5 Июн 2022
Если процедуру принимать лежа, то неудобно каждый раз вставать и смотреть показания прибора. Удобнее контролировать индикаторной катушкой, держа ее в руке, и поднося к катушке. У меня это кольцо диаметром 6 см с лампой накаливания на 3,5 В. Двойного контроля резонанса в виде амперметра и лампочки вполне достаточно, показывают одновременно и синхронно. Полезно дополнить прибор таймером до 1 часа, чтобы не отвлекаться на часы, а заниматься своим делом. Как говорят евреи, не сиди в туалете просто так, думай о чем нибудь....
Полезно будет писать о собственном опыте лечения и результатах.
В одном своем приборе индикатор тока в катушке это резистор в 1,5 ома и лампочка ему впараллель, на 1 вольт .Днем при ярком освещении видно
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
НЕТ. Не в момент резонанса, а ВСЕГДА. Он показывает общий ток потребления. Я неправ?
Мне кажется что нет прав. При подключении индикаторной катушки к осциллографу. Момент резонанса на осциллографе точно совпадает с максимальным током потребления. Ток в резонансе увеличивается примерно в 4 раза. Это позволяет простым способом точно отследить момент резонанса без дополнительных приспособлений всякого рода токовых трансформаторов, индикаторных катушек.
Подтверждаю у меня всё один в один как говорит А.Б.
У выходного каскада в режиме АВ ток покоя какой-то.Не большой, миллиампер 100.На резонансе примерно 600, поэтому амперметр по питанию хорошо отслеживает момент резонанса, сделал так и убедился,что пашет .
Я пишу затем, чтобы не было рекламы нового чудесного лекарства "от всех болезней".
Причин неэффективности может быть много. От использования не по назначению до плохой катушки или плохо собранной схемы.
В общем повредил плечевые суставы. Вроде раздавил там какие то хрящики и еще что то.
Вот и по моим наблюдениям - в первую очередь для суставов, а это касается многих взрослых мужчин ( в первую очередь - травмы) и стариков (возрастные изменения). Второй случай сложнее, старость не лечится, но некоторую помощь часто можно так получить. Вряд ли вылечишь остеопороз, но снять боль в суставах - тоже дело. У кого болят - тот поймёт.
Дело, наверное и в том, что лечебные вещества от таблеток слабо доходят через желудок, а мази - через кожу. Здесь же влияние вглубь без вскрытия и разрезов, без уколов в сустав.
Врач посмотрел рентг.снимок и обрадовал, что в моем возрасте это уже не лечится,
Они любят так радовать. Шутники и юмористы.
С катушкой было так : первый день, результат нулевой, на второй,, чувствую вроде,чуть лучше, еще через 2 дня боли прошли. Каждый сеанс по 5 минут.
У меня с коленом было практически так же. Первый раз подержал полчаса, эффект - ноль. Второй раз подержал - показалось, что есть какой-то эффект, но не был уверен. Третий день - эффект явно был, но слабый. Тогда стал делать "без выходных". Через неделю результат заметный. Через месяц ПОЧТИ прошло. Пишу на память, конечно.
А вот ко мне приезжал брат, пожаловался на плечевой сустав. Я уговорил его попробовать. Он полчаса посидел и сказал, что ему явно лучше, "я тоже такую штуку хочу".
Так что всё индивидуально.
Люфт в суставах правда ощутимо уменьшился только месяца через 3, через год пропал совсем.
ВЕРЮ. Потому что сразу такие вещи не проходят, это только по телевизору показывают чудо-лекарства.
Сейчас без проблем могу поднять мешок цемента 50кг.
Лучше не рисковать, а уполовинить нагрузку.
Не скажу, что на 100% вылечился, но субьективн процентов на 80 восстановился.
Тоже полностью согласен. Это только в молодости можно вылечиться на 100%, и то в старости всплывёт.
Травма остается травмой, чувствую изредка плечо, Тему эту читаю, пытаюсь убедить себя, что мне это понадобиться потом.
А не надо отладывать на потом. На себе я прочувствовал по госпиталю, что наибольший эффект даёт комплексное лечение. Процедуры по отдельноси - ерунда, в комплексе - заметно.
