АС с фазиком из Proficient C620
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Касаемо советов: продай это дерьмо и купи (другое)...
Некоторые долго так делают и перебирают без конца.
Нет гарантии, что на купленных взамен динамиках получится собрать что-то лучше. И что тогда? Вертать всё в зад?
Безусловно, есть вагон и маленькая тележка колонок, которые лучше. Но возникает цена вопроса - есть ли желание платить на порядок больше?
Не видел и не слышал, но думаю, ваша самоделка (за исключением корпуса) не будет уступать многим намного более дорогим колонкам в магазине.
Супер! Тем паче, что после
пилИте, Шура, Рома, пилИте
Roma уже будет маленько в курсе что-к-чему.
Времени то прошло всего-ничего -- неполных две недели, а некий результатец уже есть, в пику двухмесячным скитаниям по форуму... нехай не говорю.
А с этим я не согласен. Я сознательно привёл семейство АЧХ, что было видно влияние длины трубы. Ровнее всего получается с 30 Гц (это ориентир, а не точное значение), а тут придётся ставить 50 мм каналью.
Тут и "+", и "–"... Роману решать.
Прикинул, что в ящике ≈15л и ∅трубы ≳46мм (внешний 50) на 30Гц нужно сантиметров 33-35 длины. Тут запускать её (трубу) или в крышу, или в пол (в смысле, по длинной "оси" ящика). Или:
Для настройки крепим конструкцию снаружи, внутрь ящика закупоренную поллитровую (или 0,6) банку/бутылку с водой (пивом, коньяком...;)), дабы вычесть из объема ящика объём трубы фазика.
И забавляемся_pila
После длительных забавок и окончательной настройки "конструкцию" крепим изнутри, а конец трубы через хомутик и какую-нить бобышку к стенке ящика. Ну или каким иным способом фиксируем трубу, дабы "не дребезжала".
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Ну можно сделать одинаковые корпуса, труба сзади, но думаю, что трубу придется брать самую стандартную - 50 мм.
вот тут то я должне признаться что я дЕбил, дело в том что я вот тут статью читаю, дело в том что у меня труба тонеля чуток коническая я об это не писал думал что погрешность мала. наружный диам 70мм а на другом конце 60мм, так было при длине 20см.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
_stop_ это от неопытности. Две недели то всего. Ещё ползунки-пелёнки;)
Такие штуки важны. Позжее прикину по новым вводным. Напомните диаметр дифа от половины подвеса до половины и внутренние размеры ящика, который деревянный.
Ящик 27л, труба "наружный диам 70мм а на другом конце 60мм, так было при длине 20см" -- фазик 37-38Гц.
Сходится?
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
13см
ящик тот что уже изготовлен обьем 27 л. но там еще синтипоном стены обложены.
новый ящик будет меньше, 30х25х20 см
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Синтепон чуток увеличивает виртуальный объём. Отдадим его (этот виртуальный объём) на динамик и трубу.
Ящик 27л, труба ∅60мм -> ∅70мм, L 20см -- фазик 37-38Гц.
Сходится c с первичными экспериментами? (когда звук понравился)
Ящик 15л, труба ∅60мм -> ∅70мм, L 20см -- фазик около 50Гц. Норм (ну почтиsmile_27)
Толщина стенки трубы?
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
да! но по совету более опытных нужно был сместить ближе к резонансу диффузора, сейчас длина 11.5см, и тоже норм.
толщина стенок трубы +-1 мм.
в новый ящик трубу 20см, так и сделаю
Не надо ругать себя, оставьте это удовольствие другим. Вот сейчас и займусь.
Я НЕСКОЛЬКО РАЗ ПИСАЛ труба-каналья. Возражения не последовало, молчание - знак согласия. Я устал постоянно писать одно и то же.
Значит так. Идёте в любой хоз магазин и покупаете метр сантехнической трубы диаметром 50 мм.
Её и используете.
Решение промежуточной сложности
Я МОГО РАЗ ПИСАЛ - не используйте сложных решений, используйте самые простые.
