Диполям, оупенбафлу, DML посвящается
  • Автор темы Автор темы Сергей ДВ
Пока пилил корпуса, приехали образцы карбоново-арамидных сендвичей.
Небольшой тест:
АЧХи авось завтра поснимаю.
Немножко поизмерял.
В корпусах, на полу, с 1 метра
Акрил:
ПВХ
Низов мало, в остальном - ИМХО перфекто.
Снизу подпер БОСовским сабиком.
Теперь на слух - шикарно. Прозрачно, чисто, вовлекающе. Пока кайфую.
красиво...(но 1/3 октавы..а на 1/9 не измеряли?). Субъективно ПВХ лучше?
но проблемо.
Субъективно - да, но на уровне нюансов. Один канал пвх, второй акрил - дискомфорта нет.
Надо до карбона добраться, замерить. А еще стеклоткань на поликарбонатных сотах едет...
Конструктив:
размер пластика 500х700мм толщина 4мм
подвес - фетр.
я бы просто взял тканевую "липучку".
Держит, кстати, очень неплохо.
И к вибрациям не критична.
Не знаю о какой именно Вы говорите)
Есть карпет на липкой основе, думаю он может растянуться через какое - то время.
Покрупнее пожалуйста, место соединения рамы/подвеса/панели
Да там все примитивно - кусок фетра приклеен одним концом к раме, другим к пластику
А вот карбоново-арамидный сендвич, размером А4
(твил 200гр препрег карбоновый, 3.6мм арамидные соты, 6мм высотой)
Тут наконец выползли на свет божий эксайтеры от PUI Audio.
А все по тому, что оне отстой, вот и не показывал раньше.
Вот они же на том же ПВХ в сравнении с визатонами:
Вопрос к коллективному разуму:
С карбоном такая бяка из-за размера, или это врожденное?
Жестковата, на мой взгляд.
вполне возможно.
А ссылками на материал панели можно разжиться?
Надо как-то идентифицировать и подобрать из того, что в наличии, или заказать в конце концов.
Вот с этим пока проблема. Пойду в ту мастерскую, где брал, попробую выяснить.
100% растянется и порвется. Годится только для отделки.
на крайний случай фотку структуры материала покрупнее, pleeeeease
Спасибки.
Оно плотное? К примеру как пенка монтажная, или как прессованое волокно?
PVC foam sheet надо искать.
Главное знать, как обозвать на местном жаргоне правильно, а дальше дело техники.
Алекс, зайди до местных рекламщиков, или как там они, которые фасадными и внутренними 3D-группами промышляют.
Есть и PVC с тонкой люминевой фольгой (что-то из серии "алюминиевый композит Еcobond")
п
плотное, довольно мягкое, не хрупкое.
https://rtline24.ru/catalog/481/ - вот что-то такое.
На российком рынке у рекламщиков вспененый ПВХ проходит под названием фомекс(экструдированная пена, кмк).
Админ слегка почистил, потерялось что в
лишнее слово foam - нужен не всперненный пвх, а цельный.
Цельный ПВХ - тяжелый, жесткий, порой даже ломкий материал.
но проблемо.
Конструктив:
Посмотреть вложение 41994Посмотреть вложение 41995
подвес - фетр.
Ага, вот на выставке такое же ощущение было при прослушке звучащих панелей, что ниже сотки там спад, а выше все зашибись. Саб тогда сломался, слушали как есть, без подержки.
Не выглядит. Если резать очень острым лезвием - можно разглядеть(сплошной ПВХ резать ножиком не получится). Да, и по весу понятно, что вспененный.
А ведь верно. Не прав я был. Просто поры не как в пенопласте, а значительно меньше.
Я успел прочитать, и сделать коррективы при поиске.
Начинай заново)))) с foam_post_
вот такие образцы:
карбон на арамидных сотах и стеклоткань на поликарбонате.
На последний возлагал большие надежды, но увы...
Возможно, проблема в размере - площадь всех образцов близка к А4...
Возвращаюсь к нашим баранам.
Итак, лишь сегодня смогли дойти руки до моих трясунов.
Сказать, что Я удивлен - не сказать ничего! _shok_
Какие то картонки от коробки с 3-ватными "пуговицами" даже басить могут! И это БЕЗ ящика!
Высоких, правда слегка не хватает, но пищалочку прилепить не составит труда. Но главное, что места не будут занимать практически совсем. Учитывая "женский" фактор - параметр не маловажный!
Второе, что меня поразило - отсутствие направленности! :oops: Я то предполагал, что это будет работать как "ширики" со сравнительно большим дифузором - в т.прослушивания нормально, но зависимость верхних частот обратно пропорциональна, а паршивость на верхних частотах наоборот прямо пропорциональна отклонению от оси направления динамиков. Ан нет! Примерно одинаково звучит чуть ли не с торца. Короче одобрям!+like
Все так. Отсутствие какой либо направленности первый раз шокирует, да.
Высокие не добыть из китайцев - увы. Визатон решает, но и стоит.
А мне китайцы прислали фото моих панелек
Еще чуть-чуть, и буду тестить)
Небольшая лабораторка по подвесам.
материал - акрил
фетр
очень жесткая бумага
нитки
и результаты
(синий - бумага, фиолетовый - нитки, зеленый - фетр)
Думаю комментарии излишни)
Получается подвес нужен совсем легкий и очень гибкий?
Следующая серия прототипов.
Минимизировал размеры. Подвес - поролон 10мм
АЧХу не публикую, ибо не изменилась.
photo_2022-09-30_17-29-06.jpgphoto_2022-09-30_17-29-11.jpgphoto_2022-09-30_17-29-18.jpg
Вот такая у меня теперь "мастерская"_hm_
материал - акрил
фетр
нитки
и результаты
А знай наших, скоро Хайфа, Ашдод, Ерусалим,Нетания будут стоять в очереди , "картину говорящую увидеть"
