Решил сюда написать, хотя мой пост не о "трясунах".
Чуть больше года назад у моего друга (видеооператора) при перестановке упала одна из пары 10 МАС, при помощи которых он монтировал свои видео, зажав катушку. (Тут сразу отмечу, что в звуке он разбирается плохо, но видео делает хорошо). Ему надо было срочно монтировать какой то заказ и он попросил меня соорудить хоть какие АС, чтоб было 2 канала, пока он ничего путного себе не купит. У меня ничего, кроме 2 ГД - 38 (овалы) под рукой не было и я лобзиком вырезал в 10мм фанере отверстия под динамики, щиток получился примерно размером 150х300. Саморезами прикрутил снизу перпендикулярно щитку подставку, поставил впритык к его большому монитору, а с внешних сторон щитков ещё и поставил светильники мягкого света в виде панелей, которые он приобрёл себе как раз по размеру высоты монитора. Получилось так с лева направо - панель, левый щиток, монитор, правый щиток, панель. Посоветовал ещё и какой нибудь поролон вставить между панелями, щитками и монитором для уплотнения. Быстрее и более серьёзно за примерно час времени что то придумать было не реально.
А вот сегодня мне с утра нужно было с ним встретиться. Договорились, что я зайду к нему на студию. Захожу и о, чудо! Стоят эти щитки на прежнем месте, только уже обтянуты акустической тканью, углы скругленные, а торцы их по периметру обклеены упаковочным материалом темно-серого цвета (не знаю как оно называется, но это вспененный полиэтилен, в который посылки заварачивают, но у него он серый и толстый, сечением 10х10 мм). Значит Ромчик оставил их не от лени, или жадности. Спросил, почему не менял, а он говорит, что из подходящей по цене и размеру китайщины, не смог подобрать себе путного ничего! Он же с видео работает, где в приоритете разборчивость речи, да и музыкального качества для монтажа роликов оказалось вполне достаточно. Вот и решил привести мое творение в пристойный внешний вид. А обклейку торцов щитков подсказал случай: захотелось ему отодвинуть щитки подальше от монитора для расширения стерео базы и.... звук моментально стал в разы говнее! Пропал и без того копеечный бас. Поэтому оформив какой-то приличный внешний вид щиткам и вернул взад рекомендованное мной расположение, а пространства в звуке добавляет комната.
Так вот ты значит какой, северный олень опен баффл!