Добрые люди накидали вам ссылок делать как лучше, а получилось как всегда.
заключается в использовании тоннеля в форме усеченного конуса
здесь можно уменьшить площадь сечения входного отверстия
ЗАЧЕМ вам стремится уменьшать уровень входного отверстия? Можете внятно обЪяснить?
Раньше в "Радио" некоторые умники советовали вытачивать на токарных станках конические, телескопические, резьбовые трубы - хотели как лучше...
к органным резонансам, нежели цилиндрический.
Вот когда оргазмные резонансы от цилиндрического чего-то вас начнут утомлять, вернёмся к этой теме.
МНОГО РАЗ ПИСАЛ:
НЕ НАДО ВЫЧУРНЫХ УСЛОЖНЕНИЙ, НЕ НАДО СОВЕТОВ И ССЫЛОК НА ПАТЕНТЫ,
Советы касались НОРМАЛЬНЫХ динамиков КОГДА НЕ БЫЛО ИЗМЕРЕНИЙ. Советы в начале давались вслепую.
Я МНОГО РАЗ ПИСАЛ И ПРИВОДИЛ КАРТИНКИ И ГРАФИКИ.
Горб в 9 дБ вас не смущает? Видимо нет.
"Более опытные" в книжках всегда стараются его делать как можно меньшим.
А вы собираетесь настраивать ФИ на 40...60 Гц
ТАК Я И ДУМАЛ - это же удобнее.
Но дело Ваше.
Категорично я не писал потому, что результаты измерений могут быть неточными (вскроется какая-нибудь прелесть типа конического туннеля).
Поэтому надо поиграть длиной трубы и послушать.
Я уже ПИСАЛ, что труба на этапе настройки может быть и снаружи - так удобнее.
Устал я повторять одно и то же.
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
сейчас в большом корпусе стоит труба 70мм, меня устраивает басс. может тогда с начало тут попробовать 50мм вставку? что бы потом дважды в новом корпусе не сверлить.
Я и пишу, что прежде надо все опыты проделать на старом корпусе.
Труба 70 мм на 30 Гц должна быть на память полуметровая - как вы её сможете засунуть?
Поэтому я и настаивал на коекакерном, но прочном и без щелей корпусе, чтобы кромсать его при необходимости, а потом пустить на шашлык.
Вы начинаете понимать, что мои советы и придирки не с потолка взяты?
И нам нужен бас, а не басс.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Для "малого" корпуса (15л) ∅70 мм много. Для 30Гц под метр длины_shok_
Таки так, 45-50 см
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
протестировал сантех трубу 50мм. длинной 30 см.
все собранно поэтому сравнивал на слух, НЧ тон генератором.
так вот на тихой громкости где я слышу 40Гц у трубы 70мм 11.5см, на этой же громкости 50мм 30см неслышно 40гц, что бы услышать нужно увеличивать огромность на усилителе.
потом я нарастил 70мм до 20 см и на этой же громкости где у 11.5 я слышал 40гц тут уже начал различаться 35.
50мм труба работает но она тише. выкрутил громкость на прилично так, так там и 30гц слышно.
забыл добавить 30см труба торчала 10 см наружу.
Очень хорошо. От опытов всегда есть польза в отличие от говорильни.
Сравнивать надо на одной мощности усилителя.
Уровень громкости должен быть такой, чтобы было тихо слышно - так гораздо лучше заметна разница громче-тише.
И надо слушать не одну частоту и самую низкую (может быть ситуация что низ из трубы слышен, а выше - провал который не воспроизводят ни труба ни колонка, диапазон звучания трубы узкий, поэтому он должен быть близко к колонке, чтобы была "передача эстафеты"), а лучше слушать понижая частоту.
Пример. От 100 Гц с небольшим уровнем и идём вниз. Нежелателен провал "посередине".
Покрутить ручку частоты на компьютере - не есть проблема. Надо так сделать несколько раз добиваясь приемлемого результата, при этом резкое возрастание громкости "посередине" (между 100 и 20 Гц) тоже плохо, но возможно - пресловутый горб.
