Пентодный однотакт на Г-807
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
и сколько выходного сопротивления в итоге получилось?
а вот идея повернуть лампы вперед на переднюю панель (SUREN) весьма интересная , можно сделать плоский пред на который ставить что то еще
Выходное, каюсь, не измерял.
А корпус Syren Song (корректора) был спроектирован именно под стойку. Потом в таком корпусе и ПП были. Но возни с ним много.
PG
3 Дек 2019
убрал цепь покемонооси.
вместо этого резистор в 75ком с анода 807 на анод второго каскада драйвера
выходное 2.5ом , чутье завалилось , но это легко восполняется конденсатором в катод первой лампы .
итог - факемон .
никакого гемороя с подбором резистора в верхней части делителя оос , а геморой в том , что для этого варианта нужно большое смещение второй лампы драйвера , если у вас классический Брусски и там 8в сидит , то все в шоколаде , но у меня г-807 и ей раскачка большая не нужна , поэтому драйвер скромнее, в катоде 5в , как следствие не хватает глубины оос с анода 807 , и тут делитель уже превращается в кипятильник .
короче итог , звучание на одной ступени с 6с4с , во всяком случае уши помнят одни и те же композиции ..и дочка из соседней комнаты заявила , а чего ради был огород , если в итоге то же самое что было до этого ?
высокие - навалом , вернее нет желания прибавить коррекцией .
бас упругий и четкий , никакой размазни .
и это все по бюджету вдвое ниже чем на 6с4с
так зачем платить больше ?)) (с)
синус достаточно ровненький , без выраженной пентодной скругленности с одного края как бывает без оос
картинки -выход с нагрузкой 6 ом , в нормальном виде и с началом ограничения .
нижний правый угол картинки напряжение р-р
    172.3 KB · Просмотры: 144
    132.2 KB · Просмотры: 141
    139 KB · Просмотры: 153
DIM
13 Дек 2019
Ну так однотакт на 807 может Ватт 12 - 14 мощи дать, правда грязной. КО и ОООС очень бы в помощь при этом.
PG
3 Дек 2019
ну мощность можно увидеть на картинке (посчитать в Вт) , а по поводу грязной , да- без оос - ужос, а вот в УЛ +оос анод-анод , получилась почти копия однотактника 6с4с но только погромче .
во всяком случае мне с моими ушами нравится , что достаточно редко бывает , обычно соберу - не нравится ...на органы тело ...
а тут видимо буду влизывать под свой основной усилитель .
будет настроение и проволока , сбацаю КО , пока лень
DIM
13 Дек 2019
КО просто не помешает, в любом случае. Хотя я бы не брался, искажений в пентодном однотактнике очень много.
PG
3 Дек 2019
ну как это пойдет ...
тут однотакт на 6с41с чешется ..вот уж где с осями развлекаться на порядок меньше
очень возможно , но если они не мешают уже 4 часа подряд , значит это правильные искажения ))))..пусть живут))
DIM
13 Дек 2019
Конечно пусть, ООС-ы их заметно уменьшают.
Строчные лампы в режиме пентода мне не понравились вообще. Включая аналоги AV5.
А в триоде в РР можно 30 Вт с них снять, кстати, очень приличных.
DIM
13 Дек 2019
Простая мысль, усилитель с запасом по мощности имеет существенно мЕньшие искажения при комфортном уровне прослушивания.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Дим, на моем PP, весьма хиленьком, я дальше 60% по громкости и не лезу. А обычно чуть меньше половины....
PG
3 Дек 2019
учитывая нонешние реалии , с ценами на все , то на РР покупка ламп будет - никогда
тут мечта собрать на 300В , уже 20 лет не реализуема ))))
а копнуть в инете , так на ней буржуи стабилизатор делают ...сволочи
DIM
13 Дек 2019
Я же не уговариваю, просто мысль вслух)
Мой опыт с макаровским "Императором", да и нашим мелким, что сейчас в макете для отстройки АС говорит, что запас нужен и очень. Ну мало у кого АС 90+ дБ есть, да и комнаты не всегда миниатюрные.
PG
3 Дек 2019
в мое варианта крутилка на 10 часов вызывает вопль - сделай тише !
DIM
13 Дек 2019
6С4С стОит сейчас 1800 рублей, не так что бы очень. С пары в АБ2 снимается аж 16 Вт. Чертовски хороших причем, мало с чем сравнимых.
