смысл есть, хотелось бы узнать.
Dimon SSSR
18 Окт 2020
Да не бубнилка исчезает, а отдача падает. ;)
Воздух, понимаешь ли, в щёлку стекает.
А после перехода в поршневой режим, ещё и бафл-степ подпрыгивает.
Щель между нижним краем щита и полом также порождает обвал на низу.После чего цена советам про щиты на подставке пятак.
О чём можно говорить с людьми называющими резонансы, гул и переотражёнку басом. Они их просто не различают, поэтому путают.
24 Дек 2021
А Ва замените родную прокладку динамика на железную, да прикрутите болтами дин покрепче, а потом скажете, что родная прокладка воздух пропускает и все низы обвалила)
24 Дек 2021
Серега Z тоже медитировал со своим Клангом307 в умывальнике имени Норманна. И там тоже советовали оттащить динамик от рупора,сделать зазор и звук просто распахнется.Ага.Распахнулся ,из куля в рогожу.Там на беду сказочникам занесло дядю Сашу со Спектролябией и вся херня с рупором видна была как на ладони,сказки не помогли.
Так оно так, но ежели глянуть на красную ачх, то она поровнее синей будет. Хотя на 30Гц спад имеется.
Анифигушеньки не ровнее.НЧ полка красная присела до уровня сч-вч, вот и все.Значит был избыток низа или нехвата верха.
Сержи