Когда с генератором более-менее получится, надо послушать музыку на нормальной громкости.
Какая труба подойдёт - Вам решать, но труба внутри не должна упираться в стену, должен быть зазор в несколько сантиметров.
Если результат на музыке устроит, то...
пилите, Шура, пилите, она же золотая.
Можно будет считать, что колонки в принципе готовы. Две будут играть заметно лучше одной.
Поделитесь пожалуйста ссылкой на эту программу.
я нашел только БассБокс и то английская.
Хм. Можно набрать адрес автора
bassport.net/
а там скачать, кстати, обязательно прочитать авторскую инструкцию.
Но если что-то пойдёт не так, сожму в архив свою версию, насколько я помню, работает без установки.
Это старая версия.
P.S. Поиск не пробовали? Полно ссылок.
  • Bassport.zip
    2.8 MB · Просмотры: 59
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Первый ящик V=27л и делается ящик на 15л.
А пересчитаем-ка в столбик;)
15л, ФИ 30Гц, ∅70: L=(2354×70ˆ2)÷(15×30ˆ2)–0.85×70 -> L= около 80 см.
15л, ФИ 30Гц, ∅50: L=(2354×50ˆ2)÷(15×30ˆ2)–0.85×50 -> L= около 40 см.
27л, ФИ 30Гц, ∅70: L=(2354×70ˆ2)÷(27×30ˆ2)–0.85×70 -> L= чуток >40 см.
27л, ФИ 30Гц, ∅50: L=(2354×50ˆ2)÷(27×30ˆ2)–0.85×50 -> L= около 20 см.
Диаметры труб брал внешние (там "нолик" младший), и промежуточные результаты нещадно округлял, т.к. это прикидки карандашиком.
Прикидки выше делал вообще от балды "без карандашика"
smile_21
Это старая версия.
В загашниках на НЖМД нашёл BassPort v1.2
ZIP распаковываем куда нибудь, в папке BassPort v1.2 стартуем BassPort.exe
Работает под Win-2000 SP4. Только что проверил.
  • BassPort 1.2.zip
    636.4 KB · Просмотры: 60
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Диаметры труб брал внешние,
диаметр порта ФИ помимо частоты на громкость влияет?
по моим наблюдениям труба с 70мм и 20см, 40 гц слышится отчетливо, а вот с 50мм портом на этой же громкости 40 гц уже не слышу, резонанс есть но он тише.
Динамику с экв обьемом в полтора литра густофиолетово, что 12 что 27 литров.Вся задача настроить гуделку на частоту ниже резонанса динамика и получить какой-то звук.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
по моим наблюдениям труба с 70мм и 20см, 40 гц слышится отчетливо, а вот с 50мм на этой же громкости уже не слышу, резонанс есть но он тише.
Не. Только при малом ∅ и большом волюмэ, когда большой ход дифа (Xmax), из трубы натуральный свистёж-пердёж будет (превышение допустимой скорости потока в трубе, амплитуды колебаний воздуха у кромок ФИ, органные резонансы и пр.)
Роман, Ещё раз дядьке со старческой деменцией устал сегодня до чёртиков, точные внутренние размеры нового ящика на 15л, точные внутренние диаметры труб 70мм и 50мм
Свистопердежом из фазоинвертора старые страшные дядьки пугают молодых иунушей.Мне за всю жисть не довелось тот свист услышать, несмотря .
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
точный внутренний обьем ящика напишу, когда соберу, к сожалению сейчас с толщиной фанеры не понятно пока, сантим там, сантим тут и уплывет обьем. отверстие под порт будет 72мм
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Та несколько раз нарывался, когда площадь по минимуму делал. Ой, как неудобно вышло...
Но ИМХО в данном конкретном случае и 30-40 зайдёт.
