Басовики на все случаи жизни
Пока местные специалисты размышляют над теорией, мы занимаемся практикой.
Вау, тяжёлая атлетика! Уважуха!
Манерные блины! Блин...
Что за катушки планируются? Диффузоры будут на подвесах двойной полу-тор?
Катушка как минимум четырех слойная туда проситься.
Пока местные специалисты планируют катушки, у нас уже готово.
Вес 48-50 гр., т.к. сопротивление разное. После фотографирования каркас десяток укоротили на 10 мм., для двенашек тоже можно было бы, но решили оставить так, для пятнашки в самый раз.
Подвижки будут завтра.
Ну вот здорово, и высота намотки не большая, провод смотрю вроде слегка "вальцонутый"
Это лучшее решение.
Понимаю что сейчас кое-кто захочет рассказать про завышенное самомнение. Только он не учитывает нюанс что это реально лучшее решение. Хотя бы потому что если бы было ещё лучше, то оно было бы на фото. По меньшей мере глупо делать худшее, но некоторые (те самые) выбирают хуже, иногда даже чем хуже - тем лучше.
10" - 88.6 гр., 12" - 102.7 гр., 15" - 116.1 гр.
Эти диффузоры (только эти) достал случайно уже пропитанные (покрытые) с 2-х сторон непонятно чем. В смысле установить кто, чем и когда не удалось. Единственное что известно - они вырезаны из 15", потому что точно такие же пятнашки есть и они без пропитки (покрытия).
Они и есть спец. заказ влагозащищённые. Серьёзные производители всегда всё делают с запасом. Вот этот запас мне и достался.
Можно конечно. Хоть как у ширика.
Выкладывал на днях отзыв о самой лёгком 12" басовике, да удалили.
А вот всем остальным кто слушал эти динамики (люди далёкие от звука, простые смертные для которых лишбы буцкало погромче), они вообще не зашли. Уверен, что грамотные люди в этой области давно заметили эту закономернсть, что для большинства, гуделки это самое КАЙФ.
Полностью можете почитать сами знаете где. Это была всего-лишь максимально облегчённая стандартная двенашка.
Слабо разбираюсь в динамиках, просто любопытно, как организовано соединение звуковой катушки и поводков и для чего нужно крепить контакты к центрирующей шайбе?
Соединение при помощи пайки безсвинцовым припоем. Крепить нужно чтобы не болтались.
Любопытство одолевает все же. Зачем одножильный отвод от ЗК понадобилось подвергать деформации при работе, прокладывая его к контактам на ЦШ и зачем тогда поводки идут от этих контактов до клемм, они практически неподвижны и можно использовать что попроще, хоть монтажный провод. Или я ошибаюсь и со ЗК идет гибкий провод на контакты на ЦШ? И вопрос по этому моменту остается, для чего такая схема подвода мощности, какое улучшение преследуется?
Смысл вопроса ускользает от понимания.
Клеммы действительно неподвижны, они прикручены к раме, поводки идут до клемм потому что на эти же клеммы подаётся сигнал, если поводки до клемм не дотянуть - динамик будет молчать. Можно и монтажный провод использовать, только он не долго прослужит, потому что подвижки этих динамиков при работе имеют большую амплитуду.
Если вопрос про фиксацию косичек на шайбе - могу только повторить: чтобы они меньше болтались. Некоторые производители вообще косички полностью пришивают к шайбе или вплетают змейкой в отверстия.
Разумеется, если есть амплитуда колебаний необходим специальный проводник, но по фотографиям вашей подвижки видно, поводок идет от последней гофры ЦШ, которая практически не колеблется и вероятно до неподвижных клемм, на фото не видно. Отсутствует смысл соединения двух неподвижных деталей специальным проводником, а у вас он применен.
Интересует совсем не этот момент, а соединение этих клемм на ЦШ со звуковой катушкой. Нет фото этого соединения, предположу что поводок от неподвижных клемм динамика идет через эти контакты на ЦШ до гильзы ЗК, как то там крепится и уже к нему припаиваются отводы ЗК?
Для чего такая схема подвода мощности, какое улучшение преследуется в сравнении с обычной, где поводок соединяется со ЗК на диффузоре?
Вы невнимательно смотрели. Поводок пришит к шайбе ко второму горбу от края, т.е. как минимум ко второму периоду, а не к первому. Про большую амплитуду этого места не вижу смысла повторять. С чего Вы решили что провод от катушки идёт до этого места - не представляю, потому что не идёт. Соединение находится непосредственно рядом с катушкой.
Роберт, токоподводы припаиваются всё как обычно, просто они не подвешены в воздухе, а прихвачены свободно к ЦШ. На фото думаю видно
    88.9 KB · Просмотры: 285
Это кто так 35-ку заделал? Если Вы, Сергей - поздравляю.
Советую не в ближайший к шейке горб косичку засовывать, а в следующий. Для слабого динамика сойдёт и так, а при большой мощности и амплитуде может ушататься.
У меня не было именно л1050, по ним не могу ничего сказать. Сейчас имеются системы с лм1050 по паре в ас с ПАС 120л и с л1075 в зя 22л с коррекцией от 110Гц дсп. Первые нравятся больше, но габариты не малые.
LM c КЗ витком и соской, L без них. Вроде как делали максимально облегчённый вариант басовика, по весу вышли почти как мидбасы, но басовиками быть не перестали.
Нравятся больше потому что быстрее, в глубину забираются только за счёт большого корпуса. Всё та же самая история: чем глубже вниз надо продлить работу - тем больше должна быть L. Либо костыли в виде резонансного оформления.
Всё так и есть, только у моих лм не соски, а колпаки из целлюлозы. Л1075 с коррекцией забирается глубже за счёт коррекции и усиления, а лм отлично сшиваются на пассивных фильтрах с коаксиальной 8" СЧ-ВЧ головкой.
Я бы купил L1050, но я не слышал отзывов от счастливых владельцев этих ГДН. Сам не являюсь специалистом. Готов применить L1050 и изготовить АС по рекомендациям знающих толк и Д.Р. так как собственного опыта не имею.
Будут ли у кого какие рекомендации по применению и изготовлению Нч секции из L1050?
Видео в Ютубе только одно нашел с продукцией АИЕ. Там человек в полную полосу пустил просто трек на басовике лежащем на столе. Не очень познавательно. Больше инфы нет.
Лм1050 у меня по паре(по2 шт на один объем) работают сейчас в ФИ 120л с настройкой 35Гц при их резонансе 34Гц. Полная добротность 0.35, вас, если память не изменяет, около 70л
