2-х полосная АС (10ГДШ + 10ГИ)
Проект с 2013 года. Так и остался в таком виде.
Сделан только один корпус, листы ДВП+ПВА, гнутое.
Для 10ги сделан рупор. Звучал громче, но замеры до и после не делал.
4585467856394 (1).JPG 4585467856394 (6).JPG 4585467856394 (7).JPG4585467856394 (1).png4585467856394 (2).JPG 4585467856394 (3).jpg 4585467856394 (4).jpg
Посмотреть вложение 39019 Посмотреть вложение 39025 Посмотреть вложение 39026Посмотреть вложение 39020Посмотреть вложение 39021 Посмотреть вложение 39022 Посмотреть вложение 39023
Почти Амфитон 131й.ТОлько с 10 ГДШ звук будет лучше на средних.Низкие будут ровнее и без бубнения.Стоящее дело.Надо доделывать,не разочарует.
Бородавки в корпусе необычно. Передняя панель сложная показалась.
Корпус маловат, и(а) если на широкополоснике средние частоты "прижать" то и рупор на ВЧ не нужен
Вот он по своей оси, 5 см. Правда это корпус другой, но суть та же на средних и высоких.
Визера нет, вместо него пуля или без колпачка, вот это уже не вспомню.
Имел в виду "подключить", понизить уровень излучения от килогерца - полутора и выше.
Проект в последствии немного изменился, в корпусе от RFT.
на 10гдш ПАС:
И колпачок-пуля:
10гдш без фильтра:
10гдш с фильтром:
10ги с фильтром:
финальная ачх:
Схему фильтра не помню, скорее всего 2 порядок на нч и вч, без резисторов.
Везде у НЧ динамика провал в области 700 Гц шириной около октавы. Хорошего в этом мало и непонятна причина. Пока одна версия - ППУ подвес.
Лопушок с 5 см на ВЧ измерять аморально.
Без фильтра. Визера нет, вместо него пуля или без колпачка, вот это уже не вспомню.
Ага, вот оно. По центру не было кому излучать.
на 10гдш ПАС:
Сомнительная ПАС: ткань трепыхается, подвес видно вовсю. Скорее, добавление динамической массы :unsure:
Нестыковка графиков. На первом уровни на частотах 8 и 9 кГц равны, на втором разнятся более чем на 10 (20?!!) дБ. Разный ход АЧХ ниже 1 кГц подсказывает, что были разные условия измерения: по оси НЧ/по оси ВЧ, либо с 5/50 см.
Страшно смотреть на ГИ без защитной сеточки.
Там гриль все закрывает. Интересно вносит ли изменения в параметры 10ГИ эта сетка. Она металлическая, магнитится спереди.
Вряд ли что-то сетка привносит. Она достаточно акустически прозрачная и тонкая.
viktor-156
