20АС-2, 25АС-421, "Электроника Б1-01". Что внутри?
Оба корпуса прошёл на два раза грунтом. Он хорошо выявляет изъяны шпаклёвки если пристально приглядеться. А если е приглядываться, то роде как и круть
IMG_20220918_125129.jpg IMG_20220918_125134.jpg IMG_20220918_125940.jpg IMG_20220918_125946.jpg IMG_20220918_125951.jpg IMG_20220918_132940.jpg IMG_20220918_133027.jpg
Мрачновато выглядит конечно... Им бы каждому по семь колёсиков. На фото не видно, но на деле ощущение "чёрной дыры". Солнце не отражает вовсе и это слегка пугает. Дал корпусам сутки и пустил их под краску. Всё ту же "KUDO" чёрную глянцевую. На первый слой красил с родным распылителем переворачивая его в нужном месте в нужное положение. Т.е направляя факел краски где вертикально, где горизонтально
IMG_20220918_143416.jpg IMG_20220918_143421.jpg IMG_20220918_143428.jpg IMG_20220918_143437.jpg IMG_20220918_143445.jpg IMG_20220918_152137.jpg IMG_20220918_152151.jpg
Дал им ночку просохнуть и на второй слой, а местами на на третий красил уже через распылитель с круглым факелом. Который снял с пустого баллона от грунта.
Вчера заделал нижние отверстия на родной фронтальной панели под ВЧ динамики. Сегодня подгонял верхние отверстия под корзины СЧ - Блаупункт 4" и ВЧ - какие пока не решил. Но думаю что будут 10ГД-35 с заменённым куполом (алюминий) и восьмиомной катушкой с обратными витками. Но не точно. Упомянутые выше СЧ/ВЧ фактически идеальено подходят по отверстиям входным и отверстиям под крепёжные шурупы. Может будут внутренние гайки с шипиками. НЧ оформление планируется ПИ. Фото ещё будут.
Видимо я "сорока". Пробовал когда-то чёрную - матовую, не понравилось.
Да и не такая уж она и глянцевая.
чем может матовая не понравится, если нормально покрасить?
глянец требует оченно качественно подготовленной поверхности и проявляет все недоделки и пропуски, да и получить равномерный глянец нать набухать краски порядком
попробуй те ещё молотковую тогда, она хоть и глянцевая, но не плоская и тож скрадывает огрехи
Заклеил нижние отверстия во фронтальной панели заказанными у токаря кругами из ламината. Два диаметра - 86 мм и 88 мм
IMG_20220922_120010.jpg IMG_20220922_120017.jpg IMG_20220922_120029.jpg IMG_20220922_120058.jpg
Соответственно шлифовка, шпатлевка, шлифовка, грунтовка
Дополнительная шпатлёвка
Более точная подгонка отверстий и проверка динамиками
Левая и правая соответственно.
Заделка крепёжных отверстий палочками
Опять шлифовка, шпатлёвка, грунтовка
Покраска
Нужна была тень, но там слишком ветрено было. Поэтому придётся слегка шлифануть и облить ещё раз в гараже. Уже по холодку.
матовая была ничего так
Да я понял что грунт, сама суть матового понравилась.
не сильные дефекты хорошо укрывает.
А на черном блестящем все наружу торчит.
Как ни крутись, или идеально делать, или потом как больной зуб будет :)
Да, да. Полтора слоя пульвиком. :)
Ты мат попробуй положить ровно, Что бы тон и шагрень попала равномерно, я посмотрю.
Глянец всегда лаком перекрыть можно и полирнуть.
Шлиф рубанок с проверкой карандашом, и ничего не торчит. Для такого самодельный, элементарный. Плоская поверхность - мечта маляра.
и сопсна на этом все проблемы с покраской заканчиваются.
Это не так дорого, как компрессор. В историческом материализме баллоном с кислородом красили. Один баллон холодильник, пять машина.
Компресор есть, на 80 галлон и мелкий переносной.
Можно даже пневматическим инстументом побаловаться.
У него расход - мамадорогая.
А это что? Неужели ресивер? :oops:
да обычный стандартный контракторский для стройки.
Мне по случаю отпал по ненапряжной цене. Сосед уезжал в Альберту.
не учите меня жить, помогите материально (цы)
мне в основном вручную приходилось покрывать, в том числе и шпателем, так что, купите петуха
если с пульвера, то надуваешь камеру автокомпрессором и дуешь, на такие объёмы вполне хватит
Пока ещё тепло, съездил на дачу. Прошёлся по панелям шлифмашинкой и обдул матовой краской.