Rezvoy
"Как не крути, два ПИ - единица!" (преподаватель теории цепей)
Как не крути - из пентода однотакта путнего не выходит! И с ООС и без...
Звук может быть ужасным, может быть интересным, но никогда не будет естественным. Это как с рупорной акустикой...
Отнюдь.На форуме Сергеева крутил руки 6п3с с ООС анод-сетка, звук сложился удачный,схемка несложная,режимы и выходные параметры совпали с теорией,которую Леонид Пермяк посчитал.В тех же условиях 6С4С выдает меньшую мощность.Это ежели от звука абстрагироваться.
Rezvoy
Саша, я тут на досуге повозился с выходными транзисторными выходными каскадами и простыми усилителями включая Линсли Худа .Параметры и звук крепко радуют, запитал от лаптопного кирпича на 19 вольт или от 30-вольтного питания для принтера. Есть два крепких вых каскада на все случаи жизни.Макетил на обычных вертикалах от бесперебойника, там емкости в районе 2 нф.Полет нормальный.
Это вы на публику играете. А тайно под одеялом пентод слушаете))
До звука 2а3 нужно дожить.И пентод- удел школьника,когда надо громко ,чтобы на улице слышали твою Шизгару.
Rezvoy
А я возрождаю проект двадцетилетней давности на ГУ-72 ( в триоде). На работе аппаратура неплохая, снял АЧХ трансов, делал 20 лет назад на желеСе УШ30х90 от ТС-170. :) С отводом на 4 Ом. Входной сигнал меньше 3В СКЗ.
  • GU72.pdf
    54.1 KB · Просмотры: 285
PG
3 Дек 2019
на 6с4с было 2.5вт , сейчас на 807 4вт..и чего тут громкого ?какая улица ? а вот тупейшую акустику качать в самый раз будет
О! У меня тоже есть такой SEшник. делал по такой схеме:
6Г2+807 без ОООС с КО. Питание с дросселями на 5Ц3с
интересная мЫслЯ ..сделать кабинет скошенным внутрь , наверное так и сделаю на 6с41с , благо общий концепт по металлу ограничен только полетом фантазии и размером печки 40 см (это для запекания металлопорошка).
кстати ! граждане ! если кому надо сбацать, что то металлическое из листа металла 1мм и потом покрасить металлопорошком (цветов много), обращайтесь в личку .
но размеры ограничены размерами бытовой духовки.
развлекался сегодня с анодным резистором оос.
что интересно - если сопротивление большое , то выходное тоже большое и наблюдается сглаживание верхней части синуса , как бы придавленность .
при этом звук на низах рыхловатый и с какими то резонансами-вибрациями .
по мере уменьшения этого резистора синус становится симметричным сверху и снизу .
в какой то момент получаем оптимум (у меня 75ком) синус симметричный , выходное сопротивление 2.5ома..вроде многовато ...но звук отличный
продолжая уменьшать этот резистор выходное сопротивление падает еще ниже , но синус начинает приглаживаться уже снизу ...при этом звучание становится суховатым и не выразительным , как будто скомпрессированным ,хотя выходное при этом можно додавить до 1.2 ома
появилось желание и попробовать однотактник в параллельными лампами .
в наличии транс в 3.5ком с током 100ма , тоесть вроде выдержит .
а вот схему которую накопал , несколько необычна , ибо качается по второй сетке...
кто чего скажет ? драйвер в расчет не берем (пока)
драйвер +450 , а выход в оригинале +600в...вот насколько все станет хуже при 450-500в?
вопрос к знатокам.
имеем ультралинейное включение выходной лампы.
вторая сетка подключена к отводу выходного трансформатора ....и тут гляжу на схемы , кто во что горазд :и на прямую, и через 100 ом, и через 2ком и 4.3ком ....
вообще номинал этого резистора как то расчитывается?
нашел 2 одинаковые лампы , смакетил, желание пропало . звук качественного МР3 плеера не устроил
откатился на 100к , выходное выросло до 2.8ом , но звук стал как то поживее.
то есть не сдохнуть с голоду , пока на них копишь smile_1
Не. Перепаять и переслушать всякого навоза, чтобы разницу понять. Тогда и окажется, что и мощи хватает и звука лучше нет.
PG
3 Дек 2019
Не .сидеть и ждать когда накопишь на приличный дорогой триод , а пока слушать новости из ящика .и не факт что накопишь , а как накопишь , не факт, что побежишь не за триодом , а в аптеку за лекарствами .
