Вы путаете себя и других.
Общепринятых терминах тор это именно кольцо вокруг которого намотана обмотка это первое ваше фото, а на втором фото показана катушка . Я тоже считаю как и вы (возможно ошибаюсь) что с более узким лучом катушка должна выглядеть как на втором вашем фото. Но Бокарев говори о H и Е компонентах, а мы о магнитном поле.
Если с точки зрения силовика на торе, то да. Оно там внутри и телепается по кругу как в частицы в ускорителе.Но ведь нам надо,чтобы поле торчало из катухи и имело Н и Е компоненту. Так рассуждаю,могу и ошибаться, но одернуть полет фантазии здесь пока некому и я вроде как главный баламут.
Это вот у такого тора всё магнитное поле внутри.
А у нас вот такие катушки намотанные витой парой.
У них всё поле снаружи и более узким лучом, чем у "блина".
Как мотается мишинский торик я в курсе, это нижнее фото.Просто постами выше кто-то привел именно этот, неправильный первый вариант и что-то там искал,истину.
Получил из Суперайс генератор XR2206, правда вместо готового, как на картинке, пакетик с деталями, но мне так лучше, не надо выпаивать м/с. Вставил ее в панельку, все заработало, т.е. разводка платы правильная, и м/с из набора настоящая (см.фото). Будете покупать, попросите фото, ранее купленные в 2-х местах, оказались браком (маркировка отличается).
Резистором R6 из треугольника делаем синусоиду, у меня наилучшая картинка получилась при 191 Ом. R2 (35,5 кОм), максимум амплитуды 1,38 В (В3-57), от частоты не зависит. Частота потенциометром R8 в небольших пределах, но померить пока нечем, осциллограф (у него встроенный частотомер), показывает 43 кГц? Заказал частотомер.
Настройка должна идти последовательно, от блока питания к задающему генератору, от него к ОУ, посмотрим, сколько он выдаст для раскачки выходных транзисторов. Силовой трансформатор был импортный, выдавал на нагрузке ~29 В, поменял на ТОРЕЛ ТТП-50, 24 В, 2,1 А, после диодного моста 31 В, на выходе БП 28,4 В.
    286.5 KB · Просмотры: 260
Если подойти правильно к распределению уровня сигнала,подаваемого на операционник, задать ему усиление выше 20, примерно 25, то уменьшив внутреннюю коррекцию ,увеличим его скорость нарастания и частоту полной мощности.В варианте с замкнутыми 1-8 выводами микросхема изрядно сдает по скорости и максимальной амплитуде, сдыхает уже на 200 кгц.
а емкость задающего конденсатора какая ? должна быть 1000пф
R8 потенциометр правильного сопротивления ? нет ошибки ?
ведь 5 разных конденсаторов перекрывают диапазон от 1 гц до 1 мгц , не может быть там узкого диапазона регулировки
а для понимания о чем вы говорите , прикладывайте схему на которую ссылаетесь , схем в теме уже масса
Добавлю, что усиление 20-25 операционника с максимальным сигналом в 13 вольт на пике и питанием 30 вольт просит сигнала от генератора в районе 400-500 милливольт.Чтобы потом не удивляться , отчего все жуткое и кривое.
В наборе по-моему не было тыщи пик, ставил свой,слюдяной.
Странно, что так мало, но с предусилителем на КР544УД2 - более чем достаточно.
Частота потенциометром померить пока нечем, осциллограф (у него встроенный частотомер), показывает 43 кГц? Заказал частотомер.
Раз есть осциллограф - досточно. Частоту определите осциллографом. Период синусоиды= 1 мкС=1МГц, 3 мкС=333 кГц, ну а 300 кГц - посчитаете сами. При этом не надо добиваться 300,000 кГц. Несколько кГц туда-сюда вообще никакого значения не имеют.
Всё верно, и контролируя форму, это называется "капитан очевидность" .
Вы зря употребляете значок переменного напряжения в значении "примерно". ~29V слишком много будет. Как лучше, я уже писал выше.
А что, выход моста = конденсатор это одно, а какой-то выход - "это другое"? Шибко сомневаюсь в падении напряжения на стабилизаторе 2,6 В это не стабилизатор, достаточно подключить осциллограф, да он здесь и не нужен с самого начала.
Вы ломитесь не в ту дверь.
Это очевидно. Упрямство - это не упорство.
По моему осциллографу период меняется между 4 и 3 микросекундами.
А это от 250 до 330кгц
Пробовал обойтись без операционника,разогнав сигнал на выходе генератора 2206 до максимального, 6 вольт с питанием 26 вольт.Потом что-то случилось,скорее всего припой замкнул дорожку и микросхема сгорела.Дальше рисковать не стал,вернул опера на место.
И ведь этого достаточно, увидеть примерно 3,3 мкс легко, даже самые завалящие осциллографы работают до 5 МГц. Можно вывести на экран и период и полпериода.
А смысл? Всё равно это мало, надо ведь вольт 10...12 действующего, а это 14...16 В пикового, удвоенное от пика до пика 28...32 В. Больше не получить при питании ОУ +-15...18 В а это предельно допустимо.