И думаю, что для суставов это этого прибора вреда не будет (речь не о голове и глазах - там риск больше). И торопиться не надо. Значит можно потихоньку делать. Пригодится. Не вам, так близким людям. От ушибов и растяжений никто не застрахован.
Зачем вставать?? Повернуть голову и видно даже боковым зрениям. Я приводил фото моего прибора. Огромный стрелочный индикатор от магнитофона.
Не согласен. Я чётко вижу уровень мощности, а катушка со светодиодом (лампочкой) определяет очень и очень приблизительно.
Зачем два примерных когда есть один точный?
Сомневаюсь. Время процедуры может меняться в очень широких пределах. Другое дело если вы быстро засыпаете. Но и тогда лучше выключить прибор и снять катушку, чтобы ворочаясь ночью не смахнуть прибор за шнур на пол.
Ну можно и в туалете, для любителей, но я там больше двух минут не задерживаюсь и не понимаю людей которые там любят книжки читать или в телефончег играть. Может потому что я не еврей и не понимаю сакральных тайн.
Полностью согласен. Конкретной информации (опыта) должно быть побольше. Это полезно и владельцам прибора и тем кто думает его сделать.
У меня другой недостаток. Я сделал подсветку светодиодом стрелочного индикатора сзади.
Днём её видно, но она не нужна, сделал и как индикатор включения. Но вот ночью, в темноте, светодиод слепит, надо уменьшить ток, но лень.
Мне кажется что нет прав. Момент резонанса на осциллографе точно совпадает с максимальным током потребления. Ток в резонансе увеличивается примерно в 4 раза. Это позволяет простым способом точно отследить момент резонанса
А я считаю, что прав. Резонанс может и совпадать, но я вижу через стрелочный индикатор именно ток через катушку, а вы - только момент резонанса и не факт что точно (хотя большая точность не нужна).
На стрелочном индикаторе ПРЯМАЯ пропорциональность, на всяких других индикаторах, особенно с лампочками - просто пропорциональность. особенно при малых токах.
Говорить о сложности токового транформатора смешно, особенно когда надо домотать два витка.
Вы не знаете какой ток в катушке, знаете только общий ток потребления прибора, а я знаю.
Поскольку калибровал стрелочный прибор по току включенному последовательно с катушкой.
Я стремлюсь к точности, если это достигается малыми усилиями.
11 Окт 2021
Рязань
Так сказать в тему.
На приёме у врача:- Доктор, у меня болит всё!
- Ну, это вы загнули. На всё у вас денег не хватит!
А вот корпус из остатков, обрезков фанеры.
До этого пару штук для знакомых сделал из текстолита, соединение стенок, клеем - расплавом.
    348.5 KB · Просмотры: 101
    346.7 KB · Просмотры: 100
Так сказать в тему.
Анекдот суперский, спасибо!
Я бы побоялся, сопли - это ненадёжно.
А вот интересны отзывы знакомых (что лечили), особенно - отрицательные.
Прибор брал доктор один ,хирург-травматолог, вылечил себе радикулит, вернул прибор с благодарностью
А хирург знает, что самолечение запрещено?
Он должен был вылечиться (рискуя жизнью проверить прибор на себе), а потом уничтожить его, как незаконный и не прошедший сертификацию.
Мои знакомые врачи очень агрессивно относятся к попыткам самолечения.
Очень они любят "честь мундира". Когда я по телефону возмутился моей родственнице, врачу с 50-летним стажем, что меня после реанимации с сердечными проблемами перевели к заразным лёгочным больным, она сказала, что врачи лучше знают кого куда помещать. И вот я недели две или больше лежал среди харкающих и кашляющих по-театральному (не прикрывая харю платком) заразных больных.
Там было много чего пикантного.
Так что врачей я не люблю (этот случай не единственный) и не слишком им доверяю, обращаюсь в крайнем случае.
11 Окт 2021
Рязань
Там ничего интересного, у обоих боли в пояснице.
Одному хорошо помогает, у другого "вроде бы получше".
У обоих есть какие то начальные познания в области электроники.
