Поделки чайника
ответ, у меня нет измерений
Один упертый владелец двух пар 2А12 долго не мог взять в ум, почему по его понятиям ящик дурного размера с парой динов не даст баса, а один динамик в скромном инверторе - даст.В итоге сделал ,как думал сам, огромный шкаф, при замерах- драма, полка басовая от 200 герц, а ниже спад по всем правилам.
он апщибся с объёмом считая 2А12 15" а нужно глядеть на 13" а тама размеры меньше в полтора раза
для пары достаточно вариативного петита в районе 200 литров
то есть до ликбеза по измерениям вааще ни чё не делать ?
Можно , если есть измеренные параметры, накрай- среднепотолочные из паспорта.Но цифра из паспорта "Добротность 1 плюс минус 0.5" убивает все надежды сделать приличное.
Онкен, Альфа, ОЯ, рупора Барбариса входят в число для повторения?
Конечно Вы можете купить оригинальный (французский кажется) динамик и собрать онкен, тот самый из журнала. Можете повторить щиты на двух 6гд-2 по советам Бокарёва (сам делал, хорошо играли)
Всё можно, но изначальная точка это динамик с точными параметрами, не оформление.
у меня нет измеренных параметров и тем более паспортов
покупка 6ГД-2 не входит уже в мои планы, они редки и относительно дороги
Кстати, есть замеры 4А32 в Онкене, там не для слабонервных.Кое-как присобачили пищалку , наверху приделанную, слушать как бы можно, но ачх нужно прятать подальше. Редкостная херь.
это его проблемы, что мне можно сделать?
Ничего не читать, никого не слушать, задавать вопрос что мне делать , по кругу Тупо повторю.Радио 10 за 81.Статья даже не для чайников, для котелков.
Вроде 4а32 если нормальные имеют фазоинверторные параметры — 0,4-0,45 и резонанс 50-60 Гц.
Или я ошибаюсь?
Поработавшие (ЛОМО) около 40 Гц
У друга остался одинокий 100гдн от Кливера (НОВЫЙ!) - 27-30 Гц, хорошо поработавшие до замены подвесов 18-19 Гц, замена на "тряпку" + ПБ-200 - 22 - 24 Гц.
Как считать?
Или я ошибаюсь?
Параметры там по низу неплохие, а что на средине творится и выше, лучше отвернуться.Корпус и посадочное отверстие добавляют.
Как считать?
Никак.Данных как бэ маловато.Вася,Феся,Кутээся.Троица.
Я спросил совета, как рассчитать на срок службы с такими изменениями.
Надо проверить мои повесы (тряпочные), лет 5-7 уже прошло.
Тряпки они вечные,как учитель по колонкам учит.
Тряпка растаптывается и потом долго служит.
Только резонанс меняется точно
Естессно, да и Вас тоже, но в среднем все как бы на месте, а звук лучше,дыхание появляется.
правильно понимаю шо оптимально подвес с бумаги на тряпку переводить ?
Вы меня пугаете.
у меня не было желания ставить 32 в онкен, для них ОЯ в плане был с подпоркой снизу
Знакомый подход,зову такое ширик с костылями.
Давно хочу сделать на "Tonsil GDN 30/80/2"
А вот эти
Для двух 10ГД-34 и одной 10ГД-35 фактически собраны.
А чё? Самоделки от чайника.
после кастрации ВЧ рупорка он превращается в простой СЧ. так шо вполне требует костылей
а про тряпку умолчали
думается это с потугой на рупор лучше не делать, а посчитать щелевой аль онкен. но по феншую нать тилясмола найти и у других не подсматривать
у меня нет таких динов, а покупать не стану
Я не знаю,что там умолчал про тряпку, видимо слишком туп на витиеватые вопросы .
в сравнении с бумажным подвесом лучше переходить на тканевый, аль бумажный городить реставрируя ?
Лучше пока оставить подвесы как есть. Портить динамики не надо.
Игорь.
