Двухполоска на 10ГД-30Е и Visaton TW 70/8
ДимБол
14 Янв 2020
Моё почтение всем форумчанам! Наконец нашёл время, чтобы написать отчёт о проделанной работе. Проект Александра Сергеевича. Его фильтры и измерения. Моё воплощение.
Прошлой весной были приобретёны корпуса от польской "Унитры", с некоторыми потрошками...
Лицевая панель, соответственно сделана новая из сдвоенного ДСП. Скручена шурупами и проклеена. Все швы пролиты ПВА. Объём без всей внутрянки равен 32 литрам.
Корпус внутри задемпфирован двумя ватными подушками. Снаружи покрыт лаком, для более приглядного вида.
Спаян и установлен фильтр...
Лицевая панель установлена на шурупы. Промазана силиконовым герметиком.
Морду оклеил купленным в автомагазине карпетом на клейкой основе. Очень удобно, даже с данным рельефом фронт - панели.
Под ВЧ динамик сделан некий герметичный стаканчик, Путём приклеивания куска фанеры изнутри. Так как не уверен в плотности прилегания динамика к лицевой панели. Отверстия выбирал лобзиком и неровностей не избежать. Глубины вполне хватило. По окружности отверстия проложен пластилин.
Пара фоток рабочего процесса))
Косяки свои тоже не скрою.... Руки кривоваты и в итоге проткнут диффузор ВЧ динамика. Заклеен. Вроде поёт! При наличии финансов будет заказан новый.
Уши НЧ динамика подрезаны, для красоты. И в этих же целях покрашены черным. Примерка...
Установка и финал...
    1.3 MB · Просмотры: 220
    1.9 MB · Просмотры: 223
Вот потрошки в виде фильтров и ВЧ динамика. Фильтры пригодились на запчасти
Так как не смог прикрепить больше 30 файлов, прилагаю ещё фото внешнего вида
Схема от дяди Саши...
НЧ - катушка 1,68мГн последовательно, кондёр 6мкФ и резистор 27Ом параллельно. ВЧ - кондер 2,2 мкФ последовательно, катушка 0,3мГн параллельно и резистор 6,8 Ом последовательно.
Высоких показалось мало, поэтому посоветовавшись в АБ воткну что то в районе 3 Ом. Ввиду того, что мои экземпляры 10ГД - 30 явно чувствительнее, чем использовавшиеся им при замерах. Катушку на НЧ уже заказал новую. Диаметром 1,25. Поскольку от "Унитры" - 1мм и намотана внавал.
Впереди так же изготовление грилей. АЧХ добавлю позже. Или АБ сам добавит, я что то не нашёл её в архивах.
Автор идеи замер в ожидании впечатлений от звучания. :)
Звук достойный! То, что не расслышал на 25гдн 3-4 здесь раскрывается более явно. Низы замечательные, мягкие но не рыхлые, (их даже многовато для комнаты, подрезаю ниже 45Гц). Резонанс НЧ динамиков в районе 32 - 34 Гц. Барабаны чёткие, отрывистые. Середина прослушивается хорошо, гитара звучит великолепно, как фламенко, так и роковые фуззы. Женский и мужской вокал слышен с придыханием. Особенно на джазовых композициях. ВЧ тоже прекрасные, насколько это позволяет Визатон. Мне нравится его звук, даже ремонтного. Мой диапазон до 13 килогерц. Всё это он отрабатывает здесь достаточно чётко. Не шипит, не цыкает.
Звук слитный. Нет никакога взбрыка от одного до двух килогерц. Погонял на малой громкости генератором, маленький провальчик от 65 до 80 Гц, и небольшой подъём от 100 до 120 Гц - это комната. Поскольку вдоль этой стены подобный провальчик на других АС тоже был.
В общем впечатления самые приятные. Колоночки достаточно бюджетные получились, своё отрабатывают с лихвой!
Спасибо Александру за помощь и сопровождение в проекте!
Резонанс в ящике на 32 Гц? А объём ящика? Или я что-то не понял?
Дмитрий. Я Вам привожу характеристику зарытой системы по Иофе. Здесь "частота с нулем" (нет греческого алфавита) резонанс головки в ящике.
Отсюда подъём и спад. Вывод. Ящик для такой головки маловат и добротность головки в ящике великовата. Я измерял экв. объём этой головки. Судя по тому, что резонанс головки почти паспортный, то экв.объём должен быть около 60 л, а добротность около 0,6-0,65.
Можно улучшить работу головки на нижних частотах путём изготовления ПАС на задней стенке. Или набить ватой. Первое - предпочтительнее.
На графике представлена добротность головки в ящике.
    38 KB · Просмотры: 205
Прямо по списку - ПАС...smile_33
За картинку...
Лизунков за эту фигню уже не ответит. Я так понимаю - у вас это одна книжка и другой литературы нет?
А Вы что можете предложить? Оставить как есть? ПАС не только уберёт неравномерность,но и понизит граничную частоту процентов на 25!
Читайте Шорова, он всё это изложил в лучшем виде для понимания.
А вы разве способны понять как есть? Какую неравномерность - по вашей картинке? Так это ерунда на постном масле!
Вот указанный динамик в 40 литрах измерял А.Б.
Немного звукопоглощающей набивки и финиш слушать в удовольствие. Что и проделал ТС.
А что, акромя журналов Радио других источников сейчас нет?
По русски что-нибудь сказать можете без Ваших нервических запусков.
А чем Вам журнал "Радио" не угодил и лично Шоров?
Измерения, проведённые АБ - это измерения в ближнем поле и к реальной картине излучения в дальнем поле отношения не имеют.
Вот Дмитрий правильно уловил подъём и спад ЧХ закрытой системы при большой добротности динамика в ящике. Можно сказать прямо по теории.
А АЧХ АС в каком поле измеряется? И где проходит грань между ближним полем и дальним полем?
Чем больше вы генерируете пустопорожних предложений, тем меньше в вас чувствуется специалист по акустике.
А можете пояснить, что по-вашему уловил Дмитрий и в каком месте это изложил?
Погонял на малой громкости генератором, малелький провальчик на 110 - 130 Гц - это комната. Поскольку вдоль этой стены подобный провальчик на других АС тоже был.
По русски что-нибудь сказать можете?
Риторический вопрос. Вы оставляете очень большое количество ляпов без ответа, недавно оскорбили Алдошину мимоходом. Это разве по-русски?
У меня подписка с 79 года лежит в "кладовке". И Шоров мне угодил. Только он один среди многих прочих. Удивляет, что у вас он просто безальтернативен.
Посмотреть вложение 29444Посмотреть вложение 29445Посмотреть вложение 29446
Так как не смог прикрепить больше 30 файлов, прилагаю ещё фото внешнего видаПосмотреть вложение 29447Посмотреть вложение 29450
По вч на слух мало или замеряли , уменьшить на 3 Ом на сколько вч подняли ?
Так посоветовал сделать Александр Сергеич. Приходилось приподнимать ВЧ эквалайзером. Сейчас его почти не использую, вследствие более корректных номиналов фильтра.
Гасилка на пищале уравнивает ее отдачу до уровня басовика и если там дохлый магнит,то и гасилка нужна поболее.С нормальным басовиком можно ее не ставить