Питание ограничил 24 вольтами.
Тут как то пробовал мотать катушки на феррите.
Сердечники разной магнитной проницаемости,и формы а так же кажется альсифер и т.п.
Благо этого добра килограммов 50 разного.
Результат резко отрицательный.
Во первых потери большие, приходилось сильно увеличивать мощность. Сердечники очень сильно грелись.
Во вторых, после этих проб несколько дней состояние было неважнецкое.
Интересно, что более менее работала катушка на обычном ферр. 8мм.стержне нн 400 от приемника, в режиме автогенератора.
Это я пытался получить узконаправленное излучение, результат несколько озадачил.
Стержень двигал внутри каркаса - частота менялась.Такой вот ферровариометр.
Так же пытался этим чудо прибором настроить в резонанс вторую катушку по однопроводному подключению.
Как сказал один человек, с таким же успехом можно было настроить в резонанс крышку от кастрюли.
В общем, имхо хрень полнейшая.
Несколько вечеров провозился, после неделю в себя приходил.
Вот это и интересно.
Хе. Большинство ферритов работает на частоте в несколько десятков кГц, а здесь - СОТНИ.
Правильно, не расчитаны они на такие частоты и токи. Помню были и радиочастотные ферриты, но они махонькие.
Отрицательный результат - тоже полезный результат.
Хе. Помнится их делали для радиоприемников на частоту 150...1500 кГц. Правда, там мощность ничтожная (токи), поэтому в задающем генераторе будет работать, а в силовой части 300 кГц - не уверен.
Больше пользы от отрицательных результатов опытов и запоминается лучше.
11 Окт 2021
Рязань
Ну это как говорится и козе понятно. Хотя пробовал и горшки из карбонильного железа ,альсифера.
Только обмотку не внутрь , а снаружи, фактически как стержень диаметром миллиметров тридцать.
Потери гораздо меньше.
Но суть в другом - конкретное ухудшение самочувствия при использовании сердечников.
В роликах от Мишина упор делается на загадочную статику, включая особые катушки,запитанные по высокому напряжению или вообще с одного провода.А у вас упор на магнитное поле.Может от этого катушка ревнует и мстит самоуверенному экспериментатору.
ginalex
2 Мар 2020
"Вот это и интересно".
А что тут интересного,просто причины боли в пояснице бывают очень разные.Например: 1)протрузия межпозвоночных дисков,2)воспаление нервных окончаний от вируса герпеса(вирус вообще прячется и живёт в спинном мозге),мышечные спазмы(разные причины),панкреатит (боли поджелудочной часто отдают в спину),заболевание почек(тоже самое) и др.Бывает несколько причин одновременно,если человек например длительно переохлодился да ещё на лесоповале.
Ну не каждой козе. Я не говорю, что здесь встречаются козлы... хотя некоторых пришлось поместить в игнор.
А толку? Проницаемость у него крошечная.
Есть сомнение, что он не насыщается в таком сильном магнитном поле - это ведь не микровольты в радиве выделять.
А вот это ценно.
Рмскну предположить, что это из-за всяких гистерезисов, насыщений, искажений формы и т. п.
Кроме того, может быть получается фокусировка и волны лезут слишком глубоко.
причины боли в пояснице (и не только в ней) бывают очень разные.
Именно так. Поэтому Катушка Мешина - не панацея.
Но если явно помогает, почему бы не пользоваться.
Ведь дома удобно - не надо записываться в врачу (это проблема), ездить по поликлиникам (как мне сейчас), торчать в поликлиниках - рассадниках заразы.
Ну и катушка может быть дополнением к таблеткам и другой вредной гадости (стоит почитать побочные эффекты от таблеток, и волосы встанут дыбом).
Боли в пояснице обычно мышечные, когда защитная реакция позвоночника на сьеханный межпозвоночный диск , это мышечный замок.И он в итоге начинает болеть и стонать.Потому как если он отпустит по то позвонок врежется в спинной мозг.Зато в телевизоре все просто.Купи крем Долгит,главное, в желтой упаковке.
