Резонансы помещения
  • pdffile_781.pdf
    1.1 MB · Просмотры: 262
Сергей Z
14 Мар 2020
Итак, моя комната
На первой картинке как сейчас.
И второй возможный вариант. Нужен совет, какой вариант расстановки мебели выбрать?
С точки зрения размещения мебели лучше первый вариант.
А для лучшего звука? Как лучше?
Ну
Да, еще в комнате будет стеллаж с пластинками. На плане комнаты в левом верхнем углу.
Важно теоретически принять правильное решение по размещению мебели. Скоро я вырежу участки плинтуса и закреплю шкафы к стенам. Потом уже не переставить.
Николай, можете посоветовать по размещению мебели и АС ?
Сергей Z
14 Мар 2020
Ковер только на полу.
Кресло двигается в любую сторону. Оно легкое.
Я таскаю это кресло в любую комнату и на кухню. Слушать собирался в середине комнаты, или дальше, или ближе.
НуПосмотреть вложение 4997
А здесь сзади будет ковёр? Оба варианта не провальные, и не отличные. Беру тайм-аут.
Да, а что АС воспроизводят? По -3дБ и по -12дБ, приблизительно.
Сергей Z
14 Мар 2020
Сзади ковра не будет. Можно попробовать перетащить диван. Но надо посмотреть, как это будет выглядеть. А ковры на стены мы не вешаем.
АС пока ФИ на Визатонах, 46 Гц по -3 дБ. по -12 не интересовался. Не думал что надо.
Потом, возможно, будут другие покрупнее и пониже работающие.
Мысль пришла, похоже, полезная.
Поскольку комната на частотах резонанса представляет собой резонатор с приличной добротностью, то амплитуда колебаний на частоте резонанса должна расти до максимальной за приличное число периодов колебания. Соответственно, и падать до нуля будет не один период. Если убрать уровень эквалайзером, на непрерывном сигнале всё ОК. Но передний крутой фронт на частоте резонанса будет ВСЁ РАВНО слизан! А задний - всё равно растянут! Нормализуется только установившееся максимальное значение. Потому первое и главное правило - не допустить образования стоячих волн. То есть, главное - расположение АС, не слушателя! Сесть-то можно в месте, где АЧХ на непрерывной синусоиде более-менее приличная, но, если АС стоят так, что в комнате есть условия для образования стоячек, то на музыке атака и затухание будут как в случае с коррекцией эквалайзером. Электрическая компенсация, таким образом - на крайний случай, если геометрией поменять уже ничего нельзя.
Слушать с компенсацией, конечно, на порядок приятнее, чем без.
Вторая мысль. Все описанные проблемы с фронтами справедливы для АС с обычным (добротность 3...5) ФИ!
Всех куцых мыслей, собранных в кучку, хватает сказать мудрость. Чем хуже комната, тем теснее сплотимся вокруг колонок, как члены политбюро вокруг Партии после смерти очередного Генсека.
Сергей Z
14 Мар 2020
Гениальна! Это о мудрости.
Теперь о коррекции.
Может с коррекцией и лучше, но как ее осуществить?
Ламповый третьоктавный эквалайзер?
Чё то страшно становится.
замориссе на треть октавы рубить, и на каждую треть свой ламповый криволайзер паять. Точно тебя наш Пенсионный Фонд не поймет, они не думали про твои планы, рассчитывают на разумное жительство , максимум- три полосы и то, первым порядком.
Сергей Z
14 Мар 2020
Так я об этом и пишу. Не представляю такую коррекцию в ламповом тракте.
Вторая мысль. Все описанные фокусы с фронтами справедливы для АС с обычным (добротность 5...10) ФИ!
Покойный Палыч мудрость цитировал : замотать паяло-заняться комнатой. Ну-ну, займись, а я посмотрю. что ты сделаешь из неё. Потолки поднять на три метра? Эт вряд ли.
Стены раздвинуть на 10 метров? Снова мимо. Ловушки басовые по углам? Это утеха для лохов, купить и утешиться, внушая себе что гулы ушли. Остается размотать паяло и не страдать ф.игнёй. Хотя, простейший незатратный способ- мебел мягкий купить, книжные полки, ковры и прочее мещанство, хорошо оно влияет на звук в итоге. За что видимо пролетарии в гулких комнатах- завидовали звуку в барских хоромах.
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
Пора издавать томик изречений А.Бокарева в довесок к томику К.Пруткова. Я поздно кинулся конспектировать их.
Сергей Z
14 Мар 2020
Дело в том, что читаешь ты форумы по диагонали. И ни хрена не поймешь о чём речь.
Я здесь спросил как лучше для звука расставить АС и мебель. Это основной вопрос. Размеры комнаты даны. И варианты расстановки тоже.
Ой, как интересно. Видимо ты, читающий форумы построчно , важно и полностью., уверен в получении такого же подробного неторопливого отчета, типа: кресло отодвинуть на 7, 5 см левее, диван выдвинуть на 5см от стены. Правую колонку развернуть на 10 градусов.
