сферу сапожным некошерноВот она и станет другой. После подрезки.
это не наш путьЗато "дешево, надежно и практично".
просто ножом не сделать нормальную поверхность. коряво получится.Ну если путь ради самого пути...
Не станет. С линзой на ВЧ не все так просто как кажется.Вот она и станет другой. После подрезки.
а почему просто не приподнять линзу?С мягкой и высокой придется просто вырезать линзу, получится короткий рупорок.
Интересно, но станка нет.Даже если никому не интересно, всё равно держите
И кстати да, в такой "рюмочке, даже с включением по старой схеме (со своим разделительным конденсатором), пьезо верещалка звучит лучше в отличие от стоковой.
а болты канешна кончились, тока винты насквозьУзнаете в гриме?
При конденсаторе, который установлен с завода. Т.е. на частоте раздела: 160000/4*4,7=8511 Гц. А значит ещё вовсю орущим от 4000....4500 Герц.Я правильно понял?
Я так делал (перекоммутацию обмоток) не для улучшения звучания, а для защиты кристалла излучателя.Или звук лучше при переходе от автотрансформатора к трансформатору?
Здесь я сомневаюсь. Снятая АЧХ показывает, что ниже 6 кГц - вертикальный обвал, никаких 4 кГц там нет.При конденсаторе, который установлен с завода. Т.е. на частоте раздела: 160000/4*4,7=8511 Гц. А значит ещё вовсю орущим от 4000....4500 Герц.
То есть с рупором лучше слышно. Верю на слово.В "рюмочке" эта частота как бы гасится и её меньше слышно по моему разумению в отличие от стока.
Делаю вывод, что изменение обмоток НЕ ВЛИЯЕТ НА ЗВУК. Теперь я правильно понял?Я так делал (перекоммутацию обмоток) не для улучшения звучания, а для защиты кристалла излучателя.
Сокращённо -А что такое сток?
Стоковой - это новоязный вариант "штатной".
Могу написать, что и S90 нормально себя с ними чувствуют.Мешин пишет, что данные пищалки хорошо звучат и владельцы дорогущих японистых колонок не замечают подмену после ремонта. Верю.
Не люблю американизмы, это для вьюношей не знающих русский язык.Сокращённо -
А вот это уже интересно.Могу написать, что и S90 нормально себя с ними чувствуют.
Мне самому "Стоковый" поперёк яиц... Но привыкНе люблю американизмы,
Надо глянуть - был чертёжик рупорка. Размеры для неразобранной с морды пьезо. Фланец можно вырезать из оргалита или использовать ст... родной, алюминиевый или пластиковый. Два раза пользовался для S90.А вот это уже интересно.
Немецизмы ближе? Штатный как бы не очень русское слово.Не люблю американизмы, это для вьюношей не знающих русский язык.
Но обрусевшее и вросшее корнями, а сток - чуждое и нелепое, не держится ни на чём.Немецизмы ближе? Штатный как бы не очень русское слово.
Можно и так, но тут чуть другой смысл.Родной русское слово. Такой с каким родился на свет.
Чтобы не натирало, не буду засирать твою тему, продолжу в своей.поперёк яиц... Но привык
ldsound.club
Сдохнут раньше, и без раскочеривания. По звуку ВЧ пьезики мусор, притом "одноразовый" мусор.Думаю, всё-таки что если кочегарить S-90 на всю катушку, пьезы сдохнут.
Но ведь не все так делают, а домашняя акустика должна звучать, а не глушить.
Интересно, а какую пищалку нужно для этой пищалкиНашёл в инете пару измерений в безэховой камере
Суперпищалку. Это же очевидно.Интересно, а какую пищалку нужно для этой пищалки
Судя по иллюстрации то да, а вот конструктивных различий, у 10ГД-35 было очень большое количество. Например не ясно, есть ли на измеренных колонках медный колпачЁк на керне.Суперпищалку. Это же очевидно.
Загвоздка возможно в компрессии под куполом.Судя по иллюстрации то да, а вот конструктивных различий, у 10ГД-35 было очень большое количество. Например не ясно, есть ли на измеренных колонках медный колпачЁк на керне.
Вот например, шелковый купол из магазина, керн без колпачка:
Есть у меня и лавсановый купол, который по АЧХ так же тянет до 18кГц, но так же паршиво работает ниже 7кГц, в чем эта загвоздка я пока не выяснил.
Поставьте меньше сглаживание на всякий случай.
Согласен. Живут там какие-то херы с самого рождения динамика. Я человек спокойный и уравновешенный по природе. Но иногда хочется взять подобные динамики и запулить ими со всего размаху об стену, нецензурно высказываясь в их адрес. Наш русский менталитет во всей своей красе!В зазоре кто-то живёт и цепляет за катушку.
