Пассивный фазовращатель ВЧ
Для начала будем считать, что импеданс динамика с ростом частоты меняется много меньше, чем импеданс реактивных элементов фазовращателя Для относительно низких частот те С1и С2 на работу схемы влияния не оказывают, так как ток идет через катушки (разумеется, и через динамик тоже). По мере повышения частоты индуктивная составляющая импеданса становится ëмкостной, так как ток начинает протекать уже через конденсаторы. Вполне понятно, что будет соответственно изменяться и фаза тока через нагрузку.
Предположу, что фильтр ВЧ созданный по Правилу Буравчика , рассчитан на любителя , потому как не боится переполюсовки, сам подберет нужную фазу для пищалки , чуток на соседней частоте. На какой именно- он знает сам, без советчиков.
Ты главное пищалку подключи. Дальше само.
Над СЧ фильтром в такой же концепции конструкторы продолжают работать до сих пор.Но есть проблемы.
vlad'mir