11 Окт 2021
Рязань
Да,проницаемость маленькая, зато объем приличный. Набирал "колбасу" из горшков общей длинной 30х100 мм.
Собственно тему с сердечниками для себя закрыл. Но все же было интересно попробовать.
oleg29ryba
6 Дек 2020
Олег
Кстати 2 года назад, желтая упаковка помогала (колено). Из примерно 10-12 мазей.
Первый раз у меня прихватило левый локоть, руку согнуть и разогнуть не мог. Помог один крем (я уже писал) не из рекламы, а по совету друга, которому советовал лечащий врач. Мазь (для лошадей) тогда была только в зоомагазинах.
Прошло немало лет, локоть больше не болит.
Но тот же крем колену не помог никак...
Так что панацеи нет, арсенал лечебных средств должен быть обширным.
Самое забавное, катуха делает ее ненужной, забываешь про болячки и когда прихватит, самое сложное вспомнить про катуху, остальное поивычно и результат известен.
11 Окт 2021
Рязань
Верно подмечено. В свое время сильно ушиб правый локоть и после щедро добавил ему тяжелой физ.нагрузки.
В результате сильные боли в локтевом суставе. При сгибании - разгибании сильный хруст.
Вычитал - все симптомы разрушения хряща. А организм почему то хрящи нарастить не может (или не хочет) и
пытается это дело компенсировать созданием наростов на кости, что у меня похоже и случилось.
Уже на втором сеансе "катушкотерапии" боли практически исчезли, а через полгода и перестало хрустеть.
Так вот,после того как прошла боль на правом локте, на следующий день почему то сильно заболел левый (здоровый) локтевой сустав.
Два дня ходил - страдал, и только на третий день догадался приложить катушку.
Буквально через минуту боль как рукой сняло.
А вот вывиху кисти обычная катушка не помогла. Слегка помогло поместить кисть между двух последовательно включенных катушек.
Одну катушку я вскоре отдал, другую намотать как то недосуг. И эту тему (2х катушечную) как то подзабросил.
А видимо зря.
А видимо зря.
На фирме один линейный мастер аывихнул руку, а я как раз прибор приносил , глянуть скопом.Погрел минут нескрлько и он ушел.Появился через пару дней удивленный, сказал, утром обнаружил , что может двигать рукой без боли.
11 Окт 2021
Рязань
Такую вещь заметил. Лучше когда за один сеанс используешь катушку на одном органе.
Перерыв стоит хотя бы в один час делать, при переходе на другое место организма.
Но это ,так сказать из сугубо собственных ощущений.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Для тех кто хочет точно знать резонансную частоту своей катушки но нет частотомера. Я использовал автомобильный радиоприёмник с цифровой шкалой. Так как в ДВ диапазон вещательных приёмников 300 кГц не входит (крайняя частота 275 кгц) настроился на вторую гармонику (катушки в воздухе) у меня она составила 610 кГц , что соответствует 305 кГц основной резонансной частоты.
Мои отзывы по работе чудо прибора. Данный прибор делал для матери, в процессе настройки пробовал на себе (три дня утром и вечером по пол часа в одной точке). У меня побаливала спина в районе поясницы (проблема все знакомая) с утра некоторая скованность потом в течении дня расходишься и вроде как не замечаешь, ещё боль в локтевых суставах не сильная, но когда на таскаешься чего нибудь тяжелого тогда с неделю болит прилично. Так вот прикладывал катушку к указанным выше больным местам, Спина вначале стала болеть сильнее причем до процедур боль была размыта по всей пояснице, после процедур сконцентрировалась слева от позвоночника с локтевыми суставами вообще не чего не ощутил. Спустя неделю поймал себя на мысли что спина с утра не болит с кровати вскакиваю как молодой, локти побаливают, но не так как раньше (насчет локтей думаю сделать тор диаметром чтобы проходила рука и одевать его прямо на локоть чтобы сустав находился в области максимальной концентрации полей). Мать тоже отметила действие прибора. Она у меня ведет довольно активный образ, ездит на велосипеде на дачу (туда обратно 8км) и с дачи уже с урожаем. Проблема та же, спина и боль отдает в ногу бывает если переусердствует чтобы снять боль колит диклофенак. Потом дня три сидит дома. Так вот боль в спине прибор не устранил но она стала меньше, а главное она почувствовала силу в ногах. (Пользуется две недели по 30 минут утром и вечером).
