- 16 Июл 2020
- 7,207
- 10,883
- 336
- Россия
- Игорь
Оба корпуса прошёл на два раза грунтом. Он хорошо выявляет изъяны шпаклёвки если пристально приглядеться. А если е приглядываться, то роде как и круть
Мрачновато выглядит конечно... Им бы каждому по семь колёсиков. На фото не видно, но на деле ощущение "чёрной дыры". Солнце не отражает вовсе и это слегка пугает. Дал корпусам сутки и пустил их под краску. Всё ту же "KUDO" чёрную глянцевую. На первый слой красил с родным распылителем переворачивая его в нужном месте в нужное положение. Т.е направляя факел краски где вертикально, где горизонтально
Дал им ночку просохнуть и на второй слой, а местами на на третий красил уже через распылитель с круглым факелом. Который снял с пустого баллона от грунта.
Вчера заделал нижние отверстия на родной фронтальной панели под ВЧ динамики. Сегодня подгонял верхние отверстия под корзины СЧ - Блаупункт 4" и ВЧ - какие пока не решил. Но думаю что будут 10ГД-35 с заменённым куполом (алюминий) и восьмиомной катушкой с обратными витками. Но не точно. Упомянутые выше СЧ/ВЧ фактически идеальено подходят по отверстиям входным и отверстиям под крепёжные шурупы. Может будут внутренние гайки с шипиками. НЧ оформление планируется ПИ. Фото ещё будут.
