Rokos
- 1 Сен 2022
- 785
- 389
- Репутация
- 32
- Словакия
- Нитра
- Бранислав
Нашёл на мусорке 1,5 колонки 6АС15, разработанные БРЗ на базе урезанных 15АС1, не увидивших прилавка. Колонка потрёпана временем и водой, чудом ещё не расклеилась, была без задней стенки, от другой была лишь передняя стенка. НЧ динамики живые, ВЧ один дохлый - окислились дорожки (затем был восстановлен и отложен в запас), другой рабочий, со сравнительно неплохой для 3гд-31 АЧХ, да и уровень искажений в программе "спектра плюс", в рабочей полосе частот не превышает 0,5%, что просто отлично для пищалки.
Первым делом я изготовил новую заднюю стенку для относительно целой колонки, испытал её - звук дерьмо, АЧХ это подтверждает. Середина прёт, на верхах нет ясности, направленность узкая. Использовать такое "чудо" нельзя даже в огороде.
Далее, я снял жуткий фазоинвертор и на его место поставил второй динамик 6гд-6, снятый с передней стенки от второй колонки. Тот встал без каких-либо трудностей на штатные болты.
Характеристика 6гд-6 имеет заметный подъём в области средних частот, что в сумме с резонансной частотой 3гд-31 даёт сильный горб на АЧХ, решено было "давить" горб фильтром. На роль НЧ фильтра подошла катушка 1мГн, последовательно с парой 6гд-6 и конденсатор 22мкф 50в (неполярный), включенный последовательно с сопротивлением 4,5 Ома в параллель с НЧ динамиками, которые, в свою очередь, тоже включены параллельно. Ничего специально не подгонялось, просто я взял имеющиеся номиналы, сразу получил требуемый спад АЧХ в нужном месте. Следом была домотана катушка индуктивности на ВЧ фильтре до 0,52мГн (именно такая была в 15АС1). Оставшиеся элементы бывшей 6АС15 не менялись. В связи с изменением номиналов фильтра была изменена полярность включения с противофазной на синфазную. Корпус был заполнен рулоном из ватина. Итоговая АЧХ получилась значительно более линейной, нежели в первоначальном варианте, необходимость в эквализации колонки отпала, субъективное звуковое давление выросло почти вдвое - в комнате 10кв.м. стало дрожать всё что можно, от стёкол до дверей шкафов. Направленность расширилась. Сопротивление колонки на конце провода (4метра) 3,3 ома, что вполне годится для обычных условий использования.
АЧХ снимались микрофоном МД-80А в ближнем поле 30см, звуковая "скарлет2i4", прога "спектра плюс". Перепады ниже 800Гц вызваны резонансами помещения, поэтому я не ручаюсь за достоверность измерений ниже сей частоты, СЧ-ВЧ показаны предельно точно.