Я делаю из того что мне доступно сейчас .а разницу я знаю и так .
бесят "мусорные лампы "? не вопрос пусть мне кто нить подарит пару 300В , мигом на них сбацаю усилитель и успокоюсь на ламповом направлении....что никого из дарителей нету ? только писатели ? тогда лепим из того что есть и выжимаем максимум из возможного.
кстати второй вопрос - насколько такая точка безопасна для 807 лампы ?вроде почти на грани , но картинка всегда отличается от конкретного баллона .
даже скорее вопрос в другом : насколько безопасно можно за этот пунктир залазить?
    61.8 KB · Просмотры: 129
Резистор во вторую сетку, похоже, выбирается из расчета понизить токи через нее, чтобы не поплавилась. Режим у нее тяжелый, напруга почти равна анодной.
Расчета этих резисторов не встречал, но видел, что ставят их номиналом в сотню Ом, или несколько сотен Ом.
К примеру, такой "мусорной" лампе как 6Ф6С, при питании вольт 250-300, и ее мощной второй сетке, наверное, хватит и сто Ом. Эта лампа изначально создана для работы с сеточными токами, и в тяжелом режиме. У нее и первая сетка крепкая. Вторая сетка у более "прогрессивной" аналогичной 6П6С по паспорту уже гораздо слабее.
У меня 6Ф6С работают на двести пятидесяти вольтах анодного в ультралинейном РР.
Не любитель перегружать лампы напряжением, и вообще перегружать их.
Здесь главное надежный контакт. Если отвалится анод при подключенной сетке, то и килоомы не спасут, мигом расплавится нафиг.
Сергей Z
14 Мар 2020
В таком случае и могучая 6П45С сдыхает. Мучал их когда-то.
Кстати, Паша, очень хорошие лампы. Достаточно мощные и звучные при цене 6С4С или дешевле.
Если бы мне надо было бы что-то мощнее 2А3, тоже остановился бы на них. Собственно, покупал, пробовал, нравилось. Но тогда увлёкся ГУ-80.
Был поражен "способностями" 6П45С. Даже усмаленная до непрозрачности половины баллона, с эмиссией около 35 % от средней, на выходе усилителя снизила максимальную мощность с 28 до 21 Вт.
Хотя попадались новые на вид, но мертвые, с поплавленной сеткой.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Чтоб сделать простой УЛ на г-807, в драйвере 6н7с, начинают всякую муйню нести.
PG
3 Дек 2019
Сергей Z
14 Мар 2020
кстати панельки никогда не видел на них
Панельки дефицитом не были. Дифицитны колпачки. Но у меня были и колпачки.
Добавлю.
Эти панельки не только для Гу72, они же для ГМИ-11 и чего-то ещё. Поэтому обычно доступны. А колпачки только для ГУ-72. Поэтому встречаются реже. Но мы можем и сколхозить, успешно.
вот схема , причем на удивление прекрасно играющая , (выходник 6 к /8ом) но нет предела совершенству , сейчас послоняюсь и введу оос анод(выход)-катод (драйвер). всетаки 5 Ом мне кажется многовато ..надо слегка убавить, при том что выхода немеряно , и задавить пару Ватт введя оос , ни на что не повлияет . сейчас слушаю на 10 часов громкости .
отличие от SE на 6с4с ....ну примерно на 20 процентов меньше баса который в кишках , зато гораздо прозрачней играет .
после того как оос введу , поглядим на бас , а пока это гарантированно шикарная альтернатива дорогущим 2а3 и 6с4с .
Но в ультралинейке !
в пентоде полная хрень ! даже если стабилизировать ну все подряд ...выходное под 55 ом ,(ул=5.6ом) бас размазанный , непонятно ,что и как , отвращение с первых минут , все гудит как в трубе , возможно в пентоде введение оос исправит ситуацию , но мне это не интересно , поэтому мой выбор УЛ +оос, (типа покемона )которую попробую позже .
Можно было бы избавиться от ооос, но нужна специальная настройка акустики, вполне решаемая.
Мало того, улучшающая звук.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
2007-8 года, нашел, но мне совсем никак, мне такая моща не нужна. Первая переделка 6н9с-6п3с х 2. Играла супер! ТВЗ не маленький, Ш30х60, первичка ПЭЛ 0,35, вторичка 1,0 мм.
Переделал на ГУ-50.
Выпрямитель на двух 5ц4с всегда оставался, он задержку обеспечивал.
Тула