Ещё установил в корпуса обрезки картонных труб для защиты СЧ динамиков. Фото позже.
Купить рояльный лак в Питере и зафигачить!
Бывает ещё ядрёно красным, корпус Фендера красили.
Оно то можно и постараться, вот только зеркально лаковые АС должны сочетаться с обстановкой. А уж красные...
А чегось красные, Ямаха есть красная ))
Неее.
Я вон зелёным самодельные "Гуру Аудио" зафигачил.
Лак пока не пробовал на краску. А задние стенки этих АС да. Покрыл Яхтным Шелковисто-матовым.
Сначала отверстия под терминалы замазал толстым слоем шпатлёвки
IMG_20220923_111006.jpg IMG_20220923_111012.jpg IMG_20220923_114100.jpgШлифанул её и через грунт покрасил чёрным
А уж потом и лаком
Готовые комплекты
IMG_20220923_135533.jpg IMG_20220923_135546.jpg IMG_20220923_135550.jpg IMG_20220923_141100.jpg
как правило он дорогой. лучше брать мебельный однокомпонентный полиуретановый
если захочете пробовать. то сначала на огрызках пробную окраску на проверку совместимости
и обязательно читать техинструкцию для лака, у хороших много ограничений по нанесению, растворителям, тонированию
Готовые комплекты
на фото пятнами, а в реале их видно?
Брал летом прошлого года. Краска в баллончиках так и осталась при цене 230...255 рублей. Лак был 165 рублей. Сколько сейчас - не знаю.
Да
Поэтому и перекрасил матовой. Решение принял вчера. И вчера же вырезал куски верхней рейки од МС СЧ/ВЧ динамиков
IMG_20220923_142037.jpg IMG_20220923_142447.jpg IMG_20220923_142508.jpg IMG_20220923_142511.jpg IMG_20220923_143216.jpg
А уж потом шлифанул перед покраской матовой
IMG_20220925_125120.jpg IMG_20220925_125130.jpg IMG_20220925_125133.jpg IMG_20220925_125453.jpg
Маленькой шлифмашинкой.
Брал с рук уже и не помню сколько лет назад. Уже ремонтировал два раза. Разваливается гнездо посадки подшипника эксцентрика. Но думаю, что же сделал надёжно и навсегда.
Покрасил. Понравилось. По глянцу матовой - осталась некая искринка
обычно, для получения равномерного мата лака нужно мин 3 слоя, у тебя так и получилось в сумме, в следующий раз оптимально ремонтные места грунтовать больше.
Для защиты СЧ динамиков от воздействий НЧ динамиков, решил использовать картонную трубу внутренним диаметром 100 мм и длиной 130 мм. Внутренний объём получился литр. Так как фронтальная панель съёмная внутри полно реек,
то возникаю некоторые проблемы с установкой трубы и герметизации её внутреннего объёма. Но они решаемые. Притулил трубу в нужном месте
Поставил метки
Выпилил нужный участок
Примерил
Промазал ПВА торец, дал подсохнуть.
Промазал клеем ПВА места контакта с корпусом
и приклеил
Так же поступил и со второй АС
Вид со стороны фронтальной панели.
IMG_20220925_130431.jpg IMG_20220925_130440.jpg IMG_20220925_130443.jpg IMG_20220925_130459.jpg IMG_20220925_130502.jpg
Герметизировать вероятно буду пластилином.
Посмотреть вложение 44063 Посмотреть вложение 44064
Поставил метки
Посмотреть вложение 44065 Посмотреть вложение 44066 Посмотреть вложение 44067
Примерил
Посмотреть вложение 44069 Посмотреть вложение 44070
и приклеил
Посмотреть вложение 44075 Посмотреть вложение 44076 Посмотреть вложение 44077 Посмотреть вложение 44078 Посмотреть вложение 44079
Не наилучшая форма для бокса. Ватки побольше, надёжно помогает.
Хотел просто перегородку. И так, и сяк... Только труба. Открытый торец кругляшом или квадратом закрою, чтобы ещё и к стенкам корпуса гранями прилёг".
Будет в ней ассиметрично три звукопоглотителя.
По ходу, для СЧ много поглотителя не бывает.
Сравнение СЧ-шника с поролоном пирамидками против /+ щедро ваты #161 , первый рис.
ДмитрийО
