Может варистор? Или они только синенькие?Камраден, это самовосстанавливающийся предохранитель?
Ну варисторы и есть своего рода предохранители,они берут перегруз на себя взрываются и спасают компоненты.Точно принцип работы не скажу,так как не очень разбираюсь,немного читал,когда с БП от компа разбирался,так как раз похожий взорвался,выяснил,что это варистор.Вот не знаю. Нарисовал как предохранитель:
По кондерам не понял, полярные или нет, поэтому пока нарисовал так.
фото фильтра в нормальном качестве
Ну, может кто поумнее нас придет и скажет, что это)))Ну варисторы и есть своего рода предохранители,они берут перегруз на себя взрываются и спасают компоненты.Точно принцип работы не скажу,так как не очень разбираюсь,немного читал,когда с БП от компа разбирался,так как раз похожий взорвался,выяснил,что это варистор.
Самому интерестно. Бандпасс 8+ порядок. Или как писала АлдошинаИ.А. - полосовой резонатор.Ну, может кто поумнее нас придет и скажет, что это)))
Зарисовал корпус:
Внешние габариты
482 х 192 х 358мм
Морда и Жопа из МДФ 20мм; Стенки МДФ 15мм
Отделка - оклейка пленкой.
Причем для меня это мечта юности - когда у нас появились салоны Бос, они как раз пиарили эту серию. Постоянно устраивали прослушивания. В комнате стояли "как бы колонки" - огромные шкафы из акустической ткани. Включали музыку, и какой то момент убирали эти ящики, и перед изумленной публикой появлялась сия система - сателлиты размером с кирпичик... А потом дыру в сабике еще мячиком затыкали, показывали откуда бас идет....Бандпасс 8+ порядок. Или как писала АлдошинаИ.А. - полосовой резонатор.
сквозь компаунд видно PTC, позистор.Камраден, это самовосстанавливающийся предохранитель?
Океюшки, так и запишем.сквозь компаунд видно PTC, позистор.
Именно, как в системе размагничивания кинескопа. Нагрев приводит к лавинообразному увеличению сопротивления (P= I*I*R) и размыканию цепи, загорится лампочка. Остынет - и в путь.сквозь компаунд видно PTC, позистор.
последовательно.Остался вопрос как снималась АЧХ. Правый , левый каналы соединялись параллельно?
По идее нужно параллельно.последовательно.
Не думаю, что повлияет - тут АЧХ оформление рисует. Параллельно - тяжко для усилителя.По идее нужно параллельно.
Думаю стоит для начала замерить емкость. Система не того уровня, чтоб особо морочиться.И вопрос, стоит ли менять все неполярные конденсаторы на поприличнее, может даже пленочные?
Родной? Там же есть некий фильтр режекторный, думаю без него сателлитиы будут верещать...Явно там горбик на резонансе.Не лучше ли центральный канал подключить напрямую к AV ресиверу?
1. Нет. 2. Нет.Всем привет. Увидел такую же акустику в этом форуме, как и у меня, хоть и прошло три года)). И вопрос, стоит ли менять все неполярные конденсаторы на поприличнее, может даже пленочные? Как никак их возраст большой. Не лучше ли центральный канал подключить напрямую к AV ресиверу?