При действующем 10 В и усилении 20 раз достаточно с выхода генератора 0,5 В.
У меня 2 В, усиление ОУ ниже, но полосы хватает, на плате предусмотрел перемычку для коррекции ОУ. Если что,её можно убрать и получить и большое усиление и широкую полосу частот, но и так хватило. Перфекционисты могут и ёмкость коррекции подобрать, но тоже смысла не вижу.
А вижу, что связка XR2206 + КР544УД2 + повторитель Агеева позволяет получить нужный результат и каждое звено этого тракта имеет запас.
Поэтому не вижу смысла от добра искать добра.
Предполагаю, что ток в катушке =1 А, который спокойно достигается, достаточен с запасом, он и так в разы больше, чем рекомендуют продавцы заводских изделий. Поэтому стремиться к гораздо большему току может быть даже рисковано, а значит не имеет смысла. Уже при токе 1А катушка через полчасика разогревается так, что начинает обжигать.
Схемы здесь опубликованы, проверены в работе, поэтому попытки изобрести велосипед будут оправданы, если этот велосипед будет гораздо проще, что вряд ли.
Одно не знаю,как будут работать в выходном каскаде наши 818-819 , потому как все делал на доступном ныне импорте.Там пара транзисторов это пара транзисторов, главное ноги не перепутать. А с нашими как начнешь пару искать, так и бросишь.Скорее получится из пластиковых КТ 805-835 найти.Они шустрые и тока хватает.
Схема в сообщении 656 от 5 июня, под нее разведена плата, С2 надо подбирать, чтобы уложиться в нужный диапазон, R8 надо подбирать, он небольшого номинала для узкой перестройки частоты, несколько кГц будет достаточно, чтобы пациенту ее подкорректировать. Перепад напряжения на входе и выходе стабилизатора около 2 В, требуется для уверенного запуска и работы. Все подогнано одно под другое, ладно сшито и в размер, настройка не сложная.
Частоту по осциллографу обязательно проверю, китайский до 200 МГц, частенько врет, два самодельных частотомера, две платы цифровой шкалы с функцией частотомера показывают какую-то хрень, цифры скачут сами по себе. В квартире что-то непонятное с электромагнитной обстановкой, три неподключенных ни к чему мультиметра показывают какие-то цифры, Чумак научил прикладывать монеты, только что проверил, 5 рублей четко висят на лбу. Может это я так наэлетризован? Кстати, часто бьют током, особенно женщины, не смертельно, но разряд неприятный.
Потыкал вольтметром в розетку и на батарею отопления, один раз 16 В, второй 246 В!? Показал жене, помолчали оба в недоумении.
Ноль розетки ещё не земля , на нем может сидеть что угодно.
Напомнило анекдот. Увидел на улице, как мужик разговаривал со своей собакой. Пришел домой, рассказал коту. Долго смеялись.
Да я знаю, проверить решил, не жульничает ли кто-нибудь со счетчиком? Про собаку посмеялся вместе с котом:). Надо бы еще добавить для настроения.
Проверьте, кто сможет. Посчитал контур на 300 кгц с перестройкой от 200 до 400 кгц на сдвоенном КПЕ 10 на 500, то есть, 15 на 1000пик.
В итоге катушка 0,47 мГн, емкость 1000 пик переменника плюс добавка 360 пик в параллель, округленно. Итого, емкость меняется от 370 до 1360 , частота вдвое, от 400 кгц до 200 , средина с нашей 300кгц примерно на 600 пиках
0.47мкГн емкость на 300кгц будет 598824,96пф=3,33мкс=1000м
или
600пф =0.469мГн=300кгц
усе так . этож одно и то же
тема разрослась не по детски ...не помню показывал или нет
Порно
9 вольт.Держите меня семеро, кричала Белоснежка.Может хватит всякую помойку таскать, нас дети читают
Форма улучшается увеличением резистора R1. Просто еще не настраивал при большом напряжении питания.
Завтра на работу подъем в 6-15, отрубаюсь.
Полевик такое дело,разброс велик, у вас получится одна схема, а у меня другая, с нуля возиться.
В Титце-Шенке есть генератор из двух встречных источников тока и повторителя.И контур, разгруженный повторителем.Класическая схемка , к ней больше доверия,чем к мулькам на паре триодов, работающих только у автора.
Порно
зря ты так .Александр. на 24 вольта настроить. автогенератор .подстраивается под катушку.синус чистейший
Далана.Схема усилителя привлекла простотой, потом когда погонял на полном сигнале,понял,что она кривая и слабая.Иначе рекламировал бы ее сам.Чистый синус он только в виде тока через катушку, а на выходе усилителя может быть полная дичь, которая выводится за скобки.
На 300 килогерцах и 10 ваттах не изуродовать сигнал и не просадить его на резонансе, таких схем оказалось меньше чем одна.Поэтому на все эти мульки из сети смотрю плохо и убеждать меня не нужно.
2-3 вт лечебное действие