Пристреливаемся, типа "по научному, по взрослому":)
А за одно, и это ИМХО важнее, Сергей KSV и просвещение просвещаетsmile_5
HDD -- это по импортному. Hard (magnetic) Disk Drive. Как и SSD -- Solid-State Drive
Правильно говорить Накопитель на Жёстком Магнитном Диске. Это олдфаги знают/помнят:)
щелевые считает ?
Выше в теме картинку от KSV глянуть? Не?
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Точный объем можно измерить при помощи полиэтиленового пакета для мусора и воды.
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Заранее извиняюсь за очередной глупый вопрос,
кто подскажет модель головки капсюля микрофона, купить за дешево как расходник для ремонта, и собрать на коленке и использовать как измерительный.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
кто подскажет модель головки микрофона, купить за дешево как расходник для ремонта, собрать на коленке и использовать как измерительный.
А никто не знает - все электреты имеют никому не известные характеристики))) Вне зависимости от графика в паспорте (если он есть) Так что купите кучку, до 10кГц почти все более-менее, дальше - по разному.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Электрет. Желательно диаметром 6 мм (можно и меньше), высотой (2)-3-4-5 мм. Выдрать можно из старых кнопочных тилифончегов (в т.ч. и проводных), майфунов-магнитофончиков, всякой старой бытовухи. Зайдите к ремонтникам-электронщикам. Цена их -- полстакана семечек.
Тема ТУТ. Ежели чего, вопросы-интересанты тут.
Роман, это Ваша тема. Вопросы без стеснения любые по делу.
НЕЛЬЗЯ сравнивать трубы разных диаметров, но одинаковой длины. Надо хотя бы настроить их с помощью LIMP на одну частоту.
Именно так и я много раз про это написал,но не слышат.
Проблема в том, что сделать маленький ящик и разместить в нём трубу ФИ - сложно, диаметром 70 мм - нереально. Поэтому ящик надо подгонять под размеры НЧ динамика, не делать ещё один кубик и озаботиться местом для трубы, хотя думаю, что труба здесь лишняя.
Когда напишешь что-то 3-4 раза, пятый уже не хочется.
Но тут кто-то просыпается и ...
При большом волюмэ уши будет закладывать, особенно при таком ржавом музоне от которых у нормальных людей голова болит.
И кто-то при оглушающем визге и грохоталке услышит движение воздуха, да ещё в трубе сзади, которую я 10 раз советовал?
smile_21
Нельзя пересчитывать одно в другое.
Лучше считать заново и считать надо хотя бы с JBL Speakershop. Похоже, только я один графики в нём рисую и показываю.
Я уже СТО раз написал - здесь НЕ НУЖЕН точный объем. Вас опять сбивают с пути истинного, заставляют дурью маяться, а не дело делать.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
да просто нужена шпаргалка для чайников.
- Тип оформления
- Предельные характеристики динамика, работающего в данном оформлении
- основные соотношения геометрии ящика и характеристик динамика.
Йожику понятно, что ликвидация безграмотности это личное дело падавана, который ввязался в строительство.
Никто ему не обязан. Взялся, ебудьте любезны прочитать хотя бы бэйсик по строительству.
И линки в кучу скидать. Ознакомился? Заходи на эстакаду с предметными вопросами.
Нет - читай.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Сдаётся мне, что у этого динамика окромя maxPower есть ещё и недекларируемый весьма немалый minPower;)
А где я заблудился? Есть два ящика с заданным обьёмом 27 и 15 л, есть нижняя приемлемая частота настройки ФИ, есть заданные ∅ трубы порта.
Я не спорю за объём, а отталкиваюсь от имеющихся 27л и 15л. И усё.
И Ваши, и мои цифиры вполне адекватны.
У Вас объём вариативный, у меня const. В остальном, всецело поддерживаю, что объём ящика в этом случае некритичен.
Я не спорю, за объём, а отталкиваюсь от имеющихся 27л и 15л. И усё.
И Ваши, и мои цифры вполне адекватны.
В общем, да, все так. Считается резонатор в данном выбранном объеме на нужную частоту. Остается выбрать, в какой ящик вкрячить нашего бедного динамика.
ascend