Логично, я не пробовал - ДВ приёмника нет, гармоники будут всегда, хотя при идеальном синусе фокус может не пройти.
Частотомер иногда бывает необходим.
Поэтому я купил известный наборчик с Али.
У него хреновая чувствительность и надо делать внешний усилитель-формирователь. У меня с наскока ничего хорошего не получилось, но в данном случае он помог, только сигнал с выхода задающего генератора на микросхеме с Али надо брать не синус, а прямоугольник (другой вывод) прямо во время работы Ген Мешина,
Думаю, надо чтобы питание генератора не превышало питание частотомера (чтобы на входе ЧМ амплитуда была не выше питания).
Это интересно.
Я, наверное, очень толстокожий, по жизни мне нужны лошадиные дозы всего. А есть чувствительные люди. Это предупреждение.
Мне помогают "большие дозы", когда болит, стараюсь держать по часу.
Для профилактики и когда чуть ноет, держу 15...30 минут (время не засекаю).
Недели две назад была такая напасть (наверно радикулит) - очень сильная боль в спине справа между костями таза и рёбрами. Причем не постоянно а когда неполностью сгибаешься-разгибаешься, причём непостоянно. Неравномерно в течение дня.
Но такого как "согнулся - не разогнулся" не было.
Несколько дней лечился большой катушкой - плоским тором (фактически пользуюсь только им), становилось легче, но боль не проходила полностью.
Мне удобно лечиться лёжа, перед сном.
И тут в ПЕРВЫЙ раз я заснул. Проснулся через 3 часа, ругательски ругал себя.
Но утром поймал себя на том, что не болит. ВООБЩЕ. При этом несильно, но ощутимо побаливали мышцы брюшного пресса (пол дня).
В течение дня радикулит молчал. Надеюсь, он обидился и ушел.
Не писал об этом т. к. торопися не надо.
Пишу теперь, по случаю, раз пошла тема и прошло не менее 2 недель, можно что-то утверждать.
Никого не призываю к моим методам, тем более ток в моей плоской катушке очень большой - около 1 А.
Наверное, каждому надо искать к себе индивидуальный подход.
Только что написал выше. И, похоже, проблемы опорнодвигательного аппарата неизбежны для всех большинства, думаю, желательна профилактика пока не скрючило.
Вот-вот, локтевые и коленные суставы стали регулярно побаливать (лишний вес влияет). Врачи вылечить не обещают, а болеутоляющие постоянно пить вредно.
Профилактика помогает. Забываешь о том что болело, перестаешь делать профилактику, какое-то время (обычно несколько недель, месяц-другой) всё нормально. Потом, обычно есть какая-то причина, снова побаливает.
Я долго не засыпаю поэтому мне удобно лёжа перед сном погреть суставы минут по 15.
Как другим - не знаю.
Минут через 15 пластик катушки нагревается так, что вызывает боль на голом теле. Можно снизить ток (при 0,7 А можно греть долго), но я предпочитаю что-то подложить типа полотенца, тряпки.
Вот почти все об этом пишут, но у меня ни разу боль не увеличивалась, и моча цвет не меняла.
Наверное, надо экспериментировать с методикой на себе, искать как лучше.
Наверное, концентрация показывает очаг болезни, как бы растёкшаяся жидкость вернулась в источник, который надо осушать.
Не могу поклясться, что катушка абсолютно безвредна, но так с любым лечением. Если прочитать побочные действия большинства таблеток, становится страшно.
Типично - ловишь себя на мысли, что не болит, причём не сразу.
Может надо время изменить или мощность сигнала.
А может метод не может полностью вылечить и нужны дополнительные процедуры или медикаменты. Отсутствие сильно боли и свободное движение в суставах - уже благо.
Ну тут надо её знать - ей просто хчется похвалить сына или действительно становится лучше.
Ну это понятно - старение суставов, плохой обмен веществ и т. д. Нагрузки должны быть умеренными, не так как в молодости.
