Диполям, оупенбафлу, DML посвящается
  • Автор темы Автор темы Сергей ДВ
Следующая серия прототипов.
Минимизировал размеры. Подвес - поролон 10мм
АЧХу не публикую, ибо не изменилась.
Посмотреть вложение 44280Посмотреть вложение 44281Посмотреть вложение 44282
Вот такая у меня теперь "мастерская"_hm_
На этот раз по периметру. Так это получается плоский экран уже некоторый.
Интерестно что даст если сделать ОЯ, т.е. добавить верх, низ и боковушки.
Мне кажется, что особо ничего и не изменится. Хочется конечно бас добыть, но сам принцип, боюсь противоречит. Так то из такой площади, синфазно колеблющейся, бас может быть, и никакое оформление не нужно. Пример Альф это явно демонстрирует...
Сейчас доползут мегажесткие сендвичи, попробую прикрутить басовый эксайтер, может и будет толк. Но это все позже.
Вот такая красота
Китайцы накосячили с размерами... Пришлось клеить панели на старые рамы.
Как досохнет - буду замерять и заслушивать....
Таки принимаю ставки на результат_kubok
PS панели легче чем ПВХ вспененный, жескость очень большая - сравнимо со стеклом.
Вот такая красота
Так, не понял... А изображение хде? :unsure:
Вот такая красота
Вангую - низких не будет.
Тогда не понятен смысл таких размеров. Помните, что я извлекал 30Гц с 50смх70см?
А те же размеры 50х70см.
И хочется всю же полосу выжать.
Вот что получилось (с1 метра)
По низам убегался мерить, комната вносит жуть что. 50гц играет, ниже фиг.
откель яма с 5 до 10кгц - буду думать.
Чуйка значительно выше, чем на ПВХ.
Это с одним эксайтером?
Тут наконец выползли на свет божий эксайтеры от PUI Audio.
А все по тому, что оне отстой, вот и не показывал раньше.
Вот они же на том же ПВХ в сравнении с визатонами:
PUI круче! (громче). Для говорящей картины самое оно.
200 грамм это только листы карбона, или всей итоговой пластины. Взвесте целиком пластину, плз.
200г/м2 это плотность карбона.
Всю пластину взвесил бы сразу, но нечем - жду весы))) на вскидку - грамм 150
подпер снизу сабиком.
Бандпасс 4 порядка на 40-100гц Вроде неплохо. Вот только фанеры не хватило на второй...
Можно спокойно уменьшить размеры ДМЛ при наличии подпорки снизу.
Получил очередную посылочку:
После беглых замеров, скажу, все визатоны имеют достойный звук.
Басовый модуль Пуи - есть потенциал, но нужно резать.
Пока слушаю такую конфигурацию:
60е визатоны+сабики. Есть некоторый избыток баса, но я вообще "бассхед", так что терплю_hm_
Продолжим.
Прототип "мини"
панель 20х30
карбон и фанера 0,8мм
мелкий трясун (30) не раскачивает даже такую панель - играет от 500гц.
60ка и 80ка - трясут как надо, 200гц по низам, прикидочно Хотя 80 явно избыточен. Точные измерения - позже.
И таки авиамодельная фанера - интересный материал для ДМЛок.
Вот её эмалитом жиденьким промазать_da
Молчу за сендвич из бальзового шпона 0.5, слоя 4-5-6-сэм-восэм, с пинпиндикулярным или ∠45° переклеем волокон (тот же эмалит погуще). /Это коль есть доступ до авиа-судо-модэлки/. А ежели вовнутрь ещё офсетную пластину S0.1-0.15 вклеить...
Бальзу шире 15см не нашел. Да и золотой сендвич получится...
Мммм а что даст? И как эмалит найти в буржуинляндии?
Мммм а что даст?
Жёсткость и пластичность (от такое противоречие). Возможный коленвал приберёт + атмосферка замахается коробить девайс.
Авиационный лак. (к F16/F35 не лезь, там его нету:))
Он вообще то "нитро", но особый.
Совковая замена НЦ551.
На подходе вариант "миди" - и вполне вероятно он же и финальный.
Пока слушаю "большие", и нет желания от ДМЛок уходить...
маякни на финальной стадии :)
Сам я точно не вырулю, а по образу и подобию вполне может быть.
Сделаешь и к тебе паломники будут валить, "картину говорящую животворящую послушать". Всех делов на звукопанель фотообои наклеить.*