Комната- чтобы в ней жить, телек слушать и шашлык кушать. А музыку слушать надо в канцерт хадить.
ПС .Озверели вконец, рассчитывают звук по каракулям от мебелей. Все ваши суперколонки внутри небольшой комнаты превращаются в пару кусков известной субстанции. И остается лишь утешаться мыслью, что изначально, в чистом поле, они хорошо звучали и ровно.
Оркестр на балконе - удел царей, а не обитателей хрущёвок.
Сергей Z
14 Мар 2020
Все более округленно. Например, колонки переносим от короткой к длинной стене. Или диван на место шкафов.
Это у тебя единственное место для прослушивания, а у меня своя комната. Куда что хочу, то туда и ставлю.
Знаю одну домашнюю систему, на диване у одной стены там дыра на 40 Гц, у другой- на 60 гц , обе важные и в обоих местах ачх провальная по звуку.
А таких прям продвинутых удифилов, чтоб кресло стояло посередь комнаты да в любимой точке- так и не знаю вовсе. Разве что отдельные психи-одиночки, кого не гоняет супруга веником за их бредоносие.
Ой, прям не верится, что ты не захочешь башкой - да откинуться. А откинуться и некуда.
И кресло твое по чертежу оттянуто взад на лишние метр- полтора.
Молодежь! Не все слушают с топового СД на лампу. Я вот, отсталый, с компа или мобилки (иногда) на тда 7293. В винде и Андроиде эквалайзер поставить не проблема. Или в УМ с двуполярным питанием найти +/-14 Вольт для пары микросхем.
Ну если уж лампа... 1 кОм по входу, к примеру, и пассивный контур на землю. Катушка под 10 Генри, в конском броневом сердечнике 2000 или больше проницаемость. Когда-то такое мотали в эквалайзеры и в тонкомпенсацию на резистор громкости. Попробовать можно. Разница у меня соответствует повышению уровня качества басовой секции на единицу.
Сергей Z
14 Мар 2020
Так мы и винил любим.
А у меня и магнитофонов есть некоторое количество. И вообще мы пенсионеры молодые, нестареющие.
А коррекцию потом подробнее обсудим, на всякий случай.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Вот потому я и не женат)))
Моя комната 5,5*2,5 м. Колонки вдоль короткой стены. За ними метр. Я напротив где-то в полутора метрах от другой стены. Иногда на полметра ближе/дальше - по настроению. Как есть желание слушать, так и сдвигаю туда кресло. Оно обычно чуть в сторонке стоит, но двигать легко. В комнате на полу ковры так что комната не гулкая. Т.к. рядом с одной колонкой диван, то возле второй стоит напольная вешалка с одеждой.
Мне повезло, дом кирпичный, стены, перекрытия нормальные. Специально спрашивал соседей, никому не мешаю. Хотя часто "поддаю газку" когда хард слушаю.
Сергей Z
14 Мар 2020
Нормальная жена ни року, ни джазу не помеха. Моя Лед Зеппелин не любит, но слушать не мешает. Кстати, АС на Визатонах голос Планта здорово передают.
У меня колонки тоже пока в основном варианте планируются по короткой стороне на неком расстоянии от стены. На полу ковер.
И кресло тоже легко переносится в любое место этой комнаты или любой другой.
Но три объемных шкафа можно ставить в комнате по разному. И стеллаж тоже.
Колонки также можно на длинную сторону перенести. На длинной стороне колонки могут иметь морду шире 40 см - 60 см запросто.
Потому и вопрос вскочил о размещении мебели и АС. Желательно оптимальном.
Не знаю псих ли я, но супруга ничем не гоняет ни за кресло где угодно, ни за музыку мозги сворачивающую, ни за АС с 15" динамиками, лишь бы они в мою комнату помещались.
А вопрос о размещении АС и мебели потому и возник, что есть возможность ставить их так, как угодно мне, а не так, как кто-то скажет. Иначе нечего было бы здесь советоваться.
Эт тебе свезло , не факт, что у всех- так же.
Насчет прослушки в треугольнике не я придумал, обычное решение, а ещё эффект, когда приближаешься к усилителю, ощущение огромных наушников с потрясным стереоэффектом.
Особенно выражен, когда колонки ненаправленные и в сторону хорошо поют.
Насчет жен я умолчал , ты сам выдал. А куда денешься, лампы - и те нуждаются в подборе, не всегда внешность и звук совпадают. Пока остановился на 2а3- сколько кандидаток сменил, вспомнить страшно.
АШ
15 Фев 2020
С транзисторами проще - их всё равно за радиаторами не видно ;-)
kolobrkin
4 Дек 2019
Из времен расцвета домашних кинотеатров: "любимое кресло" не ставить у стенки и не по центру комнаты. Из древнего "Аудиомагазина": на плане комнаты: длину стены поделить на три, четыре, пять, семь частей. Не ставить акустику в получившиеся точки.
Сержи