Правильно делает. И, похоже, её надо убедить, что нагрузки надо снижать. Понятно, какждый хочет быть молодым вечно.
А попробуйте увеличить время.
В мебели, матрасах, обычно есть металлические элементы, которые сильно влияют на настройку, сбивают резонанс, уменьшают ток, поэтому индикатор необходим.
Лежишь на боку - ток полный, лёг на спину - ток надо подстраивать.
И по мере прогрева катушки резонанс меняется.
Уход частоты даже на 1% заметно влияет на ток.
Vachula
18 Сен 2021
Камрады, очень интересная тема, всё пытаюсь приобщиться к ней.
Вроде и детали все есть, кроме китайской микросхемы генератора, а вопрос такой - постоянно вносятся какие-то улучшения в схему, на чём в данный момент можно остановиться?
На каком варианте?
Схемы рабочие есть, если тему порыть.
Простой ответ Держи схему -лишний повод получить по ушам за детали,которых нигде нет.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Генератор (микросхему) заказывай на али экспресс. Убиваешь сразу двух зайцев:
1. Гарантировано рабочую микруху.
2. Хорошую печатную плату
Ценна вопроса чуть больше двухсот рублей с доставкой. Правда мне посылка долго шла в районе месяца. Ну я не куда не спешил по принципу придет хорошо не придёт да и черт с ней на двести рублей не обеднею.
Я считаю применение дорогих транзисторов не оправдано (если конечно они лежат без дела и не знаешь куда бы их сунуть). Я собрал на паре BD437-438 цена вопроса 50р за шт. в ЧИПе работает отлично установил их на пластину 75*40*6 температура 45-50 гр.
Всё так, не надо возиться с изготовлением своей платы. Только не надо торопиться впаивать все детали, особенно штатные переменные резисторы - пока непонятно как будет крепиться плата, лучше припаять их на кортких проводках.
Кроме того,не нужно несколько диапазонов, нужен только один. Но и его, для более удобной настройки надо сузить, я сделал 250...350 кГц.
А для удобства разделить настройку частоты на два резистора - "грубо" и "точно". 95% подстройки при работе делаю регулятором "точно" - это удобно.
Изначально, регуляторы сделано по-китайски.
Крутишь уровень по часовой стрелке - он уменьшается.
Поэтому я вывел все регуляторы на переднюю панель, а платку закрепил рядом, внутри.
И еще у платки есть достоинство, которым надо пользоваться - есть точка выхода меандра что удобно для измерителей частоты при настройке всего устройства.
20 Окт 2022
Приветствую всех!
Про дополнительную меру хочу дать совет.
В один прекрасный день после часового сидения на стуле, когда попытался встать, то получил резкую боль в пояснице. Долго не мог разогнуться. До этого дня до такой боли доводило сидение более 3х..6ти часов . И я начал искать способы избавиться от такого явления. И нашёл. Не уверен что всем поможет, но как я считаю попробовать стоит, потому что это очень естесственный, природосообразный способ.
В течение суток нужно употребить льняное масло. Дозировка для взрослого, по моим наблюдениям, на 30кг массы тела - 0,7...1 ст.ложку. Т.е за сутки нужно принять от 1,5 до 2,5 столовых ложек. И не имеет значения принимать ли его отдельно от приёма пищи или совместно.
По началу пробовал отдельно, но это масло, проданное в магазине часто бывает сильно окисленное и на вкус горчит. И я начал добавлять его в салаты, супы и каши. Эффект такой же. Уже через несколько дней поясница выдерживала более длительные сидения. Без боли можно было разгибаться. Когда подолгу не принимаю, то в поясницу возвращается боль.
Про побочные эффекты от длительного приёма, информацию не нашёл. Пил и полгода и год, ни чего кроме пользы не заметил.
А масло давленное частниками, всегда было качественным и не горьким. У них предпочтительнее брать.
Александр, можно ли вам заказать прибор?
Делал два поста, но они почему то объеденились и мой вопрос видимо остался не замечен.
Александр, можете ли вы изготовить прибор?
ascend
