Сглаживающие фильтры в БП усилителя
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Добрый день!
В цепи БП усилителя NAD требуется заменить три электролита, пометил на схеме, четвертый живой, всего четыре, хотя по задумки разработчика должно быть шесть, видать сборщики сэкономили.
Таких монстров под рукой нет. (10000 мкф, 80в, 105* GD294)
Принципиально ли в этой цепи тип GD294 на дрогой тип заменить можно?
ну и совсем глупый вопрос на первое время, если оставить один 10000 а радом впаять 4700 мкф 100в. и послушать не небольшой нагрузке, ничего не сгорит?
    136.9 KB · Просмотры: 174
    64.8 KB · Просмотры: 167
Добрый день!
не сгорит...можно набрать необходимую ёмкость из недорогих конденсаторв 1000мкФ *100 в или меньше...главное было б место под грозди.
10000 х 2 = 20000мкФ
4700 Х 3= 14100мкФ дырочки под 3 шт.есть
Будет работать, под хвост только не давать на полную....желательно, но можно.
Вполне.
Главное чтобы верхнее плечо было равно нижнему по емкости
NAD не производит конденсаторов, это какой-то OEM-ребрендинг. Наиболее вероятно - Nippon, Nichicon или Elna, как правило, каких-нибудь низкоимпедансных/долговечных серий.
Принципиально соблюсти напряжение, 105 градусов - желательно, дольше жить будут, и вписаться в габарит. Остальное - по средствам/возможностям.
на алиэкспр. есть JCCON 80V10000UF, 800 руб за два штуки.
возможно за эту стоимость есть что то лучше но пока не попадалось.
как вариант, нормальные они, может кто покупал себе?
Поставь баян любых. Не тот это узел, чтобы выпендриваться. До ИБП о ESR ваще не слышали.
Джаконы охрененные во всем.Их беру и других не надо.
Коллеги, а можно, в целях повышения грамотности, немного по этому ESR на практике пояснить?
Насколько я понимаю базово ESR - это некое такое внутреннее сопротивление у конденсатора. Из электровелотехники я для себя уяснил, что чем меньше этот ESR у АКБ, тем больший ток они способны выдавать. То же самое наблюдение можно наложить на конденсаторы? Если это так, то неужели существуют на практике такие новые электролиты, которые хоть как-то своим высоким внутренним сопротивлением могут как-то ограничивать ток, при условии что там дальше из БП идут провода со своим сопротивлением, разъёмы, разводка питания по печатной плате и при этом разработчики на другом конце, максимально близко к выходным каскадам, предусмотрели дополнительные конденсаторы? Армянские поделки в расчёт не берём. На практике, какие значения ESR конденсаторов в 50Гц выпрямителе достаточны для обеспечения работы УМЗЧ? А то это как с проводами питания из наномеди для аудиофилов - обеспечивают супер звук, а то что от трансформатора воздушка на 333х скрутках к розетке аудиофила идёт - это не учитывается. Я ещё понимаю за ESR парится в импульсных источниках, но тут... Ну должно же хватать конденсаторов с неким типичным для его ёмкости ESR? ну для самоуспокоения 2...3 параллельно зацепить.
Может кому интересно, замерил рабочий кондер 10000 мкф, 80в, 105* GD294, взят из усилителя 2006 года выпуска.
Измерял программой Limp по методике Сергея (KSV)
на 50Гц - 8950мкф, на 100гц- 8910, на 500гц - 8740, на 2кгц - 7300, на 5кгц - 3890, на 10кгц - 2060.
я так понимаю на высокой частоте просадка это и есть тот самый ESR?
    369.7 KB · Просмотры: 103
Не поднимайте новую волну споров теоретиков. Иначе
Для 50Гц. это совершенно не принципиально.
